Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 53 из 60
1778 сообщений
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Евгений134 пишет:
Доброго времени суток! Нужен совет. На Т-40 пришлось снимать гидробак (обваривали заборный патрубок). После установки и соединении всех птрубков система не работает. Руль не повернуть, навеска не поднимает. Насос масло гоняет... все че можно было открутили масло бегом бежит, т е циркуляция есть. Несколько раз получилось поднять навеску на больших оборотах, поднималась медленно. Потом опять всё затихло. До снятия бака всё работало...
Тот патрубок что из гидробака к насосу, поставьте в него пружину чтобы не "схлапывался"
09.01.2016 - 19:59
: 11
Здраствуйте! Есть такая проблемка с навеской. Когда сорокуша не прогрета навеска работает хорошо. Только нагревается масло ричаг распределителя в верхнем положении не фиксирется, нужно держать но навеска даже на максимальних оборотах не хочет подиматься. Гидроцилиндр на рулевом работает без замечаний. Из ситуации вихожу так, глушу трактор, стоит 5-10 мин. потом завожу и подимаю (работает). Нужно землю пахать. Что ето может бить плохой НШ или какая то другая причина. Спасибо за помощь.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ярослав К пишет:
НШ меняй.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Владимир Николаенко пишет:
Ярослав К пишет:
НШ меняй.
Нш 32-10, выбросишь делитель потока, новый распределитель и будет тебе счастье. Сам так сделал.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики у кого есть книжка по т40 сфоткайте странички с разбором распределителя, и где посмотреть марку распреда, думаю прокапиталить его, течет, принудительно через раз опускает.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
lsv пишет:
Качество га.... простите
15.09.2014 - 19:12
: 2592
lsv пишет:
Они не ремонтируются
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Сибиряк_72 пишет:
lsv пишет:
Ремонтируются.у нас делают капремонт с гарантией на бывшей совдеповской рембазе
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дорин пишет:
Что они там ремонтируют?ремкомплект меняют?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Дорин пишет:
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Там ремонтируют все что связано с гидравликой гидроусилители, насосы,распределители,цилиндры,гст на советскую технику и на иномарках это находится в городе Оргеев сосед там сделал гидроусилитель на мтз и распределение на италианскую фрезу
молдова
21.10.2016 - 21:43
: 55
далековато
28.05.2018 - 16:05
: 4
Подскажите, вопрос по гидравлике
упустили уровень масла и перестал крутиться руль, залили, завели, через какое-то время руль заработал, а вот гидравлика поднимать отказывается. Пробовал прокачать от распределителя, в какой-то момент вроде как начал медленно поднимать, потом перестал - куда лезть? Прочитал про клапан распределителя - открутить, почистить, поставить на место, что еще нужно сделать? Клапан деления потока?
07.01.2018 - 18:21
: 341
Перепускной клапан проверь, возможно грязью забился.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Согласен , лучше не трогать клапан делителя потока . Почистить и шлифануть клапан .
28.05.2018 - 16:05
: 4
ок, как буду возле трактора в первую очередь посмотрю его
кто то еще писал что надо вставить пружинку в шланг маслобака - что это вообще такое?
хотел прокачать воздух из заднего цилиндра, но там верхний болт под четырехгранник, таких нет, там и болт закис конкретно, зубилом не пошел - имеет смысл вообще туда лезть?
07.01.2018 - 18:21
: 341
Речь видимо была про заборный шланг(патрубок) гидронасоса, тот что идёт с низу с маслобака.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Alex86 пишет:
Абсолютно лишенное смысла занятие.
28.05.2018 - 16:05
: 4
Вовий пишет:
ок. спасибо
Сергей Тамала пишет:
а что там за пружина? и что с ней делать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Сычиков пишет:
Не нравится работа заводского распределителя и руль туговат на ЛТЗ. И ещё хочется избавиться от делителя потока. Второй НШ поставить некуда, НШ-32-10 тоже не влезает на место заводского НШ-32. Возник вопрос, если поставить болгарский(или итальянский) распределитель и последовательно к нему подключить дозатор? Такая схема будет работать? Бывают ли импортные распределители с автовозвратом и фиксацией рычагов и с плавающим режимом на всех 3-х секциях?
Руль будет крутиться пока на распреде рычаг не нажат. Если нажать в дозатор масло не пойдёт. С фиксацией и плавающим болгарские есть а вот с автовозвратом нет.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Вовий пишет:
Где-то в темах проскакивало что есть дозаторы с обратки которых можно подключать распред.
: Туймазы, Башкортостан
21.01.2011 - 12:14
: 18
Братцы от чего такая сеточка, где достать?
И еще, сейчас далеко от дома, хотел заделать самодельный корпус в гидробак. Может кто размеры подсказать. В моем гидробаке вообще ничего нет!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
DedTihon пишет:
Похоже с горловины топливного бака МТЗ
21.01.2011 - 12:14
: 18
Будем посмотреть. Спасибо?
: Петровск-Забайкальск
15.11.2016 - 18:02
: 3
Здравствуйте.Подскажите для чего нужен вот этот клапан , на клапане распределителя?(не раотает навеска , можно ли заглушить?)
07.01.2018 - 18:21
: 341
В моём распреде этого маленького клапанка нет вообще, только отверстие, вроде работает без проблем., как здесь к примеру на чертеже его то же нет -
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Никогда такого не видел ! В этом клапане небольшое отверстие . Если отверстие забьется , распределитель не работает .
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, где то тут читал, теперь найти не могу) Течет распред из-под рычагов, там надо заменить только резиновые пыльники или еще пластиковые втулки-вкладыши?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
XXXEnoteXXX пишет:
Там между этими пластиковыми втулками резиновое кольцо стоит
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Стал сильно греться НШ и масло, руль потуже стал. Проверил масло,долил до уровня, клапан потока менял не давно. Шланг забора вроде не схлопывается, фильтр чистый. Куда дальше можно копать? клапан на распреде? или уже менять НШ?
