Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 49 из 60
1778 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15987
А т-40 пишет:
Мужики, нужна ваша помощь! Переделал рулевую колонку, заварил поршень, выбросил все клапана, насос рабочий до переделки замечаний к нему не было НШ-32-10Л, установил дозатор Д-100. масло в гидравлике стало греться. руль поворачивается как то рывками и свободный ход между в право - лево чуть не оборот руля
Подключите к дозатору какой нибудь цилиндр и попробуйте как он будет двигаться. Если так же, то проблема в дозаторе. А вы подачу от бака к насосу сейчас не переделывали случайно?
14.08.2016 - 19:49
: 3
подачу от бака к насосу не переделывал.
в место ГУРа зацепил цилиндр
руль стал крутится легче и холостой ход в лево - право как-бы исчез
слив с дозатора через ГУР в бак по родной схеме
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
николай с.с пишет:
Итак забрал заказ и выслушал рассказ на 40 минут))).
Шестерни --промежуточная привода масляного насоса .
Смазка спарена со смазкой коромысел.
Коль объясни пожалуйста на пальцах,если нет фоток этого инженерного устройства, про смазку ясно , я не понял от чего шестерни, и как устроена область привода. Спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
А т-40 пишет:
Ну тогда скорей всего у вас что то не так в колонке. scratch_one-s_head
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
АндрейБузулук пишет:
Коль объясни пожалуйста на пальцах,если нет фоток этого инженерного устройства, про смазку ясно , я не понял от чего шестерни, и как устроена область привода. Спасибо.[/quote]
Фоток нет , разобранным сей агрегат не видел даже(((.
Я так понял, что все три шестерни одинаковые-промежуточная привода масляного насоса т-40
09.12.2014 - 18:42
: 321
мой вариант решения
02.09.2010 - 05:16
: 15987
agross426 пишет:
мой вариант решения
А подробности?
09.12.2014 - 18:42
: 321
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
мой вариант решения
А подробности?
шестерня з-13 шестерня 5 передачи т-40 и ком зил все просто
02.09.2010 - 05:16
: 15987
agross426 пишет:
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
мой вариант решения
А подробности?
А корпус?
09.12.2014 - 18:42
: 321
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
мой вариант решения
А подробности?
А корпус?
болгарка сварка свердлилка
02.09.2010 - 05:16
: 15987
agross426 пишет:
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
Kostomar пишет:
agross426 пишет:
мой вариант решения
А подробности?
А корпус?
Как то всё овеяно тайной. Туманно всё так. Уж не патент ли готовится на этот узел?! lol
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Ага Санек решил бизнесом занятся по продаже такой хрени.Хотя если бы все аккуратно то оно бы и не плохое дело.Ну а так сколько наблюдаю за Саньком то у него все выходит как то криво как на коленке делано.
12.08.2014 - 21:35
: 317
николай с.с пишет:
Я так понял, что все три шестерни одинаковые-промежуточная привода масляного насоса т-40[/quote]
Их даже три шестерни. А где эта шестерня установлена в двигателе, что то не нашел в букваре, и еще вопрос: вентиляцию картера нужно переделать? Коль длину , ширину ,и высоту замерь чтобы прикинуть у себя в мозгах, очень идея интересная да и токарь сосед очень толковый мужик,обещал помочь.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Мне проще его рассказ записать на видео. Он живёт в 20 км по оч хреновой дороге так что размеры по фото, пока не знаю когда буду проезжать мимо него))).
грм т40
Может вам номер телефона его дать?
09.12.2014 - 18:42
: 321
Владимир Николаенко пишет:
Kostomar пишет:
И что ж там не акуратно уже слава богу 30 моточас проблем нету потеков негде нету все работает ? Или вас бесит что я смог додуматся а вы нет”? Так я вам больше информации даю чем у меня было когда я делал
12.08.2014 - 21:35
: 317
николай с.с пишет:
грм т40
Если можно то шепни номерок телефона сюда или в личку, конечно если будет со мной на эту тему разговаривать,может быть и народу в дальнейшем поможем. По схеме смотрел и выходит это промежуточная шестерня распределения.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
agross426 пишет:
Да меня и штатная гидравлика устраивает и ГОРУ.А вот тебя мой комент видно явно взбесил.Ведь правда-она глаз колит.Ну или у тебя с юмором дела не важные.Так что Санек лепи дальше.
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
я тебе что завод что бы иеально делать темболее себе на продажу более акуратно . один комплект уже продан односельчанину человек ездит радуется . единственое меня всебесило у меня криво как на коленке получается главное что пример хочу ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
agross426 пишет:
как на коленке
Пену со рта оботри и лепи дальше. ya dread Или лечись от бешенства.
: Шаран
01.09.2016 - 19:33
Приветствую господа. Руль не крутит в право, в лево нормально.Поменял нш-32. Клапан потока покупал два раза,оба раза попадались не рабочие. Сегодня забрал гур с ремонта, поставил и проблема так же осталась. Поддамкрачиваю - крутит нормально. Убираю одну тягу, тоже норм. А вместе ни как. В чем причина????? Давление на рулевую колонку идёт нормально. В лево 80-90 (крутит), в право 160- результат нулевой. Может опорные подшипники??? Подскажите
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Vik130488 пишет:
Стойки прошприцуйте, иногда помогает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Vik130488 пишет:
а руками пробовали когда трактор подвешен и без рулевых тяг покрутить колеса ?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток подскажите как проверить гидроцилиндр? Спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
полный_привод пишет:
На один вход подать масло а с другого шланг в канистру. Если после того как цилиндр встанет в крайнее положение из свободного шланга будет теч масло значит хана манжетки. Потом на другой вход подать давление и посмотреть утечку.
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
Спасибо в выходные попробую, а если ремонт сам смогу без пресса собрать?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Не надо никакого пресса . Легко разбирается и собирается в ручную .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
andrej 73 пишет:
Добавлю еще когда на втягивание будете проверять шток желательно зафиксировать. Например одеть кусок трубы между штоком и корпусом. Потому как поршень на штоке может быть ослаблен и при втягивание под нагрузкой масло будет уходить не через манжеты а через зазор шток- поршень
12.08.2014 - 21:35
: 317
Всем Здравствуйте. Мужики есть вопрос, при снятых рулевых тягах рулевая сошка из стороны в сторону передвигается рукой и крутится рулевой вал. Это должно быть так?. Или это сильный износ, или кончились внутри резинки манжеты,и масло без проблем переливается из полости в полость.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Андрей 02.74. пишет:
Я так понимаю это на заглушено двигателе. И через манжеты может и через золотники в поршне может и зеркало цилиндра может быть в задирах.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Да на заглушенном двигателе. Спасибо Тезка, как разберу так с фотаю и отпишусь.
