Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 48 из 60
1778 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
дмитрий 666 пишет:
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ...ИЛИ ВИДЕО МОЖЕТ КТО СКИНЕТ ИЛИ ОБЪЯСНИТ.НА Т-40 ВПЕРЕДИ ВЕСИТ ТАЛКУША .СТАВЛЮ НА ПЛАВУЮЩЕЕ. КАК ОНА ДОЛЖНА РЕЗКО УПАСТЬ ИЛИ МЕДЛЕННО АПУСТИТЬСЯ???У МЕНЯ МЕДЛЕННО АПУСКАЕТСЯ.ТАКЖЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ГРАБЛИ МЕДЛЕННО НА ПЛАВУЮЩЕМ.ОБРАТКОЙ БЫСТРЕЕ. dntknw
Все у вас правильно работает.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
СПАСИБО.
: Свердловская обл. с Свердловское
02.12.2015 - 16:03
: 15
Здорова мужики. По возможности подскажите пожалуйста. Хочу поставить нш 10 на рулевое через ремень и у меня закралось сомнение есть ли в гуре предохранительный клапан оли его приидеться ставить отдельно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Чебыкин михаил пишет:
Есть там клапан.
02.12.2015 - 16:03
: 15
Владимир Николаенко пишет:
Есть там клапан.
Спасибо
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Есть там клапан.
Фото в студию как сделаешь! fotku
02.12.2015 - 16:03
: 15
Обязательно ;-)
02.12.2015 - 16:03
: 15
Черновой вариант
29.11.2013 - 13:31
: 346
: Джанкой
10.03.2016 - 18:29
: 9
Черновой вариант
Родная система тоже прекрасно работает
02.12.2015 - 16:03
: 15
dimas1979 пишет:
Черновой вариант
Мне надоело с неи возиться вечно неподнимает. А этот вариант вполне меня устраивает трактор на малых оборотах сам себя поднимает. Руль кстати стал намного легче. Только я решил записаться от основного бака и врезался в сливную пробку. Цена вопроса встала 500 рублей покупал два флянца и роликовые подшипники. Все остальное из отцовских запасов.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Вкусовщина!!
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
николай с.с "рецепт" вкусовщины в студию, да со всеми "интимными" подробностями.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Колька давно обещал выложить всю эту вкуснотень , с того года помню . Особенно про сдвоеный насос , сам помню лично спрашивал . Подробности нужны ... что да как ... А кенту токарю скажи , пока собирёт и сальники сгниют ...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Подробности после того, как заберу заказ)))).
Надо его сарай сфоткать--там хлама дофига вот и распыляется.
С ним страшно начинать разговор про его самоделки---затянет часа на два, а если спорит то .........
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Колян , ты спроси у него как он насосы сдвоил . Вообще классный вариант и бюджетный . Скажи токарю , что с его изобретением весь СССР кататся буде . Фото желательно по более ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
У меня уже давно мысль есть так сделать. Руки не доходят. Хотя всё для этого есть.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
victor111 пишет:
можно попробывать думаю хватит-ли диаметра трубопроводов.Не будет-ли рвать трубы?
Всё будет нормально я ставил ничего не рвёт.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
николай с.с пишет:
Толкова придумано good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
николай с.с пишет:
Вкусовщина!!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вовий пишет:
Жора- пишет:
Вовчик , ну ты чего разработками не делишсья ? Надо это дело срочно обслюнявить , кое что кое к чему прикинуть ... Не хорошо с вашей стороны молодой чел . Давай чертежи и наработки , что да как ... Хотя у тя там на оборонке думаю много чего сделать можно потехоньку ... laugh laugh laugh
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
Итак забрал заказ и выслушал рассказ на 40 минут))).
Шестерни --промежуточная привода масляного насоса .
Смазка спарена со смазкой коромысел.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Чешу репу...
10.07.2016 - 11:58
: 4
Мужики, нужна ваша помощь! Переделал рулевую колонку, заварил поршень, выбросил все клапана,установил НШ-32-10Л, установил дозатор Д-100. Гидравлика работает прекрасно, рулевое с от соединенными тягами, ворочается с усилием и подклинивает. Где искать причину???
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
titanik пишет:
Насос почем брали ?
10.07.2016 - 11:58
: 4
литион пишет:
titanik пишет:
Насос почем брали ?
литион пишет:
titanik пишет:
Насос почем брали ?
10000тысч
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
titanik пишет:
литион пишет:
titanik пишет:
Насос почем брали ?
литион пишет:
titanik пишет:
Насос почем брали ?
10000тысч
Если дозатор новый то скорее всего в рулевом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
titanik пишет:
Может у карданчика слишком большой угол? У меня так было.
10.07.2016 - 11:58
: 4
Вовий пишет:
titanik пишет:
спасибо, попробую
14.08.2016 - 19:49
: 3
Мужики, нужна ваша помощь! Переделал рулевую колонку, заварил поршень, выбросил все клапана, насос рабочий до переделки замечаний к нему не было НШ-32-10Л, установил дозатор Д-100. масло в гидравлике стало греться. руль поворачивается как то рывками и свободный ход между в право - лево чуть не оборот руля
