Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 47 из 60
1778 сообщений
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Дмитрий 63 пишет:
Вопрос не снимая цилиндра навески есть возможность поставить замедлитель какой шланг идет на подъем? Если смотреть по ходу трактора.
На выходных буду в деревне гляну с какой стороны, если на своём не увидиш буквы.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 63 пишет:
Пять минут всего надо что бы снять цилиндр.И крути-верти его как хочешь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Хорошо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
У меня навеска с плугом тоже падала как камень, перебирал цилиндр иувидел что замедлитель стоял на опускании, переставил на подъём, всё как к бабке сходил, опускается плавно.
и поднимается нормально, в вашем случае навеска медленно поднималась...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
agross426 пишет:
gryaznij пишет:
С плугом навеска и должна падать весной каждая секуна дорога
Не падать а плавно опускаться должна навеска.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Замедлитель стоит на штуцере который ближе к крылу трактора.
09.12.2014 - 18:42
: 321
ВладимирТ-40АМ пишет:
agross426 пишет:
gryaznij пишет:
у нас такой номер не канает
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
gryaznij пишет:
Понятно короче крайний наружный. thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
Это полость подьема на сколько я помню, значит стоит правильно...
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Это он сейчас правильно стоит, а до этого стоял на опускании, и был вышеописаный геморой. Я снял цилиндры с рабочего трактора и с донора, перебрал поставил замедлитель правильно. Так как один на 90 его и поставил, 75ый в запас оставил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
gryaznij пишет:
На МТЗ стоит в другой полости, там шток в обратную сторону работает.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче снял цилиндр там стоит такой штуцер диаметр 3 мм отверстие а те что на фото выше там без штангеля видно что отверстие больше поставить еще и его и посмотреть будет от 2 толк или нет.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Там не просто отверстие должно быть а клапан, суть его в том что в одну сторону масло идёт свободно а в другую через калиброваное отверстие.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Дмитрий 63 пишет:
Стоит же замедлитель цже. Зачем вам какие то дополнительные штуцера с отверстими? Ни к чему кроме замедления работы гидравлики в обе стороны и дополнительной нагрузки на НШ это не приведет.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
gryaznij пишет:
А какого диаметра должно быть отверстие в замедлителе,а то у меня тоже резко падает ловлю рычагом вал можно сломать на навеске, но и подъем будет медленнее?
16.08.2013 - 10:14
: 952
полный_привод пишет:
gryaznij пишет:
Значит у вас нет клапана в цилиндре, либо стоит не там где надо.
На выходных выкручу из цилиндра, сфоткаю как он выглядит в живую, повторюсь что это не просто штуцер с отверстием.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Kostomar пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А если навеска резко опускается когда в ковше груз? Что тогда делать
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
gryaznij пишет:
gryaznij пишет:
Хорошо буду ждать фото. Как понять не там стоит, стоит в подачи на цилиндре.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Дмитрий 63 пишет:
Значит не то что нужно, сфоткаю сравиш с тем что у тебя, а может ты от него много хочеш, может там ковш куба на полтора да с песком laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
gryaznij пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не полтора это точно сфоткаю ковш тогда гружу песка максимум половину.боюсь перевесит трактор
31.07.2011 - 02:34
: 10490
gryaznij пишет:
В зависимости от марки цилиндра применяется свой замедлительный клапан, на цс-75 свой на цс90-100 чуть большего размера. Какого именно по памяти не вспомню, Костя может ответит.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
ЗДРАВСТВУЙТЕ.подскажите пожалуйста друзья..на т-40 руль не свернеш ..когда едешь легче но тяжело очень.когда один из рычагов гидравлики в нагрузки держишь руль крутиться одно рукой.не знаю почему
16.08.2013 - 10:14
: 952
Фото клапана замедлителя что стоит у меня на 75ом цилиндре.
Каталожный номер клапана Н.036.60.020
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
дмитрий 666 пишет:
клапан потока смотрите. хотя там нечего смотреть. под замену его, или гаечку на 10 под пружинку. может поможет.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
andrej 73 пишет:
дмитрий 666 пишет:
спасибо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
под замену
Скорее всего НШ.В большинстве случаев он виной.Хотя еще может быть много чего.Те же РТИ или банально-шкворня-втулки или цапфа смазки давно не видели.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
gryaznij пишет:
Там металлическая пластина вроде и все пружину если честно не вижу у меня такой есть тоже с 75 ц ток в мой вворачивается пару витков и все резьба там под конус если не ошибаюсь а на моем прямая я пробовал вворачивать боюсь просто потекет масло 2 нитки это неочем.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Эта пластина имеет ход небольшой внутри, когда жидкость идёт на подъём то открывается большое отверстие примерно 8мм, когда на опускание жидкость идёт в обратном направлении и прижимает этот клапан, и идёт только через маленькое отверстие. Резьба конусная, в тело цилиндра вворачивается примерно на 20мм.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ...ИЛИ ВИДЕО МОЖЕТ КТО СКИНЕТ ИЛИ ОБЪЯСНИТ.НА Т-40 ВПЕРЕДИ ВЕСИТ ТАЛКУША .СТАВЛЮ НА ПЛАВУЮЩЕЕ. КАК ОНА ДОЛЖНА РЕЗКО УПАСТЬ ИЛИ МЕДЛЕННО АПУСТИТЬСЯ???У МЕНЯ МЕДЛЕННО АПУСКАЕТСЯ.ТАКЖЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ГРАБЛИ МЕДЛЕННО НА ПЛАВУЮЩЕМ.ОБРАТКОЙ БЫСТРЕЕ. dntknw
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
дмитрий 666 пишет:
Вот поэтому это положение и называется плавующее, опускается медленно,а нажмешь на принудительное,то будет опускаться быстро.
