Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 46 из 60
1778 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
agross426 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
грузом ковш резко не падал а плавно
Поставить клапан замедлитель.
Дмитрий 63 пишет:
есть смысл в установке цс 100 на навеску вместо
Смысл есть если вал навески сломать не боитесь.
Вал навески это внизу который или верхний?
Верхний.
Андрей извеняюсь , но почему должно ломать вал навески ? Вроде последние трактора шли с ЦС-100 в заводском исполнений . Я вот себе тоже хочу 100 поставить , кент подогнал , правда уши разбиты . Или вы уже ломали , если да - то при каких обстоятельствах . Просто интересно , чем грозит эта перестановка ...
Я лично не ломал. Ломал сосед когда зимой примороженый ковш поднять попытался. С его слов даже среагировать и отбить рычаг не успел как вал хрупнул. Да и тут на форуме таких случаев достаточно описывали. Сотка стоит на мтз но там и навеска короче и цилиндр крутит вал за середину и усилие распределяется на две стороны а не как на сорокета за край. Я не отговаривал просто предупреждают.
ломал и с 75 дело не в цилиндре а в весе которий поднимаете
И я также думаю , по молодости тоже ломал вал . Давно это было ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
Так в описанном случае ЦС-90 не сломал бы вал ? Легко. А сломался он потому что там уже была трещина. Валы ломает, (дают трещины) при условии разболтанной навеске + хороший груз на попе+ ямы на проселочной дороге а мы лихачем. У нас за 20 лет 2 вала в утиль.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
А смысл этой перестановки?
С соткой навеска "сильнее". Хотя исправной 90-ки хватает, и КТН подкидывает и сажалку. Хотя есть слабое место, если в обратную сторону работать, на заглубление, вывешивание трактора, срезает резьбу на гайке штока.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
ВладимирТ-40АМ пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
Читайте с чего дискуссия началась. У человека не хватает силы штатного цилиндра (отбивает рычаг распреда) поэтому он и хочет установит сотку, чтобы больше поднимать. Я подозреваю что двадцатью кг это увеличение не ограничится и сотку нагрузят по полной. Так что не сам факт установки сотки ведёт к поломке вала а то что этот вал нагрузят выше всякой нормы. Поэтому я и предупреждал о возможности поломки
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Даже навоз грузишь когда наполовину перегнившый стараешься брать меньше половины ковша раза два вырывало кольцо на клапане делителя потока вот и думаю навеска резко опускается с грузом когда ковш нагружен и при опускание ковша он резко падает вот и думаю цс100 поставить и замедлитель. Либо кун тяжеловат для моего правда у меня лтз 60 аб
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Цилиндр который на подъем стрелы тот безпроблем поднимает и песок и землю. Почти полный ковш.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
Я бы ограничился клапанами замедлителями. В промышленных масштабах неработать, а так лучше на пять минут дольше грузить чем потом два дня ремонтировать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Как раз с ЦС-100 и будет погрузка дольше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Попробуем так и сделать сначала клапан поставить и попробовать. А там посмотрим. Соответственно это летом шас грузить нечего ток снег чистонуть ток его мало нет практически заводил ток раз.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
Так я вам и ответил, 90-ка так же может легко свернуть вал, не хуже сотки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
может у вас замедлитель не в той полости установлен.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Надо скидывать цилиндр и смотреть есть ли он там вообще? Нашел сегодня замедлитель стоит на куне на мтзовском его поставить ток ставить куда на цилиндр навески и на опрокидование ковша?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче нашел вот такой клапан замедлитель с куна но он стоит мне сказали на опускание а на подачу другого образца он тобразный и регулируемый вот он ставиться на подачу думаю прикупил не тот я?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
у меня что то типо такого вкручено.
На тракторах Т-40 существует возможность установки выносных гидроцилиндров двустороннего действия, в которых масло подается в обе полости (подъема и опускания). При данном подключении, в резьбовое отверстие крышки устанавливается замедлительный клапан. Во время эксплуатации нельзя менять местами замедлительные клапаны с отверстия полости подъема отмеченной символом П, в полость О — опускания. Это приведет к возрастанию давления в гидросистеме и замедлит скорость подъема оборудования.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Владимир этот клапан ставить куда на подъем или на опускание на цилиндр или это не тот?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
Под это описание подходит?
Для плавного опускания орудия в то резьбовое отверстие крышки цилиндра, из которого масло вытесняется, ввертывается замедлительный клапан 26 (см. схема силового цилиндра - рис. 215). Клапан состоит из корпуса, крестообразной шайбы 27 с калиброванным отверстием и запрессованного в корпус клапана штифта 28, который удерживает шайбу от выпадания. При подъеме орудия шайба клапана отжимается от корпуса и обеспечивает необходимое проходпое сечение. При опускании орудия шайба, прижимаясь маслом к корпусу, перекрывает выходное отверстие и масло вытекает только через калиброванное отверстие шайбы. Выход масла задерживается, поэтому орудие опускается плавно. При сборке нужно следить за тем, чтобы в основной силовой цилиндр был ввернут замедлительный клапан с отверстием большего диаметра, а в выносные — с отверстием меньшего диаметра. Источник: www.traktora.org
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче вот такой он клапан
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
Ну так и ставте его как выше описано. Давление будет подниматься в системе при принудительном опускании. Но опускать можно и на плавающем.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
На кун тоже надо поставить замедлитель. А то как братана с завершённого стога снимаю он орёт и штаны намокают. Страшно говорит с четырёх метров падать. Хотя люди за такие аттракционы в парках деньги платят.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А в подачу на подъем куна стоит вот такой регулируемый. Я так и не понял какой и куда ставить чтоб с грузом резко не опускалось
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ставте тот который в руках на фото. Ставте в ту магистраль по которой масло нагнетается в цилиндр при подъёме навески или стрелы. Ставте так чтобы при подъёме крестообразная шайба потоком масла отжималась и открывала отверстие на полную. Тогда при опускании масло пойдет самотёком в обратную стороу примет шайбу отверстие уменьшится масло будет уходить медленнее и опускание замедлился.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Хорошо. Ток погода пока не дает мороз и циклон пришол что в Москве.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня навеска с плугом тоже падала как камень, перебирал цилиндр иувидел что замедлитель стоял на опускании, переставил на подъём, всё как к бабке сходил, опускается плавно.
09.12.2014 - 18:42
: 321
gryaznij пишет:
С плугом навеска и должна падать весной каждая секуна дорога
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Дмитрий 63 пишет:
Это клапан перегрузки он отрегулирован на определенный груз.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
agross426 пишет:
gryaznij пишет:
Я когда то тоже так думал и штуцер с замедлителем выбросил.Так задолбался лемех на последнем корпусе ровнять.Поставил все обратно.Секунды-секундами но спешка не всегда оправдана.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Владимир Николаенко пишет:
agross426 пишет:
gryaznij пишет:
Я пашу себе, поэтому спешить не куда, да и если кому то тоже не спеша, не блох ловлю же. laugh
09.12.2014 - 18:42
: 321
agross426 пишет:
gryaznij пишет:
Тут без клапана порой медлено опускается ти уже вперед а он ище падает
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос не снимая цилиндра навески есть возможность поставить замедлитель какой шланг идет на подъем? Если смотреть по ходу трактора.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Можно хоть и не удобно.Посмотри на крышке будут буквы П и О и сам определишься.
