Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 45 из 60
1778 сообщений
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Спасибо буду пробовать только насос трудно найти и какой производитель лучше все через инет предоплату просят что-то я им не доверяю переведешь деньги и усе cry
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
полный_привод пишет:
Я тоже в первый раз покупал через инет, боязно было, сейчас на 20 000-30 000тысяч товаров беру! Не разу не кинули, только один раз плазморез пришол не рабочий, где покупал сказали без проблем сли высылкой обратно на ремонт или на обмен, сам не стал заморачиватся долго все это! У себя в ремонт отдал сделали! yes3
04.05.2014 - 20:03
: 727
Спасибо попробуем
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Спасибо попробуем
В Альметьевске полюбому есть хороший магазин гидравлики
04.05.2014 - 20:03
: 727
Да нашел 9000 рубле привезли, установил обвяжу и буду пробовать
23.11.2014 - 16:12
: 606
Попробуй и отпишись, удачи!
04.05.2014 - 20:03
: 727
Добрый вечер все не достающее добрал, в выходные буду пробовать надеюсь все будет хорошо.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Привет всем пенится масло в гидравлике да так что наружу лезет
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Минаич пишет:
Фильтр не забит? Давно фильтр менял?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Aksyonov пишет:
Минаич пишет:
Совсем недавно,
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Минаич пишет:
Воздух подсасывает. Или от гидробака до насоса или в насосе сальник.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Вовий пишет:
Минаич пишет:
Скорее насос сдох на горячею даже ковш с дровами поднять не может надо газовать а если не газуеш он сам опускаеться в положении подьема
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Мужики какой насос лутчше поставить?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Да любой ставь,но хвалят почему-то круглый-3,но и стоит он как 2 овальных и переделывать нужно флянцы и крепеж.У меня лично стоит овальный серии MASTER и все устраивает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Исправный.Круглый дороже,но вроде бы и понадежней.Хотя сейчас з/части это лотерея.Я всегда беру в крупной и более менее известной фирме.Чтобы был в упаковке и с паспортом. При покупке оформляю и гарантию.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Владимир Николаенко пишет:
Минаич пишет:
А в любом случае самая большая гарантия 1 год,но все равно ведь 3800,это же не 1740р,так что это только личное решение.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Alexandr.34.rus пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Переделка не есть гут, блин печалька
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Если под 32й круглый то я ни чего не переделывал. Сейчас стоит 50й МАСТЕР.Под него уже переделывал.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Сегодня все доделал подключил нш 32-10 все работает надеюсь на долго.Осталась одна проблема не дает покоя зажигание. Выставлял по ВМТ как пишут в книге"Тракторы т40 и т 40 А" издательство "Колос" Москва 1970 год,а на форуме пишут что не верно у меня стоит зажигание, очень сильно нагревается с утра плохо запускается. Весь инет перерыл все пишут по разному как в итоге выставлять не знаю. Помогите советом!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Зажигание выставляется до вмт
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У вас слишком позднее зажигание, момент подачи топлива. Отсюда и перегрев.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем , узнал у мужыктардан которые водят кетайские погрузчики , что имеются шайбы под штуцера распределителя резинометаллические вроде . Может кто ставил или сталкивался с ними , как они в работе ? Узнал что в Алмате они имеются в наличий , вот и хочу попробывать их себе внедрить на трактор . И какой фирмы предпочтительней , хотя сам сомневаюсь что имеется выбор .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите в чем может быть проблема стоит кун на задней навески при опускании навески незначительно правда выходит шток который на подъем стрелы и при заборе груза он соответственно резко заходит доконца аж слышно как масло журчит в распреде. Распред р80/4/1/222 и что сделать чтоб при опускание ковша с грузом ковш резко не падал а плавно опускался. И есть смысл в установке цс 100 на навеску вместо 80 весь груз и основной подъем на нем а то при хорошем весе рычаг на подъем навески держать приходиться сразу назад а то отстреливает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
Поставить клапан замедлитель.
Дмитрий 63 пишет:
Смысл есть если вал навески сломать не боитесь.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вал навески это внизу который или верхний?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
Андрей извеняюсь , но почему должно ломать вал навески ? Вроде последние трактора шли с ЦС-100 в заводском исполнений . Я вот себе тоже хочу 100 поставить , кент подогнал , правда уши разбиты . Или вы уже ломали , если да - то при каких обстоятельствах . Просто интересно , чем грозит эта перестановка ...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
А смысл этой перестановки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
Я лично не ломал. Ломал сосед когда зимой примороженый ковш поднять попытался. С его слов даже среагировать и отбить рычаг не успел как вал хрупнул. Да и тут на форуме таких случаев достаточно описывали. Сотка стоит на мтз но там и навеска короче и цилиндр крутит вал за середину и усилие распределяется на две стороны а не как на сорокета за край. Я не отговаривал просто предупреждают.
09.12.2014 - 18:42
: 321
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
andrej 73 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Верхний.
ломал и с 75 дело не в цилиндре а в весе которий поднимаете
