Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 39 из 60
1778 сообщений
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
MrDionis116 пишет:
Давнооо охота дозатор поставить
Почитайте тему про дозатор- все от туда
09.07.2012 - 16:20
: 3755
MrDionis116 пишет:
А разве спереди больше надо делать?
По букварю там практически по нолям,но практика показывает что так лучше.И это многие так делают.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Владимир Николаенко пишет:
Хорошо, спасибо за совет, учтем thank_you
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
100% и этому есть объяснение. Все дело в зазорах во втулках подвески.
Латвия
12.01.2015 - 10:11
: 5
Всем добрый день! Купил Т-40ам.Пенится масло гидравлики. Пожалуйста,помогите советами.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Николай 59 пишет:
скорее всего в систему попала вода!
Латвия
12.01.2015 - 10:11
: 5
Трактор заводился в мороз,вода должна замёрзнуть. Сменил масло-не помогло.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Николай 59 пишет:
Возможно воздух подсасывает где-то от гидробака до насоса. Может кольцо на фланце не держит.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Николай 59 пишет:
протяни обратку
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вованиус пишет:
протяни обратку
В обратке давление небольшое должно быть (за счет фильтра).
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
sidvalerij пишет:
Вованиус пишет:
протяни обратку
протяни шланг подачи на насос от гидробака я не правильно подсказал у меня такое было поставил второй хомут и перестало пенеться
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. кто нибудь ставил насос в торец коленвалу, карданом или шрусом? обротов на насос хватает? и как быть с колонкой она там по ходу мешать будет? вопрос к тем кто делал подобное.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
АнуарМус пишет:
Ни чего подобного в темах по Т-40 не выдел. Упоминался такой способ, но на другой технике.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sidvalerij пишет:
АнуарМус пишет:
Фото в интернете видел, и даже видио вроде бы, но здесь инфы такой не встречал.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Aksyonov пишет:
Не вспомнишь где?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
Есть вот такое.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
Есть вот такое.
Так вроде не рекомендуется, оборотов мало и шестерня слабая.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
Во во оно самое! Только у него дозатор, и сошки нет, не получится не чего сошку надо выкидывать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вовий пишет:
Со штатным ГУРом так не получится.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
АнуарМус пишет:
если стоит заводской гур там попросту места не хватит
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Мужики есть такая проблема. Не фиксируется одна секция основного распределителя в положениях "опускание" и "плавающее", пожалуйста подскажите где искать причину.Спасибо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АндрейБузулук пишет:
в золотнике распределителя той секции которая не фиксируется
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Всем привет.Мужики подскажите.Решил измерить давление в распределителе(накручен был).Купил вот такой манометр.Выточили переходник .Давление нужно измерять на холостых? И на холодном или горячем масле? thank_you https://fermer.ru/files/v2/forum/26750/img0040a.jpg
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Манометр в каких единицах? Если в кгс/см или барах то слабоват, если красная полоска означает максимум измерения, если просто нарисована то пойдёт. Как мерить смотрите в моём блоге.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Манометр в м/па thank_you В магазине сказали до 250 атм.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
Пойдёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
Пойдёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
Пойдёт.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Пойдёт.
Там правда дырочка маленькая scratch_one-s_head Это ничего?
