Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 34 из 60
1778 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
для начала вращение
Положите насос валом к себе. Мысленно пустите поток масла от входа к выходу по стенке насоса со стороны вала, если вал при этом будет крутиться по часовой стрелке насос правый, против - левый. Главное знать где вход.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Вовий" пишет:
thank_you пойду спать.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
АнуарМус пишет:
"Вовий" пишет:
Нужно определить вращение или работоспособность?
для начала вращение, а работоспособность на месте опрелять буду, а то у меня их три и вот не знаю с какого начать.
Работоспособность мля . Купил круглый нш 32 , снимаю старый плоский 32 , в нем сверху масло полно в отверстии , кладу на пол . Что вы думаете ? Масло не ушло из насоса за 2 часа . Я беру в руки насос , никакого люфта ! Мало того как новый хрен провернешь . Ну что делать матерюсь и ставлю новый . Завожу . Насос работает , поет , на малых оборотах рычаги вышибает . Так-что на глаз не определишь какой из б/у насосов лучше .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"литион" пишет:
Ясен пень не определишь.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Это плоский НШ-32?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
multimetr пишет:
Это плоский НШ-32?
Это плоский! А круглый и называют круглым потому что он с торца имеет круглую форму.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Раз клапан в распределителе перепускной пропускает, не кто не пробовал его притереть? Как клапан к седлу притирают.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Aksyonov пишет:
Я думаю, после притирки на клапане появится поясок, а он то какраз часто и нарушает работу клапана.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Aksyonov пишет:
Да вы что мужики? Опять меня за тярзали смутные сомнения, на счет нш 50, дело зделано, ( все пропало, все пропало,гипс снимают, клиент уезжает!! laugh ) насос куплен, бабки потрачены, так что отступать не куда, будет эксперемент, поставлю скину видио, стал погрузчик лучше подниматся или нет.
у меня тоже есть 50-й новый,но там нужно с входом и выходом что то химичить,пока лежит на полке.Как придумаю что нибудь буду менять,а стоит на тракторе новый 32-й,но поработал недолго,с месяц где то,потом медленно начало всё работать.Кроме того с распределителя где то между ним и кабиной масло текёт во время подъёма,и ничего не видно там,хотя распред новый совсем.Что там может течь?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
Раз не видно, то скорей всего из под верхней крышки. Может конечно ещё из под предохранительного бежать, но в лючок должно быть видно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Тем не менее мне приходилось несколько раз шлифовать перепускной клапан, после этой операции он работал лучше... Но все же это рекомендую делать в случае если распределитель уже на пенсию пора отправлять.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Aksyonov пишет:
или где нить крышка лопнула
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
смотрел,ничего не видно,такое ощущение что там есть дырка какая то,сильно дует,пока рычаг не выбьет.отвал принудительно только можно до конца опустить,рычаг в месте с рукой в верх идёт.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Так шлифовать? Или притерать к гнезду?
Против шлифовки то я ни чего не имею.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
лео.кот пишет:
Тогда вполне может быть и дырка...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
вот тебе и ровый,менял весь день,теперь обратно ещё день. cry
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
лео.кот пишет:
Kostomar пишет:
лео.кот пишет:
Когда снимеш распред посмотри где крепется распред на 4 болтах мож отуда бежать,была у меня такая хрень что не смотрел поджимал а потом присотрелся вижу а одно отверстие насквозь в распред тогда взял епоксидки болт дленее взял зажал потом головку спилил когда пикручевал распред гаечку поставил ив итоге чистота ! mail
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
А я уже мужики задолбался лазить с гидравликой по локоть в масле,а то есть масло в гидравлике греется сильно.Я по советам форумчан переделал гидравлику на НШ-50 Master.Эффект обалденный получился,все летает и стоит всего лишь слегка дотронутся до рычага распредки,но счастье было не долгим,а то есть заметил быстрый нагрев насоса и масла в гидросистеме.И что я только не делал и всю гидравлику перекрутил,вот только осталась распредка не тронута,а она у меня Р-75 3 О22В 38 2 АК5М7 если я только все правильно записал и я не вытерпел и поставил прежний насос НШ-32 той же серии и к стати тоже новый и таже фигня все горячо и я уже не знаю что и как делать,чтобы масло было в пределах допустимой температуры.Может быть кто нибудь подскажет,что сделать и как найти и устранить причину нагрева масла?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Процесс пошел, господа присяжные заседатели.
18.06.2014 - 11:40
добрий день! підкажіть будь-ласка, що можна зробити аби не рвало розподільника в т-40. вже 5-й раз за 3 місяці рве прокладку під кришкою розподільника і не можу знайти причину.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Андрій Грицюк" пишет:
Фильтр масляный в гидробаке не забит?
: Алтайский край
16.05.2013 - 08:11
: 25
Доброго дня всем! Нужна помощь. Не могу найти причину нагрева масла в гидробаке и гидроусилителе, после 5 минут работы двигателя, масло нагревается так, что за гидробак взяться невозможно, а распределитель холодный. Спрашивал у тех кто работал на Т-40 много лет, говорят клапан потока, заменили на новый, проблема осталась. С распределителя обратку сделали, ничего не изменилось. Может кто сталкивался?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
K-700 пишет:
А после чего так стало? Что нибудь меняли из гидросистемы? Или это " ни с того ни с сего " стало?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Интерестно а почему распред холодный? Он же должен одной температуры с баком быть, ну или почти одной, так ведь? В нем же масло идет и с образки в бак.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Alexandr.34.rus" пишет:
такая же фигню. 3дня по локоть в масле, купил новый насос, снял с трактора товарища рабочий распред себе поставил, а масло в гидраче не престает греться, да еще и сегодня вечером вообще перестал подымать, плюнул на все и зашел домой, правда масла в баке было мало, щуп еле цепляет, завтра залью масло попробую.
12.03.2013 - 16:00
: 996
АнуарМус пишет:
Я уже думаю,может быть дозатор греет сильно масло.Вчера взял и открутил подачу масла с делителя на дозатор и заглушил его пробкой,думаю заведу трактор без дозатора и посмотрю какой будет эффект,а не тут то было.Стартер стал мычать и не тянуть двигатель,все поставил обратно и пол оборота ключа и трактор завелся и вот теперь думаю или с делителем новым что-то не в порядке или так и должно быть?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я уже думаю,может быть дозатор греет сильно масло.Вчера взял и открутил подачу масла с делителя на дозатор и заглушил его пробкой,думаю заведу трактор без дозатора и посмотрю какой будет эффект,а не тут то было.Стартер стал мычать и не тянуть двигатель,все поставил обратно и пол оборота ключа и трактор завелся и вот теперь думаю или с делителем новым что-то не в порядке или так и должно быть?[/quote]
Поршень надо было вынуть вместе с пружиной из клапана потока:dont:
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Alexandr.34.rus пишет:
АнуарМус пишет:
Это хорошо что стартер не потянул. Иначе сорвало бы насосу башню как у одного из "наших" на форуме.
Поршень из делителя достать нужно обязательно и пружинку. А заодно проверить надёжно ли сидит упорный штырь в крышке делителя. Ато не дай бог выпадет и в насос....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
я делал именно шлифовку самого клапана, после чего выше упомянутый поясок исчезал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А я уже мужики задолбался лазить с гидравликой по локоть в масле,а то есть масло в гидравлике греется сильно.Я по советам форумчан переделал гидравлику на НШ-50 Master.Эффект обалденный получился,все летает и стоит всего лишь слегка дотронутся до рычага распредки,но счастье было не долгим,а то есть заметил быстрый нагрев и масла в гидросистеме.И что я только не делал и всю гидравлику перекрутил,вот только осталась распредка не тронута,а она у меня Р-75 3 О22В 38 2 АК5М7 если я только все правильно записал и я не вытерпел и поставил прежний НШ-32 той же серии и к стати тоже новый и таже фигня все горячо и я уже не знаю что и как делать,чтобы масло было в пределах допустимой температуры.Может быть кто нибудь подскажет,что сделать и как найти и устранить причину нагрева масла?
Чтобы не грелось масло, должна быть его циркуляция по кругу, то бишь масло от насоса должно свободно через распределитель(когда рычаги стоят в нейтральном положении) проходить через обратку в маслобак, если на пути будут какие-то "помехи", они будут затруднять движению этого масла и оно будет греться.
Если масло в гидравлике начало сильно греться, первым делом проверяют фильтр в маслобаке, либо его заменяют. Далее смотрим на распределитель, возможно нарушена регулировка предохранительного клапана в нем, тоже возможен чуть больший нагрев масла. Ну и на новом насосе чутка пока он приработается будет температура масла выше. но положив руку на насос, ваши пальцы обжигать не должно, это температура около 60 градусов...
П.С. возможно у вас еще и проблемы с гуром(или делителем потока), можно попробовать вынуть с делителя потока внутренности, заглушить подачу масла на гур и попробовать погонять гидравлику. посмотреть как она работать будет.
