Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 33 из 60
1778 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Все новые насосы которые покупал все "сухие" были
Союзгидравлика залитый был, но масло было в нем со стружкой.
"krybik" пишет:
Нету у нас их, в смысле фильтров((
А Вы не на Т-40 спрашивайте а на МТЗ. Фильтр одинаковый но продавцы обычно тупят только услышав Т-40.
Я на днях кстати сильно удивился - плуг отцеплял, автосцеп добровольно вылазить не хотел, рычаг на опускание и трактор на холостых спокойно и не принужденно отжимается. Но надо сказать на улице хоть и было +30 но трактор не работал, масло холодное, так - несколько минут по маневрировал в тесном пространстве чтоб плуг получше поставить, ну может до 40 масло прогрелось, холодное коротче было.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович пишет:
"krybik" пишет:
фильтр одинаковый если бак нового образца.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
да.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Решил по совету людей с форума, при поднятой навеске нажать на штырек на гидроцилиндре в поднятом положении навески, так он не жмется, усилие прикладывал приличное, что это может быть? Спасибо.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"multimetr" пишет:
зависит от нагрузки на навеске,при большой очень трудно вдавить...
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Я снимал плуг 2-х корпусный с навески, поднимал в крайнее верхнее положении и все ровно не смог нажать. Еще по штоку цилиндра ездит кольцо не понятно для чего оно.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Кольцо служит для того чтобы нажимать на этот клапан. Кольцо перемещается по штоку и закрепляется в любом месте при помощи гайки. Таким образом регулируется уровень опускания навески. На МТЗ наоборот, ограничивается подъем навески для предохранения от повреждения навешенныым орудием крыльев и кабыны трактора.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"multimetr" пишет:
В принципе вдавливается он не трудно,даже при нагрузке.Возможно все это дело прикипело и просто надо молоточком без особого усердия постучать.Бывает такое когда долго не пользуешься.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Николаенко пишет:
"multimetr" пишет:
Либо после покраски если не использовали. Краской пипсик приклеивается так что пальцем не сдвинуть.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Если постукать молотком страшного ничего нет? Или закрепить кольцо таким образом, чтобы при опускании нажало это этот пипсик?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У кого есть опыт использования нш 32 круглого . Когда покупал некомплектный ЛТЗ 55 на блоке был установлен круглый нш 32 . Он мне не понравился и я его на металлолом разобрал а он так не просто устроен ( вкладыши , резинки кругом ) .Слышал байки старых трактористов о том что такой насос работает лучше и дольше .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
multimetr пишет:
Лучше всёже молотком. Так хоть будете контролировать силу удара. Ато навеской и поломать может. И думаю сразу на всю глубину лучше не забивать, а потиху разшатывать, туда молотком, обратно пасатижами. Иначе если сразу забьёте, нет гарантии что его потом удастся отуда легко достать.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Спасибо. Попробую.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
литион пишет:
Лучше и дольше. Как раз потому, что устроен немного по другому нежели обычные НШ серии У и иже с ними.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Kostomar пишет:
multimetr пишет:
Доставать его оттуда не надо, сам вылезет при подъеме навески клапан выдавливается давлением масла
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Матерый МеХаН пишет:
Kostomar пишет:
multimetr пишет:
Да я знаю что его оттуда выдавливает. Но был случай что заклинело его там и ни чем не могли вынуть. пришлось привапивать к крышке железку, вырывать крышку, а потом ужо и клапан удалось вынуть. Но его туда навеской запёрло. И скорей всего какойто осколок его заклинил. Точно не помню уже что его держало. Но потом другой искали на утиле...
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Kostomar пишет:
литион пишет:
Приходилось внедрять круглый гидронасос. Соглашусь с мнением коллеги Kostomarа-работает он лучше.Единственный нюанс- т.к. геометрические размеры его немного другие то немного не совпадают патрубки выход из гидробака и вход на насос. Мне приходилось ставить немного более длинный шланг между ними.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. отмечусь. проблема с гидравликой. груз подымает только на оборотах, скину газ груз опускается, на холостых отжаться не могу, да ещеи рулевое в последнее время мозг начало парить, легко поварачиваеся только когда рычаг на распреде задействован. завтра еду в город думаю купить нш 50 только вот сосед говорит с 50кой масло у него сильно грелось.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Купил я НШ 32 круглый , гидравлика с ума сойдещь yes2
09.05.2014 - 13:48
: 7
Была аналогичная проблема, причина была не в насосе. Причина (у меня) в распределителе, под клапан попадает грязь (или износ седла с клапаном), полностью магистраль не перекрывает и опускается с грузом и отжаться тоже эта же причина. ГУР вечная проблема с Т-40, ремонтировать ГУР нет толку, новый покупать он около 15тыс.руб. дорого. Про НШ-50 я по началу думал один в один как Вы, и НШ-50 тоже ставил, масло греется очень очень сильно, так как бак под гидравлику маленький и круг тоже маленький не успевае охлаждаться, насос тоже очень очень сильно и начинаеться также насосу приходить капут причем дастаточно быстро, НШ-50 многовато для Т-40.
Мой выход: купить сдвоенный (спаренный ) насос НШ-32-10 цена правда 7300 руб., отрегулируй распределитель - предохрагительный клапан ( или новый распределитель поставь цена 5500руб.), а вместо ГУРа насос - дозатор цена колеблится от 5500руб. и выше, схемы и как переделывать есть на этом сайте и ТОЧНО ЗАБУДЕШЬ ПРОБЛЕМУ. И обязатель промой вся гидросистему.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Казантип" пишет:
thank_you думаю так и буду делать с утра созвонился с одним знакомым, у него есть привод 10ки от ремня, сорокет продал, а привод оставил, хочу унего его взять.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
АнуарМус пишет:
"Казантип" пишет:
Я просто поменял насос и все ! До замены на нагретом двигателе руль еле крутился , навеска еле еле на полном газу ковш земли . Если у вас на холодную гидравлика работает нормально , скорее всего насосу кирдык . У нас насос нш 32-10 стоит 11т.р. да и то на заказ .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Это не байки, круглый насос долговечнее.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Да вы что мужики? Опять меня за тярзали смутные сомнения, на счет нш 50, дело зделано, ( все пропало, все пропало,гипс снимают, клиент уезжает!! laugh ) насос куплен, бабки потрачены, так что отступать не куда, будет эксперемент, поставлю скину видио, стал погрузчик лучше подниматся или нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Да вы что мужики? Опять меня за тярзали смутные сомнения, на счет нш 50, дело зделано, ( все пропало, все пропало,гипс снимают, клиент уезжает!! laugh ) куплен, бабки потрачены, так что отступать не куда, будет эксперемент, поставлю скину видио, стал погрузчик лучше подниматся или нет.
новый насос полюбому лучше будет поднимать)
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. какого вращения нш на сорокете. ато что то я запутался. если еего окунуть в соляру входом, в какую сторону надо крутить вал руками, чтобы он кочал?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
насос куплен
Я поставил не жалею.
"АнуарМус" пишет:
Левого вращения. А солярой его не проверишь.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Вовий" пишет:
а как проверить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АнуарМус" пишет:
а как проверить.
Нужно определить вращение или работоспособность?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Вовий" пишет:
для начала вращение, а работоспособность на месте опрелять буду, а то у меня их три и вот не знаю с какого начать.
