Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 31 из 60
1778 сообщений
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
спасибо всем))
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Имею проблему следующего вида. Когда трактор стоит на месте, руль очень трудно крутится. Стоит поехать и руль начинает крутиться одним пальцем, очень легко. Еще добавление, задняя навеска на холодную поднимается довольно хорошо, после прогрева гораздо хуже и самое неприятное, что плуг не удерживается в верхнем положении, после подъема активно начинает опускаться вниз.
Какие есть соображения?
Спасибо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
multimetr пишет:
Спасибо.
Один в один мои проблемы, laugh на счет гура, гур перебрал клапан деления потока новый ставил, НШ новый, без изменений, не стал ум ломать езжу так, а на счет плуг не держится, поменяй РТИ на ГЦ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
ГЦ не причем, плуг опускается из-за распределителя (износ секции). Если на холодную поднимает а на горячую очень плохо, то виноват насос НШ-32у-3л! А на счет гура, попробуйте хорошенько прошприцевать ПВМ, возможно поможет.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Я бы не сказал, что плуг сильно плохо на горячую поднимается, терпимо. А вот не удерживается в этом положении это да. Не успеваешь загон проехал до следующей борозды, он уже опустился, приходится все время поднимать рычагом навески.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Aksyonov пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
Нууу, если целиндр не бежит тогда да не причем, а если распред не держит то это все? Не чего не зделать?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
Для начала попробуйте перекинуть навеску на другую секцию. если есть возможность. Можно попробовать запереть цилиндр навески замком (шпинек такой в торце цилиндра надо нажать при поднятой навеске)
02.09.2010 - 05:16
: 17528
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
Попробуйте поднять в самый верх и нажать пиптик на ГЦ. Если после этого навеска опустится, то 100% виноват цилиндр.
: Смоленск
27.05.2012 - 02:01
: 54
Хорошо. Буду в деревни попробую. Хотелось бы узнать на всякий случай стоимость ГЦ и распределителя в России?
Спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
multimetr пишет:
Спасибо.
У нас в зависимости от апетитов продовцов и производителя от4 до 6 т.р за распрд и цилиндр каждый. А цилинд зачем менять? в 90% случаев можно обойтись заменой резинок. ремкомплект рублей 150-200.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
andrej 73 пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
Покупал ремкомплект ЦС-100 - 60 руб.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
ребята подскажите вот что было в гидробаке. поехал в магазин спросил что не хватает а они руками развели и сказали не чем помочь не можем
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
андрей лтз-55 пишет:
ребята подскажите вот что было в гидробаке. поехал в магазин спросил что не хватает а они руками развели и сказали не чем помочь не можем[изображение]
Трубки нет куда клапан перепускной вставляется, блин 2 дня назад фильтр менял, опоздал ты немного, так бы фото зделал.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
А что у тебя на клапане резьбы нет? У меня он вкручивается в трубку каторая сквозь корпуса фильтра вставляется.
03.04.2014 - 21:27
: 105
похоже у меня все выдрали нет не каких трубок и резьб. и что мне теперь делать кто подскажет в магазине нет не чего подобного
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Завтра специально разберу фильтр, покажу тебе что там должно быть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Aksyonov" пишет:
Нет там никаких трубок. Не хватает только фильтра. В горловину уплотнительное кольцо, вставляем гильзу, в него фильтр, в фильтр клапан, зажимаем его пластиной, потом пружина и крышка.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
"Aksyonov" пишет:
Вовий да (гранаты у тебя не той системы) или у меня laugh
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Вовий" пишет:
Трубка когда фильтр наборный из таких сетчатых дисков.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Aksyonov пишет:
Вовий пишет:
"Aksyonov" пишет:
На моем точно такие же гранаты. А вообще то что у вас за магазин. хоть бы спецификации приобрели. В нашем магазине целая гора книг. Да и сам продавец не промах. Даже жена у него когда остается за прелавком и то кое что может подсказать.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вот фильтр с цельным фильтрующим элементом, но с трубкой (за счет нее крепятся все внутренности).
"Вовий" пишет:
В вашем случае внутренности крепятся пластиной
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
А вот фильтр с наборным фильтрующим элементом, его без трубки не закрепишь.
03.04.2014 - 21:27
: 105
Вовий . вот у меня такойже бак как и у вас только не пойму принцип работы .масло с обратки поподает в стакан и вытекает через дырку в дне стакана.а для чего там этот клапан не пойму
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Масло попадая в стакан фильтруется и через фильтр сбрасывается в бак. когда фильтр не справляется открывается клапан и масло сбрасывается не фильтруясь. Когда сброс очень большой (кун без клапана замедлителя падает с болшим грузом) тогда и клапан не справляется фильтр сминает в комок затыкает слив и рвет крышку распреда или шланги в зависимости от того что старее
03.04.2014 - 21:27
: 105
андрей 73 спаибо за подробный ответ. купил фильтр подошел от коробки передачь от т150.правда в магазине на меня посмотрели косо с намеком что я д......к что на т40 ставлю фильтр от т150.уплатнительное кольцо подошло от камазовского масляного фильтра.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
А что за фильтр? нужно чтобы был металический каркас (сетка) и по внутри и по наруже. А то как я говорил сминает его на раз, два, особенно зимой когда масло холодное густое. А продавцы в магазине пусть учат матчасть,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
multimetr пишет:
Значит замените распределитель и все будет хорошо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
multimetr пишет:
Спасибо.
В данный момент у меня гидроцилиндр течет, весь чулок в масле, поднимаешь туже сажалку и она конечно же будет опускаться, но как только запирается гидрозамок, гидравлика стоит мертво, с перегоном за 10 км не опускается. Так что за "держание" отвечает больше распределитель, нежели гц.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
Есть два вида фильтров, бумажный и наборный, сетчатые элементы. В бумажном просто вставляется в стакан фильтр.
03.04.2014 - 21:27
: 105
andrej 73 пишет:
фильтр дифа от т150 коробки с присутствием металлической сетки в нутри и снаружи
