Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 19 из 60
1778 сообщений
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
А если правда через слив не большой объем ли получится с распределителя
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Vadim40 пишет:
Тогда нужен другой распределитель, типа секционного от комбайна или что то в этом роде. В общем без алюминиевых крышек. Иначе их разорвет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Vadim40 пишет:
луче всего сделай нш 10 через ремень и будет вполне нормально
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
aleksandr-ltz пишет:
Vadim40 пишет:
На Урале стоит насос на ремне , крутит руль вполне прилично . Один умелец сделал на т-16 ГУР у него НШ-10 стоит на ремне . yes3
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
литион пишет:
Vadim40 пишет:
пусть полистает в етой теме есть вся и через ремень или как у меня через боковой вом но ето вещь редкая
: Алтайский край
19.02.2013 - 19:01
: 4
Kostomar пишет:
"0Александр" пишет:
литион wrote:
Vadim40 wrote:
Мож кто подскажет где лучше заказать нш 32-10 с доставкой (в амурскую область)?
Спрашивал в магазинах , говорят на заказ и цена 11 т.р. huh
Что-то дорого у вас ,у нас 1 500т.р
Это где такие цены??? shok shok shok scratch_one-s_head
Дешевле 8 т.р не встречал.
В барнауле ! Может я вас не правельно понял , НШ 32 на гидравлику Т40 левое вращение так нет?
02.09.2010 - 05:16
: 17510
0Александр пишет:
Kostomar пишет:
"0Александр" пишет:
Не правильно.
Речь шла о сдвоенном НШ-32-10-3Л
: Алтайский край
19.02.2013 - 19:01
: 4
Kostomar пишет:
0Александр пишет:
Kostomar пишет:
"0Александр" пишет:
Не правильно.
Извеняюсь!!! Не так понял, буду по внемательней
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
"aleksandr-ltz" пишет:
aleksandr-ltz kак ты стыковал валы бокового и нш ? если можно схему или опиши. этот трактор у меня недавно ,до этого без бокового вома был.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Наиль17 пишет:
нарисовал короче говоря надо обрезать вал где шлицы выбить один подшипник приварить приставку под нш-32 состыковать нш-32 и будет вам счастья какие то вопросы спрашивайте
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
Спасибо aleksandr-ltz ,сейчас понятно , а то я сомневался обрезать вал или нет. У тебя на гур вроде тоже нш-32 стоит не сильно греется?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Наиль17 пишет:
нет не греется просто надо изношение нш-32 ставить и все ок и гур хорошо работает и нечего не греется но у меня сейчас уже дозатор
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Добрый вечер. Подскажите , клапан потока какого производителя лучше купить?.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yursokolov пишет:
украинского точно не берите полное говно заклинил за пол месяца
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
Есть уральского завода.testza вроде. не опечатан.Бывают с пломбой. Происхождение не знаю. А может метод с гайкой попробовать?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yursokolov пишет:
Есть уральского завода.четра вроде. не опечатан.Бывают с пломбой. Происхождение не знаю. А может метод с гайкой попробовать?
в каком смысле с гайкой под пружину шайбу подложить :?
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
В клапан потока гайку на 8 под дпружину подложить
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yursokolov пишет:
попробуйте
07.03.2013 - 08:54
: 10
привет всем.я здесь впервые.у меня такая проблема,трактор т40 плохо поднимает гидравлика,а когда трактор немного поработает,и вовсе приходится ждать и газовать чтобы поднять простой ковш,руль плохо поворачивает,а на месте не свернеш,в чем проблема, может нш
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
[quote=m-mes]привет всем.я здесь впервые.у меня такая проблема,трактор т40 плохо поднимает гидравлика,а когда трактор немного поработает,и вовсе приходится ждать и газовать чтобы поднять простой ковш,руль плохо поворачивает,а на месте не свернеш,в чем проблема, может нш[/qu
НШ давно меняли ?
07.03.2013 - 08:54
: 10
честно сказать,не знаю.трактор от деда достался,при мне лет 10 точно нет
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Для начала поменять нш проверить клапан потока (может клынит ) а дальше по результату может распред в гидраче возможно надо пометь кольца
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
была такая же проблемка обошлось заменой нш 32 и разборка гура
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
ОлександрР пишет:
Глушитель из нержавейки ?
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
"литион" пишет:
Да уже года так з но вот пустил трещину по шву надо везти варить
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
здорово мужики.Вопросик есть гидрораспределитель с мтз поставить можно?№р-80-3/4-222 слив в обратку есть.(трактор ЛТЗ60аб)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sanek1982 пишет:
Ну если слив есть в обратку, гсв нету, чего он не подойдет ? полетит =)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
m-mes пишет:
Скорее всего насос нш не создает нужного давления.
07.03.2013 - 08:54
: 10
да вот я и думаю поменять нш.да и еще когда руль поворачиваешь в любую сторону до упора поднимает получше.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
m-mes пишет:
Клапан потока менять скорее всего придёться , но сначала надо поменять насос а потом разбираться с остальным .
