Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 18 из 60
1778 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей Палыч" пишет:
в чем основная проблема не понимаю
Как я понял у вас проблема в клапане (распределителе) потоков.Вы открутили шланг от рулевого?
08.12.2012 - 20:43
: 7
нет шланг с рулевого не откручивал ,но пружину вынимал пробовал
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
когда насос выкачал масло из гидробака
Работа без масла - смерть для НШ.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я бы посоветывал попробовать без поршня и пружины-будет ли грется насос,если да-то скорее всего он брак.А какой вы шланг опускали в бак-на распред ведь трубка идёт приличного диаметра и если её заменить шлангом(беларусовским)-то это создаст приличное торможение для насоса-ведь у шланга проходное сечение раза в три меньше за родной трубы....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На сколько сильно греется насос ? рукой удержать его можно ? Брака среди нынешних насосов нш хватает, иногда на неделю только хватает.
: Бузулук
13.12.2012 - 23:16
Ребята, подскажите что делать? Плохо поднимает гидравлика на Т-40, сменил насос нш-32. Результатов нет. Очень медленно подьём и опускание рабочих органов. Какие хитрости есть?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dedok-070 пишет:
Нужно проверить предохранительный клапан распределителя, по необходимости, провести его регулировку. Так же обратить внимание на перепускной клапан, чтобы не было выработки по кромке. С цилиндром все впорядке ? Давно перебирали его ?
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
"magnavir" пишет:
У моего трактора Т-40АП основная гидравлическая система переделана и работает от дополнительного насоса нш 50л который стоит в приводе бокового ВОМ, что дает большое преимущество позволяя включать его только когда необходимо и отключать когда в этом нет нужды.
magnavir у меня трактор тоже ап как ты подключил насос к боковому вому .Опиши пожалуйста .если возможно фото.схему...
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
,в чем основная проблема не понимаю
Был у меня такой случай Палыч купил новый насос поставил завел и через три минуты на насосе можно было яйца жарить отвез в магазин говорю меняйте а они такого нету пока давайте говорю по такой цене другой они дали нш-46 с длинным валом я приехал домой ножовкой по металлу!!!!!!!! отрезал вал и насос проходил один сезон и сдох. Начал я искать причину и остановился на клапане потока .Я его отреставрировал вот как .Внутренний диаметр прошлифовали мне под ноль что-бы было ровно и токарь выточил мне с хорошего металла новый а старенький дедушка кузнец уже правда покойный закалил его в кузнице и вот уже лет8 отработал но вижу уже пора менять благо тогда сделал2 штука есть чем заменить.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Наиль17" пишет:
Я сделал вот такой переход на штатном месте короче на 50-ку установил переходную пластину на выход из насоса а на вход установил штатный патрубок нш-50 в него вкрутил штуцер и к нему приварил кусок железного родного патрубка. Только фото сделал из запасных узлов а то трактор весь в снегу извиняйте. dntknw
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
"Николай Т40" пишет:
Добрый вечер всем, Николай Т40 а масло не греется с нш50, хочу тоже поставить себе на т40 , а то с32 медленно работает кун
08.12.2012 - 20:43
: 7
всем здравствуйте
!Я уже писал что греется гидравлика,причину нашел клапан потока,вынимаю пружину и поршень,все нормально работает,поменял уже 2новых клапана,но гидравлика все равно греется,что в этом клапане может быть неисправно.
: Кугарчи
07.11.2012 - 17:18
: 25
Спасибо Николай Т40 .Мне бы 50-ку на боковой вом как то установить,чтоб гидравлика отдельно была .Хотелось бы узнать как ребята закрепили насос к боковому вому ,как подсоединили валов ,а то грех не использовать боковой вом.Компрессор на штатном месте стоит.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Привет всем! Помогите с рулевой трактора т-40. На холодную ГУР работает удовлетворительно, но через 15 минут работы его не вывернеш даже двумя руками, НШ-50 новый стоит, кольца на ГУРе поменял, и гаечки в клапан подкладывал, перепускной клапан тоже поджимал, та же ерунда. А переделать как предлагаете не получается так как ни насоса дозатора ни двухсекционных носов в продаже нет во всей области (Амурская область). Подскажите пожалуйста как поступить?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дозатор не обязательно новый,можно и б/у поискать.С т-16 или кск-100 будет в самый раз.У меня все работает от нш-50м.Работа устраивает.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Пока я ещё не начал все портить, подскажите пожалуйста как лучше сделать как у вас или все таки установить гидроцилиндр ( с гостехн. проблем не будет). А если заваривать поршень часто ли приходится менять резиновые кольца и как будет вести себя рулевое если есть небольшой износ поршня?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Посмотрите тему по установке дозатора на Т-40,там все ответы на ваши вопросы.В марте будет год как переделал.Пока РТИ в порядке.Мое мнение что с ГУРом проще переделать.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Спасибо!
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Мож кто подскажет где лучше заказать нш 32-10 с доставкой (в амурскую область)?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Vadim40 пишет:
Спрашивал в магазинах , говорят на заказ и цена 11 т.р. huh
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Привет любителям славного трактора т-40!У меня была проблема с гуром долго ,пока сам не разобрался .Проблема может быть в следующем,износ отверстия под золотник(елипс).Выход нашол простой,выточил новый золотник диаметром 12,5мм и развернул отверстие разверткой раздвижной.Теперь руль поворачиваеться одним пальцем при любой температуре масла.Золотник изготовил из штока амортизатора иномарки .Там диаметр уже 12,5мм.Все остальные размеры по старому золотнику.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
leonid т-40 пишет:
Делал и я такие фокусы в свое время.Результат был,но не такой как ожидал.Мне делали все это в заводских условиях и даже 3 золотника с разным размером.
: Алтайский край
19.02.2013 - 19:01
: 4
Если нш не того вращения, то масло выбросит в сапун. Был такой случай!
: Алтайский край
19.02.2013 - 19:01
: 4
литион пишет:
Vadim40 пишет:
Что-то дорого у вас ,у нас 1 500т.р
02.09.2010 - 05:16
: 17510
"0Александр" пишет:
Это где такие цены??? shok shok shok scratch_one-s_head
Дешевле 8 т.р не встречал.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Возникла такая идея убрать, клапан потока, а дозатор установить паралельно магистрали идущей от нш на распределитель (слив с дозатора будет идти к распределителю), в основной магистрали уменьшить внутрений диаметр для усиления мошности потока на дозатор. Что на это скажите? За схему извените какая получилась.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Vadim40 пишет:
Дозатор не будет здесь работать.
: Белогорск
04.01.2013 - 09:05
: 15
Почему? Необходимо создать давление?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Vadim40 пишет:
луче слив с роспред. подключить дозатор так вроде бы будет работать . если не так исправьте
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Vadim40 пишет:
Конечно нужно создать давление, а так получается оно стравливается через там где на рисунке заужено.
