Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 17 из 60
1778 сообщений
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Апексеевич ты прав полностью вся беда вклапане нужно наполовину уменьшить сжатие пружины . А какой же у тебя насос коль ты льёш индустриальное масло.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
я переделал срулевого карданчика зил -130 но фотки пока нет сделаю сброшу.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Фильтр подходит от т-150 с гидробака коробки передач полностью в сборе там в верхней части есть предохранительный клапан ты разбери его уменьши давление на половину и будет чистое масло вгидравлике.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Николай Т40" пишет:
Дак я ж писал- НШ 50,только чисто на навеску,руль у меня отдельно со своим маслом,фильтром и НШ 10 с дозатором.
19.03.2012 - 09:58
: 6
не держит навеска.Где искать причину?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
туз пишет:
в распределителе.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"туз" пишет:
Для начала проверь цилиндр,т.е.утопи с поднятым грузом хвостик блок.клапана,который выглядывает из цилиндра чуть выше штока. У меня на распреде стоит запорное устройство с цилиндра КУНа,дак на горячую всё равно не держит при закрытом-надо разбирать цилиндр как потеплеет...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"туз" пишет:
Может быть и цилиндр виноват.
: Костромская область
31.03.2012 - 19:33
: 2
Здравствуйте! Я впервые на этом сайте. У меня тоже проблемы с гуром, собираюсь также переделать. Вопрос такой, 32-й стоит штатный или плюсом нш 10?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
насос нш 32-10 спареной зайдите в тему установка дозатора на т-40
: Петропавловск , Казахстан
07.06.2012 - 18:55
: 10
Здравствуйте меня зовут Евгений, подскажите пожалуйста как разобраться с этой конструкцией. Я сделал подобие вашего механизма, дозатор поставил от Енисея на 4 выхода, шланг слива пустил на вход в ГУР правда без дросселя и клапан на ГУРе не вынемал , но рулевое тяжёлое на месте крутится с очень большим усилием, в цилиндре есть несколько задиров может из-за этого, но родной ГУР как то работал не знаю чего делать , пожалуйста подскажите а то на сенокосе руки отвалятся. И поясните для чего нужен этот дроссель. Спасибо.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Евгений, клапан из ГУРа выньте. Из-за высокого давления в сливной магистрали дозатора руль вполне может быть тяжелым.
07.06.2012 - 18:55
: 10
Спасибо, попробую. И ещё вопрос, я сначала неправильно подсоединил шланги поменяв местами подачу и сброс, не могло ли что нибудь в дозаторе сломать.
07.06.2012 - 18:55
: 10
Вынул клапан из Гура и даже пробовал шланг слива напрямую в гидробак кидать эффект тот же, чё за фигня ?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Zhekamed" пишет:
А клапан потока у вас нормальный??? Не пробовали в него гайку на 8 подложить???
07.06.2012 - 18:55
: 10
Сейчас попробую подложить гайку, я так понял под пружину?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Zhekamed пишет:
Да, прям в поршенёк положить.
07.06.2012 - 18:55
: 10
Гайку подложил изменений нет, где же собака зарыта. А может ли быть воздух в системе, если да, то как стравить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дозатор точно рабочий? пробовали запереть рычагом распределатель чтоб создать давление? почему у всех нас работает а у вас нет?
07.06.2012 - 18:55
: 10
Алексей vehxfkrf пишет:
Не пробовал объясните как это сделать. А вообще грешу на цилиндр он весь в задирах. Всё разобрал пробую найти другой корпус ГУРа. Как проверить сам дозатор. Пока ковш на земле(у меня кун) руль крутится на месте но тяжело далеко не одним пальцем, а если поднять ковш то ещё тяжелее.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Zhekamed пишет:
включить рычаг навески на подъем (если отбивает придержать рукой) и попробовать покрутить руль. Кстати на ходу рулить намного легче???
07.06.2012 - 18:55
: 10
Kostomar пишет:
Zhekamed пишет:
И какой должен быть эффект при поднятии навески
: Аромашево
07.08.2012 - 06:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста поставил я на свой Т-40 насос НШ-32-32 левый без навески рулит но иногда подклинивает но как одел навеску начинает клинить рулевое в чем причина кто подскажет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Ivan_TMN72 пишет:
Навеску- я так понял кун?. Может дело не в ГУРе а в подшипниках поворотных налрузка на передок увеличивается подшипник клинит. Я когда свой купил отпорных подшипников практически не было так пять-шесть шариков и осколки сепараторов. и в ГУРе в передней крышке подшипник раасыпался и вал клинил.
08.12.2012 - 20:43
: 7
всем здравствуйте .мужики подскажите почему греется гидравлика т 40.поменял уже насос,распределитель,запускаю трактор через 20 минут до насоса не дотронуться,как будто насос работает постоянно под нагрузкой
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Андрей Палыч пишет:
Вы посмотрели сколько отверстий подпробкой на распределите о которой я вам писал в теме Вопросы о Т-40???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если отверстие не одно ищем причину дальше, в трубке обратки, фильтре гидробака.
08.12.2012 - 20:43
: 7
не могу сообразить под какой пробкой смотреть отверстия на распределителе
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андрей Палыч пишет:
08.12.2012 - 20:43
: 7
привет всем.я уже писал что греется гидравлика,думал дело в распределителе,но попробовал шланг прямо с насоса кинул в бак трактор поработал минут 10 и насос нагрелся(насос новый)да и нагрузка на трактор ощутима,потом решил слить масло также через шланг в канистру когда насос выкачал масло из гидробака трактор заработал легче,в чем основная проблема не понимаю
