Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 15 из 60
1778 сообщений
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
Скажиет пожалуйста как устаноит нш вот так?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там обороты маленькие будут. наверное через шестерню насоса
14.10.2010 - 09:49
: 101
Скажите пожалуста как поставить нш вот так? чего надо переделовать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
VAMIN пишет:
Боковой ВОМ нужно устанавливать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
оборотов там хватать будет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВладимирТ-40АМ пишет:
вот мне интересно как ??? на приводе насоса шестерня такая же как на коленвале возможно даже меньше. а привод топливного насоса и распредвала ниже. ето надо газовать чтоб повернуть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Шестерня не такая же, а 1000 - 1500 будет достаточно для насоса, но этот вариант не советую ни кому делать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
для давления то да достаточно а вот драгоценного литража хватать не будет на холостых
31.07.2011 - 02:34
: 10490
на самых малых оборотах согласен что будет не хватать но это решается установкой насоса к примеру НШ-14 или 16
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Кардан рулевого управления на Т-40 от Зил-131 удачно меняется. По диаметрам всё подходит, только надо удлинить. Важно,шлицевое соединение исключает удары на крестовины, что липецкие умельцы пропустили.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Ни разу не видел на т-40 передний кардан с крестовинами, можно по подробнее, а лучше с фото.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Смысла в нем не вижу, почти 20 лет трактор ходит с родным карданом и нечего не ломает. Но есть случаи когда у народа кардан ломает тогда они делают вот так
07.01.2010 - 17:08
: 4060
причина поломки вала ето разбитые втулки оси качения переднего моста.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
у меня на старой рамке передка доходило до того что все болты раскручивались за день работы, передок двигался во все стороны и снова же нечего не ломало, бугеля теряли при работе и снова же кардан цел. редуктор передка на шестой передаче клинил и снова кардан цел, так что я смысла в этой доработке не вижу.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня тоже откручивался. поменял направляющие и на фиксатор резьбы посадил. а вал сломало под куном . на обычном не ломает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
я новую рамку нашел на шпильках, закрутил трех метровой трубой, и уже лет 7 как даже туда не смотрим.
: Павлодар
14.12.2011 - 19:30
Помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как соединить гидрораспредилитель Р80-3/1-44 с НШ и гидроцилиндром (для преса). Заранее благодарю. Ни где не могу найти схему.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Вадим79" пишет:
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
VAMIN пишет:
у меня сппросить тяжело?
: покровка
03.01.2012 - 17:11
: 4
Здорва мужики.У меня такая же беда с гидравликой на т40.Пока руль до упора в какую нибудь сторону не вывернешь кун не поднимается.Клапанов на насосе штук5 поменял и каждый работает посвоему .Купил новый хватило на месяц с граблями по бегать.Сейчас хочу нш10 в торец топленного насоса поставить (вместо моточасов) но думаю оборотов не хватит.Попробую отпишусь.
: покровка
03.01.2012 - 17:11
: 4
Скажи а масло через что заливаешь? Я так понял горловины нетю
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лёха.ру пишет:
Когда последний раз меняли НШ-32 ?
06.08.2011 - 20:32
: 124
А если как писалось выше поставить Нш-10 на шестерню Топливной аппаратуры
Нагрузка будет на шестерню большая ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zotin пишет:
Конечно, она там и так нагружена хорошо.
: покровка
03.01.2012 - 17:11
: 4
Я сейчас тут фото нашол.Только одногоне пойму он заливную горловину совсем убрал а там же болты рябчика бегают .Разве до крепления нш не достают???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лёха.ру пишет:
там убрана скорее всего пластина под моточасы, и сделана проставка.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
У моего трактора Т-40АП основная гидравлическая система переделана и работает от дополнительного насоса нш 50л который стоит в приводе бокового ВОМ, что дает большое преимущество позволяя включать его только когда необходимо и отключать когда в этом нет нужды.
Трактор постоянно используется с фронтальным погрузчиком, проблем при подъеме нет, стрела погрузчика уверенно поднимается с грузом превышающим 1000 кг даже на малых оборотах (проверено при погрузке ригельных балок которые весят примерно как плита пкж то есть 1100 кг.)
Стоит круглый насос НШ-50л, за пять лет поменяли только один, оборотов бокового вом хватает, но только рекомендую нш 50л, шланги (РВД) не рвет масло не греется даже если учесть что работает 2 насоса (второй нш 32 на рулевое).
Модификация Т-40АП довольно редкая отличается наличием дополнительного бокового ВОМ и и пониженного редуктора, управление которого совмещено с управление реверс редуктором (имеется третье положение), а так это обычный Т=40АМ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
magnavir пишет:
В курсе про АП.
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Поставьте гидроцилиндр большего диаметра, на подъем задней навески, они существую (попробуйте подобрать от сельхозтехники) проверенно на своем тракторе, не нужно покупать новый распределитель если он у Вас конечно держит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
magnavir пишет:
зовут такой ЦС-100, но если распределитель отжил свое и он не поможет.
