Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 11 из 60
1778 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
540 об/мин
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Из книги по Т-40
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Kostomar пишет:
Из книги по Т-40
Доброго времени суток! А кто-нибудь ставил боковой ВОМ на т-40? Покажите как выглядит!
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
как думаете такой посевочный комплекс (3 метра) потянет т-40 или нет просто хочу купить такой но сомневаюсь. Знаю мтз тянет и еще подымет или нет. Жду ваших предположений
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Владимир. У тебя именно Т-40 или уже ЛТЗ?
С таким агрегатом не работал. Но судя по количеству метала данный агрегат тяжелый. Может быть Т-40 и подымет его, но думаю что при работе в поле он у тебя будет встовать в дыбы. Если хочешь заниматься фермерством и сеять, то тебе совет, бери МТЗ-82. Он и помощней и запаса прочности у него больше.
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
МахотинВиктор спасибо у меня т-40 (был мтз но продали) и земли немного наверно куплю только сеялу
02.09.2010 - 05:16
: 15987
zil пишет:
Kostomar пишет:
Из книги по Т-40
Я только в книге его видел. Там он так выглядит.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
У меня стоит такой быковой вал отбора мощности, но я им не работаю.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Скинь пожалуйста фоки, как это выглядыт fotku Иметь доп. опции всегда здорово
super
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
Трактор у отца в деревне. Как поеду обязательно сфотаю и пришлю. Но если честно я на тракторе т-40 работаю сам с 2002 года и не разу им не пользовался. считаю что он не сильно и нужен. Но что обещал потом сброшу.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Наверное соглашусь с тобой, может и не очень нужен, но открывает новые возможности
02.09.2010 - 05:16
: 15987
zil пишет:
Притулить НШ-10 для рулевого например.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Может ротор , чтоб снег чистить ( как вариант)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
zil пишет:
Да ето редкость боковой вал.
Lithuania
: Kaunas
02.01.2011 - 13:53
: 22
Добрый день Госпада
Нужна Ваша помощь Проблемы с рулувым механизмом в тракторе Т-40АМ
Как Вы и писали -поменял новый клапан деления на НШ-32 Руль сразу поправился-крутит и влевщ и в право, но После замены клапана ПОЯВИЛСЯ ЗВУК толи в насосе толи в распределителе, но все работает Как устранить этот звук СПАСИБО
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Stumbras пишет:
Добрый день Госпада
Добрый! Только у меня уже почти вечер. thank_you Я думаю что это нормально,если масло не будет сильно греться. Я на свой трактор ставил НШ 50 и клапан--звук был очень сильный и масло грелось- руку держать нельзя.Вынул поршенёк из клапана и заглушил выход на ГУР а его подключил снова к допол.НШ10 масло не греется так и работаю.
Lithuania
: Kaunas
02.01.2011 - 13:53
: 22
Спасибо за ответ
Куплю НШ-32-10 Как этот насос подключить в систему-куду подсоединить шланги-в общем нужна схема Спасибо
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Stumbras пишет:
Спасибо за ответ
Схема подключения есть в какой-то теме,я поищу если не торопитесь,я пока скажу--неужели так сильно гудит? Двойной насос ,Украинцы пишут,дороговастый, по этому думаю его желательно запитать от отдельной ёмкасти для масла,т.е. сделать автономным и заполнить качественным гидромаслом.
Lithuania
: Kaunas
02.01.2011 - 13:53
: 22
У нас этот насос стоит около 100 ЕВРО
Если пришлете описание или схему подключения- буду признателен Спасибо
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 136
kosar tolle
Я видел фото насоса. Ты где его покупал? И как ты думаешь, сколько литров должен быть отдельный бак?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
МахотинВиктор пишет:
kosar tolle
Виктор,я его не покупал-у меня дополнительный стоит-отдельный нш10 с приводом ремня от коленвала,у нас их ещё нет,а если и есть в Новосибе -то рублей по пять. Отдельный бачёк у меня литра на 2 и насос дозатор с цилиндром как на новых МТЗ.Буду переделывать-много оборотов руля получилось.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Stumbras пишет:
У нас этот насос стоит около 100 ЕВРО Если пришлете описание или схему подключения- буду признателен Спасибо
Буду рад помочь-ищу! Хозяин этих снимков расскажет подробнее,я использовал другую схему,смотрите ниже.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Stumbras пишет:
Добрый день Госпада
Предохранительный клапан регулировать не пробовали? Он наверно у вас зажат.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
kosar tolle пишет:
Stumbras пишет:
Спасибо за ответ
Дополнительный бак ставить бесполезно, один хрен секция 32 первей выйдет из строя, пару раз без масла газнеш или еще что нибудь.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
А ты не газуй без масла lol В принципе я так же против двойного насоса,вернее против такой его стоимости,шибко дорого,можно четыре простых купить-но хозяин-барин..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
kosar tolle пишет:
ха ха ха . а в украине дешевле ))))) всего от 800 до 1000 грн. цены ептм смешные всего то 800-1000 НО ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ!!!! wacko2 на дороге ведь тоже не валяються.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Алексей vehxfkrf пишет:
kosar tolle пишет:
Не намного и дешевле по моему более четырёх наших рублей получается,а Техносила(изготовитель) наверное у тебя под боком.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
kosar tolle пишет:
а с чего вы делали крепление и привод насоса?? опишите пожалуйста.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Привод от МАЗ500 старого,фото щас найду.По моему у компа глюки начались -пора спать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
kosar tolle пишет:
и ведь ходит же зараза на каком ремне как и на мтзюке на помпу . просто хочу насос под капот спрятать.
