дело не вних просто напросто везде люфти у человека как у меня
и как ты устранил?или так и ездиешь?
питался а теперь попросту мажу литолом и графитной смазкой и так езджу . была мисль просвердлить отверствие у корпусе кпп где вал нарезать резьбу и зажать но так у мислях м осталось
Как резинки отходили прошлый сезон,а то я тоже купил ,но думаю стоит ли ставить,объём работ не большой у меня.
Думаю стоит, очень доволен. Мягко и тихо с ними и асфальт не царапает. У резинок только выступающие по бокам части немного назад загнулись, зато ими у столбов и стен хорошо чистить.
А укатанный снег берут?Мне то асфальт не чистить,а укатанный да,может без резинок в моём случае и лучше будет.
С резиной пух грести, а так как тебе укатанный часто чистить то весной когда оттепель на дороге будет, по колено каши. Я после Борисенки весной взялся, так я не смог прочистить в оттепель, отвал на пол метра зарывался в кашу, резиной тока приглаживается, у себя я и думать про нее не стал когда новый отвал делал
Если чистить постоянно,то нормально,а если запускать ,то да.Вовий я думаю чистит постоянно,поэтому и нормально.
Даааа если газон пройдет при температуре около нуля по свежему снегу то уже не взять будет, да и мокрый снег будет больше укатывать чем чистить. Это лично мое мнение, посмотрим че народ скажет
Я не думаю что ножом быстрее будет. Укатанный снег резиной можно почистить за несколько проходов, но и ножом тоже его не просто почистить, нож воткнётся и трактор буксовать начнёт. Вот пример:
"Механик-т40" пишет:
А резиной со второго-третьего прохода всё будет вылизано. Резина отличии от ножа не втыкается.
Да и запущенный чистил. Гдето в феврале метров двести надо было человеку пробить чтоб грузовик проехал. А не чистилось ни разу. Сантиметров 30-50, плотный наст. Два раза проехал туда-сюда с поднятым отвалом, и без проблем почистил. Но конечно свежий снег лучше чистить, а если и влажный то вообще прелесть. Вот видео снято в прошлом году после второго снегопада. После первого не чистил. Как можно увидеть и траву бреет хорошо.
На чём основывается ваше мнение?
Во первых снег всю зиму приглаживан резиной, чистят редко и он успевает утоптаться, во вторых жудкую кашу я и сам возьму а когда местами в плавающем отвал уходит в кашу то тут резина просто опять притопчет, и в третих ведь можно с ножом по чуть опускать и раз за разом срезать по немного но вот тут опять проблема что сам трактор проваливается в места где солнце хорошо пригрело. А теперь я чищу один везде с самой осени и весной такого с кашей в оттепель нет, ну сантиметров пять каши это не пол метра. А этой весной в оттепель когда дождь шел бился пол километра, сугробы метр а то и полтора, два часа и дорога готова, по чуть опускал отвал к тому же прямой и так чистил, все вылезано местами до льда а местами до голой земли, хоть убейте но резина не возьмет такое
И всё же мне интересно почему вы так думаете. У вас есть опыт работы с отвалом с резиной? Или это догадки?
Честно нет, я тока с ножом, но когда весной приходится е...ся там где зиму резиной кто то чистил, то хочется вобще не ехать туда но есть хочется потому и еду, кстати с ножом я всегда в плавающем езжу на четвертой, а если ровные и знакомые дороги то 5 а то и 6. А если уж совсем не знакомые дороги то на 2 на холостых, после согнутого руля и разбитой головы как то не очень хочется быстро ехать, завтра закину фото прежнего отвала
Вот остатки арсенала, кстати если интересно для чего жигулевский мост на фото спрашивайте раскажу
вы сразу росказуйте
Кароч, тяги с него видно, мост под трактор, под диски два бруска как направляющии, тяги к лонжеронам возле генератора и тнвд на болты на 16, на редукторе моста площадка, на нее домкрат, под поддон трактора возле картера маховика тоже брус. Домкрат в брус упирается, все готово можно отсоеденять двигатель и лонжероны от промежутки и спокойно откотить переднию часть трактора. Ну и под промежутку упор что бы не упало, а домкрат что бы высоту регулировать, я один раскатываю и скатываю трактор запросто
райберить нужно если найдете тттакой райбер и под втулки делать
что значит райберить?я думал вал сточило,мож его поменять?
вал там практически не причем там в корите виработка . райбер ето типа свердла в нете забейте посмотрите
Вот мой скромный арсенал и кормилец. Остальное чуть позже закину
вы сразу росказуйте![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кароч, тяги с него видно, мост под трактор, под диски два бруска как направляющии, тяги к лонжеронам возле генератора и тнвд на болты на 16, на редукторе моста площадка, на нее домкрат, под поддон трактора возле картера маховика тоже брус. Домкрат в брус упирается, все готово можно отсоеденять двигатель и лонжероны от промежутки и спокойно откотить переднию часть трактора. Ну и под промежутку упор что бы не упало, а домкрат что бы высоту регулировать, я один раскатываю и скатываю трактор запросто![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понятно.
Дык ужу написал чистосердечное так сказать, выше посмотри
Когда я писал твоего пояснения не было,уже исправил.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ага понял уже. Надо было срочно раскатить, первичный вал хрюкнул, ну и сварганил фиговину, просто и удобно
Это да удобно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ага, теперь сам знаешь в деревне одни старики, и по старинке раскатить теперь проблематично
http://www.youtube.com/watch?v=A-S2qOyjmSA
Вот мой:
хорош![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
