Клуб Т-40. Страница 96 из 97
2902 сообщения
: г.Кунгур
18.09.2016 - 09:43
: 47
baevfanil пишет:
Здравствуйте. У меня вопрос людям знатокам трактора Т-40. Не кто не пробывал ставить рычаг КПП как на МТЗ с боку?
Я наоборот на ЛТЗ поставил рычаг КПП от Т 40
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Здравствуйте, с таким вопросом, мотор д-37 , заменили коленвал , вкладыши и маслонасос , и вот итог давление на холодную 1, и ещё после замены коленвала маховик не подошёл , может быть причина в насосе он Китай , и как выйти из проблемы с маховиком , в коленвале резьба под меньший диаметр болта
: Шацк Рязанской области
10.01.2010 - 18:49
: 333
Здравствуйте коллеги. Два вопроса.
1.Можно ли на д144 установить нш 10. Где то читал что можно напрямую без привода.
2. Имел ли кто нибудь дело с д145т?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
mail good
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Дмитрий Urtikov пишет:
02.09.2010 - 05:16
: 17272
Агроном3D пишет:
Возможно насос. Я тоже летом наткнулся на этот момент. Качество нового насоса никакое. Хорошо что заметил, благодаря подсказкам форумчан. Поставил вместо него Б/У. Иначе тоже не давил бы.
А с редукционным клапаном что нибудь делали? Может просто шарик в нем завис?! Думаю первым делом надо с него проверку начать.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
Клапан не трогал , так до этого давление на холодную 2 было , когда нагреется 1
02.09.2010 - 05:16
: 17272
Агроном3D пишет:
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
2 на холодную мало. Попробуйте подрегулировать его. Поднажать немного.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
Это было до ремонта , сейчас вообще 1
02.09.2010 - 05:16
: 17272
Агроном3D пишет:
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
Kostomar пишет:
Агроном3D пишет:
Я это понял. Все равно попробуйте начать с клапана. Любая диагностика начинается с простейшего. В данном случае самое простое проверить и попробовать подрегулировать клапан. Иначе, если он виноват, а вы смените насос, это лишние затраты и лишняя работа. Клапан же практически навиду
10.01.2010 - 18:49
: 333
Агроном3D пишет:
Можно подробнее. Вижу пластину переходную. А что за вал с шестерней? И как быть с сапуном?
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Агроном3D пишет:
Плита от 32 в ней подшипник , вал тоже от 32 , далее труба как корпус и пластина , и вот чудо переходник к валу приварен привод для нш-10 в магазине 200р
10.01.2010 - 18:49
: 333
Агроном3D пишет:
Агроном3D пишет:
Спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Агроном3D пишет:
Возможно на том что стоял уже перерезали резьбу. Стандарт там 14х1,5.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Есть и родной привод под под нш 10 за место нш 32, попадался мне по крайней мере, двигатель на катке стоял или на чем то подобном.
10.01.2010 - 18:49
: 333
gryaznij пишет:
Не видел не разу. В книжке по мотору написано что устанавливается с завода либо нш 32 через привод, мило нш 10 напрямую.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Не скажу уже точно имелась ли возможность вкл-выкл, но стоял нш 10 ровно там же где обычно стоит 32ой, и где то у меня остался вал с квадратом под 10ый насос с этого движка. Двигатель предполагаю был с катка или чего то подобного, характерного желтого цвета, другой маховик и задняя крышка.
02.09.2010 - 05:16
: 17272
gryaznij пишет:
Так и есть. На катках стояли НШ-10 на рулевое.
10.01.2010 - 18:49
: 333
Kostomar пишет:
gryaznij пишет:
Хрен найдешь короче. Всё равно Спасибо
19.03.2022 - 19:26
Добрый вечер кто нибудь подскажет что это за двигатель, точнее что за модификация д-144
02.09.2010 - 05:16
: 17272
Александр159 пишет:
Эта модификция называется "Судовой" стационарный двигатель 4Ч
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3942
Kostomar пишет:
Производства ВРОДЕ Дагдизель или Прибалтика.
Такие стоят на некоторых САГах, видел в металлоломе.
10.06.2012 - 19:53
: 419
рЕБЯТА,ПОДСКАЖИТЕ,НИГДЕ НЕ МОГУ НАЙТИ РАЗМЕРЫ ПРУЖИНЫ,ЧТО В ПРОСТОМ ПЕРЕДКЕ СТОЯТ (НЕ ВЕДУЩЕМ МОСТУ) ОСОБО ДЛИНУ НАДО?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вадим100 пишет:
А в каком месте они там стоят?
10.06.2012 - 19:53
: 419
Стоят они внутри,вокруг цапфы,видно только разобрав,
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вадим100 пишет:
Понятно. Я даже не подозревал никогда что там такая конструкция.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Вадим100 пишет:
Там стоит одна пружина , стоит от переднего ведущего моста , там их две . Найди пружину от ведущего моста и ставь его .
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Kostomar пишет:
gryaznij пишет:
: Минск
02.05.2022 - 20:06
Здраствуйте. Помогите разобраться в одной проблеме. В двигателе д144 по книге должен стоять коленвал 1005007 или 1005011. Разобрали 3 двигателя на 2 стоит 1005015Б. Как такое может быть? И в чем их отличие?
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Порылся в закромах нарыл остатки привода нш 10 от нашего мотора, так что как то оно всё таки было...
