для этого мотора чем оборотов больше тем ему лучше . я уверен . главное тнвд настрой правильно.
согласен полностью, но желательно что бы противовесы были на коленвале.У д 37 их может не быть....
люди крутят движки и без них,но сними как то душе спокойнее
Мужики здорова ! Подскажите сейчас при замене мосты регистрируются ?
зачем регистрировать если такой же поставил, кто его проверять будет, у меня один т-40ам по марке с ведущим мостом был, а я езжу с простым уже больше 20 лет, никто ни слова не говорит, могу ведущий поставить без проблем
зачем регистрировать если такой же поставил, кто его проверять будет, у меня один т-40ам по марке с ведущим мостом был, а я езжу с простым уже больше 20 лет, никто ни слова не говорит, могу ведущий поставить без проблем [изображение]
У меня без передка. Есть донор 55 с ПВМ. Инспектор запретил. Я не могу изменять конструкцию трактора. Только специализированные организации. Появилось одновременно с фаркопом и газобаллоным оборудованием
Вангую, то прихоть инспектора. Наш тоже такой презерватив был... В то время когда в соседних районах без проблем подкатывали мосты, устанавливали ГОРУ и меняли кабины, наш бил себя пяткой в грудь уверяя, что это запрещено... А с тех пор как разрешили проходить ТО и выполнять регистрационные действия там где душе угодно, махнул на это рукой.
если по документам "т-40ам" то можешь спокойно ставить ведущий мост, если просто т-40, то ставь ведущий, и не ходи к инспектору, делай страховку и езди спокойно
Просто ситуация: в ноябре 18 года продал трактор в другой регион.Новый покупатель на учёт ставить не торопился,и вот перед Новым годом решил зарегистрировать.Их инспектор отказался из-за того,что в ПСМ нет печати нашего инспектора ,где вписан старый/новый/ собственник.И ещё,в особых отметках нет записи об изменении места жительства(в одном и том же населённом пункте!).Так вот,новый хозяин отправил мне почтой,я был сегодня у инспектора,он в ..... "восторге"..Но всё сделал.
Вечер добрый. Подскажите какая длина приводного вала у копалки ктн 1б при использовании с трактором т40 ам. Вал который идет в комплекте короткий, хочу вварить необходимой длины участок
Если вварить, то рулетка вам поможет, самый точный вариант, прицепить копалку и измерить нужную длину кардана.
Там всё просто, кардан не мешает ни цепям, ни центральному винту. И есть возможность увеличить грузоподъёмность навески, при этом уменьшить нагрузку на цилиндр и его кронштейн.
Каким образом увеличить и уменьшить,дупля не врублю?
Я так понял , это приспособа уводит крестовину от крепления центрального винта . А на каую длину можно так увеличить вылет ? Миша из чего собрали этот удлинитель ? И с чем экплуатируете ?
Вообще это приспособа переходник с разным количеством шлицов. А если у спрашивающего кардан с стандартным шлицом то эта приблуда никчему.
Я вот кручу компрессор переделаный на ВОМ . Сворачивает шлицы , что потом кардане не возможно вытащить . Сейчас вот притащил кардан с щётки , у него шлицевая интересно сделана , ромбом что . Раньше такие не встречал . Но там стенка мамы жидковатая , боюсь тоже начнет сварачивать . Хотя с щеткой норм вроде ходит . Встречал ещё шестигранную , но оно с импортной техники какой то .
Этого добиваемся перестановкой раскосов, т.к. освободилось второе отверстие.
Жора- пишет:
Всё правильно.
Жора- пишет:
Я не измерял. того как есть для всего хватает.
Жора- пишет:
Купил обыкновенный адаптер 8шлиц/6шлиц и к нему в пару шарнир карданный 6шлиц/шпонка. Минус у всего этого тоже есть. Кардан больше никуда не подходит по длине и по шлицам.
Жора- пишет:
КТН2в и КРН2,1
Перестановкой раскоса по нижней продольной тяге от трактора,ты уменьшишь ход навески,никакую нагрузку на навеску ты не уменьшишь,единственное будет гидравлике легче поднять навесную машину,это первое.Второе у всех нормальных тракторов кронштейн центральной тяги перевёрнут на 180 градусов,или подрезан снизу .третье если на тракторе нет ходоуменшителя(т-40),то копка картошки ктн-2,это не благородное дело .Вывод данную приблуду не медленно снять,дабы не забивать людям голову,и использовать её в других целях!Где- то видел люди делают самодельные удлинители ВОМа через подшипник ,вот это вещь,а то уже целый набор карданов К МТЗ и ЛТЗ.
Что там за компрессор,кручу Вомом высоконапорную водяную помпу 600л в минуту,при выходе 4 кг на см квадратный по давлению,кардан отдыхает.
Человек вот ответил,по его вопросу.Здесь и блистать не надо.Единственное хочу спросить площадь картофельных посадок какова?
Вот сделал скриншот с видео.
При таком раскладе, грызть шлицы на штатном конце ВОМ будет однозначно, так как соблюсти соосность не представляется возможным...
минимизировать гемор можно только делая маму из сыромятины и считать это расходником.
" А с тех пор как разрешили проходить ТО и выполнять регистрационные действия там где душе угодно, махнул на это рукой."
Можно поподробнее?
Не в смысле,как рукой махнул...
Залупился свой езжай к другому,третьему
зачем "ТО" проходить страховка и без него проходит, страховка есть и гибдд не тронут
Всем здарова
Модератор тут кто?
Faq почему не создать бы
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
Не путайте администрацию с модерацией
Салем . А что это есть такое . С чем его едят ...
Таких "предлагателей" надо банить пожизненно.
это от непонимания вопроса или что?
Умник епать
Миша,в чём цынус данной приблуды?Если по фото смотреть,то она не обеспечивает вылет,как стандартный удлинитель ВОМа.
не пойму что ты дриснул,обоснуй?
