Тут просто нет смысла включать, будет ехать как на 1 и 4 прямых соответственно. Да и просто сравните шестерни 1 и 5ой, повышенная нагрузка на такой узкий зуб ни к чему.
sadov пишет:
не перегружу?
По идеи не должно быть перегруза. Для примера вот китайский миник, тяговое усилие около 600 кг, тянет два клыка до 40 см глубину. Стойка 20 мм, наконечник с зиловской рессоры.
А что это даст? Наоборот надо 3 или 4 даже, если без копоти пойдет, то меньше 900 кг.
Это даст понять, имеет ли смысл вообще заморачиваться с ходоуменьшителем. Если трактор даже на первой не потянет этот щелерез, то об установке ходоуменьшителя можно и не думать. Потому что с ходоуменьшителем то он его потянет, но шестерни КПП не выдержат такой нагрузки. Естественно если он потянет его на третьей и тем более на четвертой, то это однозначное добро на установку ходоуменьшителя. Тоесть расклад такой. Если на 3-4 тянет, то х/у можно ставить однозначно. Если на 3-4 не тянет, но нормально тянет на 1-2, то в принципе можно поставить х/у. Если на 1 передаче еле тянет или вовсе не может потянуть, то х/у лучше не ставить, (т.к он будет убивать кпп) а искать трактор помощнее.
Рябятушки! Большое Вам спасибо! Всё уяснил благодаря вам! На 1 передаче идёт даже на самых низах, без подгазовки на 2-й, чють газа,(1100 где то оборотов) -свободно идёт, видно что без нагрузки. На 3-4 не пробовал.Думаю на 3й тоже невнапряг. 4той подгружу явно... В-край уменьшу глубину, мне главное высадить будет, взрыхлить -не принципиально. А вообще ,коробка разобрана. Щас начнут собирать, хочу доукомплектовать. Без ХУ всё ручной труд был, но в этом году объём в 10 раз больше..... Других ходов просто нет....))))
На первом фото видно, что поперечина куна, капот и брус полурамы параллельны, но с наклоном относительно переднего моста, так же расстояние между ограничителями и мостом разное, а на втором фото уже всё ровно капот, кун, брус и ограничители. Есть фото трактора как он на втором фото стоит, только целиком с кабиной?
Явно что-то не так, выхлопная не перпендикулярна горизонту кабины, но перпендикулярна поперечине куна.
Явно что-то не так, выхлопная не перпендикулярна горизонту кабины, но перпендикулярна поперечине куна. [изображение]
Попробуй замерить длину штоков до передней крышки на цилиндрах, разници в длине не должно быть, если есть значит брак, у нас мужик в позапрошлом году такой привозил. Позвонил в фирму где брал, привезли другой, брак забрали. Стрела была не правильно сварена.
замерил длина штоков ровно до миллиметра. Выходит дело в ланжиронах.
Здравствуйте! Мужики нужен совет, кто эксплуатировал такую картофелекопалку, как она в работе? Стоит она 30 штук? С телефона профильную тему не нашёл, потому тут спросил.
у нас зовут картофелешвырялка. Или радость соседа. Спроса на неё нет.
Из букваря про х.у. 5 и 6 нет смысла использовать с х.у. потому что скорость будет такая же как на прямую из рабочих.
Друзья, выручите Ходоуменьшителем,дорого ! (или хотябы всю его наружнюю часть)
В личку.
Поздравляю всех с праздником!!!
Почему криво?
Стрела согнута "винтом". Либо поднимали что то тяжёлое одной стороной стрелы, либо упёрлись во что то с разгона. Скорей всего первое.
кун новый, вроде все ровно. Но относительно кабины не ровно
Так может кабина набок? По задним колесам вроде видно, что с трактор с наклоном стоит, а крыша кабины горизонтально.
если смотреть отношении переднего бруса(второе фото) то ровно. Подушки кабины хорошие. Мерил от крышы до оси колёс тоже все ровно
По разнице в высоте нижних штуцеров видно, что дело не в стреле, при этом разница больше, чем между более широко стоящими колёсами.
целиком с кабиной нет
Темно уже плохо видно
Нормально. Всё-таки левый цилиндр стрелы ниже правого и капот набок маленько. Предположу, что косяк в какой-то стойке куна или лонжероны скручены.
я такой пользуюсь хорошо работает если только садить сажалкой либо вручную в гребень
Что то мне подсказывает что к такой копалке х.у будет весьма к стати, ну и синхронный вом.
Спасибо! Одумался- брать не буду!
может что поприличней попадется.
Саня,бери транспортерную.эта картошку не хило бьёт.посмотрел у соседа ,как он копает, плюнул.
Будем транспортерную искать, у нас земля бывает сильно уплотниться, такой копалкой картоху сразу почистит)))
Что за модификация? Кто знает? Ведь это не самопал?
Модификация под экскаватор https://www.stroyteh.ru/wiki/%D0%9B%D0%A2%D0%97%20%D0%AD%D0%9E-2301
Ага, а это 55 получается?
https://photos-a-kl.kcdn.kz/da/c7e19237852745d6b8ac5b6ac5a077/1-full.jpg
