Клуб Т-40. Страница 79 из 97
2902 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну мне и 35 пока хватает . Вот дворник хорошо сделан . Хотелось себе что то подобное . С чего интересно он поставил ?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Владимир Николаенко пишет:
Интересный тракторец и хозяин.Но пока не раскрывает секрет. Трактор в основном для асфальта. Кроме этого у него еще два сорокета.
липецкий ламборгини
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Жора,у нас на фронтале люгонге точно такой же.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ну Саня это на фронтале кетайском , кто ж даст мне его дербанить то ? Их у нас и так по пальцам можно пересчитать . laugh С отечественного с чего можно присобачить ?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Ну Саня это на фронтале кетайском , кто ж даст мне его дербанить то ? Их у нас и так по пальцам можно пересчитать . [изображение] С отечественного с чего можно присобачить ?
а ты за место него от жигуля поставь)))))) типа так и было))))) а с нашего-с пазика только обрезать.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
Уже раскрыл. yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Уже раскрыл. [изображение]
Да уж вижу. И за одно ответил тебе по поводу к/вала с противовесом или нет на д-37.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
Kostomar пишет:
Я уже там ответил. Жаль там нельзя выкладывать картинки. Сюда выложу. Вот в моей книге 1976г рисунок коленвала. Явно видно что на первой щеке висит противовес. Потому что тыльная сторона шейки такого же размера. А вторая щека короткая, потому что нет на ней противовеса.
Вот на фото, те же пропорции.
Не нашел коленвал без противовесов, поэтому на этой же картинке поставлю стрелки только до того места как было бы без противовеса. Четко видно что не симметрично.
Значит, если бы в книге был нарисован коленвал без противовесов, то там тоже были бы не симметричны.
У меня было три трактора. Два с Д-37 и один с Д-144. На всех были противовесы. yes3 И врядли кто то на них менял валы. Так как работали эти трактора не много.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Я уже там ответи
Вот 71 года. Так что категорически говорить что стояли противовесы не стоит. Были и без них. В моем понимании если он где то указан значит это противовес. Если не указан то это так домыслы.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
Kostomar пишет:
Я уже там ответи
А какой двигатель указан в этой книге?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если он есть то он и в описании указан. А так литье какое то и все.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
37м
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если он есть
Кстати видно что их 4. А там не понятно что. По идее тоже должно быть отлито одинаково.А а нет...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Пишут что он.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
По идее должны быть. А нет. Так что вопрос остается открытым.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
А там и не должно быть. Потому что противовесы на других щеках. Как-раз по обе стороны от средней коренной шейки. Там даже видны отверстия под болты.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
На этой картинке тоже видны отверстия под болты.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Костя если на схеме они действительно есть то все видно точно и как прикручены и тд. и тп. А на той картинке всего лишь домыслы и ни какой конкретики. А там считай как хочешь.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сегодня чисто случайно в объявлениях наткнулся.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Жора- пишет:
Мой ЛТЗ-55А как раз 55 и бегал. Я не лез походу ТНВД кручёный. Сдать могло что угодно при нагрузке: От сцепления и буксования до сворачивания каких нибудь валов. Двигло не сдавало. Да и теперешний Т-40М 45-50 ходит. Вообще всегда думал что для ЛТЗ норма скорость. А на форуме пишут 30 - 35... dntknw
15.09.2014 - 19:12
: 2576
А турбинку то пррежде чем ставить надоть и поршни от Д-145. Чтоб степень сжатия понизить. Иначе прогар поршней
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Так надо видео посмотреть. Там все сказано.
02.09.2010 - 05:16
: 17410
wacko2 wacko2 wacko2
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Kostomar пишет:
[изображение][изображение][изображение]
Вот это зверь.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Kostomar пишет:
обалдеть!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Я уже там ответи
на сколько я помню мотор модернизировали в 72-73 годах, до 50 ти сил в том числе. обороты до 1800 подняли ну и наши противовесы скорее всего в это время появились.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сибиряк_72 пишет:
Жора- пишет:
Мой ЛТЗ-55А как раз 55 и бегал. Я не лез походу ТНВД кручёный. Сдать могло что угодно при нагрузке: От сцепления и буксования до сворачивания каких нибудь валов. Двигло не сдавало. Да и теперешний Т-40М 45-50 ходит. Вообще всегда думал что для ЛТЗ норма скорость. А на форуме пишут 30 - 35... [изображение]
2100 обороты скорость 37 задняя резина 15,5
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще то один год у меня бегал и 40 км .час . Стояли менты с радаром , по просил их замерить . Потом ремонтировал аппаратуру и скорость упала .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Мужики,спасибо всем кто подсказал откатить заднюю часть трактора. Время позволяет. Решил попробовать.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
