Клуб Т-40. Страница 75 из 97
2907 сообщений
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Иван Абрамов 1980 пишет:
Мужики подскажите кто когда нибуть косил сенаж киром на т40
Справляется без проблем, в совхозе косили всегда.
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Спасибо, а как с перегревом ?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 444
Да как и на всяких работах нельзя допускать перегрева.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Гололед.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Chistiy4 пишет:
Гололед.
5ую просит.
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Спасибо и еще вопрос если на гур брать подачу не с клапана потока а с распределителя обратку будет толк? ,раньше в колхозе если не работал клапан потока то цепляли через одну из секций распределителя и гур даже разбитый пальцем крутился.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну если с обратки распреда то толк выйдет а бестолочь останется.к тому же купите новый распределитель потому что на вашем разорвет сливную крышку.
09.12.2014 - 18:42
: 321
FinФИН пишет:
или гур розорвет короче слабое место точно вилезет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
agross426 пишет:
гур точно не разорвет-у него клапан есть а вот крышка у распреда слабое место-в ней не должно быть давления более 3атмосфер.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
так он и без секции распределителя должен пальцем крутится. на обратку толку не будет и даже запрещено что то подключать. фин выше написал.
09.12.2014 - 18:42
: 321
FinФИН пишет:
agross426 пишет:
часто у всех затянут он
01.03.2011 - 21:31
: 16535
agross426 пишет:
а какая разница?затянут он или нет если крышка распреда лопнет при 5-10 атмосфер а для поворота колес надо 20 при самых благоприятных условиях.при первом же повороте и рванет крышку при малейшем сопротивлении.поймите одно-корпус гура рассчитан на работу под давлением и механические нагрузки от тяг,вала,сошки,г.ц.а вот сливная крышка не рассчитана на давление-её рабочее давление 2,5кгс/см2.а при затянутом клапане гура масло ещё имеет возможность ухода через делитель потока на распред.если попытаться подключить насос напрямую и заглушить клапан-при работе в упор быстрее лопнет насос чем корпус гура.
09.12.2014 - 18:42
: 321
FinФИН пишет:
agross426 пишет:
есть кришки роспреда из чугуна у меня часто виривало кришку на гуре там где вал подключено било от нш-32 севшего
01.03.2011 - 21:31
: 16535
agross426 пишет:
крышку рвало не объёмным давлением масла а точечным приложением усилия поршня через крошку на крышку цилиндра.без крошки то у всех ходят и не лопаются-согласитесь?
: Свердловская обл
06.02.2015 - 15:32
: 718
hi
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
ВладимирТ-40АМ пишет:
Chistiy4 пишет:
Гололед.
5ую просит.
Привет. то твоего трактора фото с красным тёх угольником с переди на капоте и статейка сводка как 1 тонну угля у бабки стырил?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Где то на Львовщине бегает этот трактор, может кто знает у кого он? Интересно что с ним дальше стало?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Витас пишет:
этот трактор
картинка с почтовую марку.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
С праздником светлой Пасхи христиане! Христос Воскресе!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
дедушка Юра пишет:
Воистину Воскресе!
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Приветствую всех счастливых владельцев чудо коня т-40. Примите в свои ряды?)))
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Саня сороканога пишет:
Проставится надо бы. Поляну накрыть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
давай про "танк" подробнее.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
pie beer
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
FinФИН пишет:
Давно уже читаю ваш форум.с самой первой страницы. Зарегистрироваться только сейчас решился. Пишу с телефона. На работе.поэтому если что коряво,заранее извиняюсь.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Владею чудо конем уже около 6ти лет. Нашёл его случайно. Стоял у одного мужичка в огороде. А у бати тоже сорокет. Ну и забрали его за 25 000 как Донора. Живого места не было. Ну а через месяц делать было нечего. Решил посмотреть что мы домой такое притащили. Насос воткнул. Стартер. Полторашку соляры. И ожил аппарат. За все 6 лет ниразу не пожалел о приобретении. Хотя деньги он и переодически просит. Но Он того стоит.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Трактор был без доков. Теперь по документам он 1989г/в. За 6 лет из ремонтов: куплен привод ПВМ валом и хвостовиком(не было). Поменяны подшипники и втулки поворотных цапф, 3 раза рвало хвостовик ПВМ,вылечтлось установкой крестовины.заменен тнвд с пускового на рядный МТЗ. Замена коленвала. Лопнул на 4том шатуне. Но до дома дотянул. Устанавливался нш32-10. Зря. Поменян генератор на газ 53 и реле регулятор ВАЗ 2106. Заменен стартер на редукторный ,магнотон". Ломал поворотную цапфу. Вылечилась Проваром.передняя резина МТЗ. Диски газ 53. Сейчас на профилактическом ремонте. Замена пружин лапок корпуса корзины. Направляющих выжимных подшипников,распределителя. Ну и сальников.
