Клуб Т-40. Страница 68 из 97
2907 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
klassnij77 пишет:
vladimir help kak ubrat osevoj luft raspredvala?
он прижимается передней крышкой двигателя
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
ВладимирТ-40АМ пишет:
klassnij77 пишет:
toest luft nikak ne ubrat?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
увеличить прижим крышки как вариант
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
prokladku tonce postavit? budu probovati! sposibo!
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
prokladku tonce postavit? budu probovati! sposibo! A gdeto pod podonom nemozet bit nikakogo stopora?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
Стопора нет не какого, прокладки плиты и передней крышки не толще 0.8мм
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Механик-т40 пишет:
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
klassnij77 пишет:
blagodarstvuju budu super sobirat!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вообще то если гуляет распредвал , то надо шестерни заменить . Держится оно за счёт косых зубьев .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
держится он за счет упора шестерни во втулку и выступ на распредвале в лобовину двигателя. Косые зубья ток прижимают в одном направлении к блоку.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ну и я о том же . Да плюс ещё толкатели держат . Еслив вылазиет , то значит имеется износ деталей .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Не толкатели ток сотрет или погнет. Не то да и запас там большой. А вот с толстыми прокдадками будет гулять при остановке, вроде и не смертельно. Но незачем. Да и люфт человек видит похоже на разобранном двигателе. это нормально
latvija
: liepaja
07.04.2013 - 22:47
: 85
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
muziki sposibo bila tolstaja prokladka pri nagruzke bil stuk!! i parazitka iznosena!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
klassnij77 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
beer
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
klassnij77 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Что и требовалось доказать . Прокладку ставь толще , продавит где надо и сопливить не будет . Желательно ещё и герметиком его промазать . А шестерни менять , желательно все сразу .
23.12.2016 - 20:05
: 158
Мужики подскажите.
Нагар под одной из крышек клапанов, в чем проблема. 1 клапана или направляющие втулки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Колян Юрин пишет:
Мужики подскажите.
Клапана. Может еще масло плохо поступает в головку и смывает плохо. заведите без крышки клапанов и посмотрите дым и масло.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
седня на досуге расковырял гур который выменял лет шесть назад и за ненадобностью был заброшен в дальний угол. оказалось в нем нет пружинных шайб. нажатие клапанов регулируется винтами и для стопорения резьбы гайки разрезаны и затягиваются наперекос дополнительными болтами.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
andrej 73 пишет:
Колян Юрин пишет:
Мужики подскажите.
У меня направляющая выпала (болталась свободно), клапан сидел плотно. Я в теме про Т40 писал. Нагара и грязи было мама не горюй. За 2 месяца масло в нигрол превратилось (если не сказать в жидкий гудрон)
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
что то давно сороковку не раскатывал. позабыл уже- если под продольные балки подставки не поставлю, а под ДВС подставлю- упадут балки? и наоборот. наверное сразу в трех точках зафиксировать - 2 под балками , и 1 под двс?
переставляю нш32 с д37 на д144 - двигатель менять буду, а 144 с сага, там без нш. короче- еще тот геморр со снятием передних крышек, тнвд ,гены и прочей лабуды. не ожидал, что так сложновато окажется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
АлександрКоновалов пишет:
Упасть не упадут но опустятся. Без домкрата на место не поднять.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
я вот что хочу спросить-крышку переднюю Д144 обратно без прокладки можно ставить,просто на герметик?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Смотря какой герметик, если всё хорошенько очистить то почему бы и нет. Особо надо уделить внимание месту где выход смазки на ТНВД.
: Пермь
03.04.2015 - 10:29
Подскажите,резиновые аммортизаторы двигателя,какой диаметр центрального болта и есть ли там втулка и какого диаметра
: омск
25.01.2016 - 16:08
: 15
кто ленты тормозные менял с т-16 подойдут?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Max Gaar пишет:
Нет, короткие.
РОССИЯ ТАТАРСТАН
: НАБ ЧЕЛНЫ
30.09.2015 - 13:25
: 37
Форумчане есть проблема с валиком паразитнои шестерни д37 те вал (ось)которыи сидит на блоке шатается кто сталкивался как устранили
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ИЛЬНУР 16 пишет:
Точить новый вал. Отверстие в блоке развернуть убрав элипс и под получившеяся отверстие точить вал. Либо втулку. Вал должен плотно сидеть иначе разобьет опять. И кстати там канал смазки проходит. Если как на фото керном пройти то масло пойдет не в шестерню а в поддон.
РОССИЯ ТАТАРСТАН
: НАБ ЧЕЛНЫ
30.09.2015 - 13:25
: 37
Кернение это ерунда согласен а
почему разбило гнездо? Компрессора не было тнвд старого образца
Если Валик сваркои нарастит и шлифават с плюсом 100 микрон получится ли?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
ИЛЬНУР 16 пишет:
на заводе похоже или болты не дотянули либо размеры ушли и вал свободно встал вот и результат. Есть дизели которые сто лет отработали и норм все. А есть разбито это место. Ну можно и наварить. Но отверстие развернуть надо. Оно щас элипсом. Надо убрать элипс.
