Клуб Т-40. Страница 66 из 97
2907 сообщений
23.09.2016 - 17:54
: 309
Иван Афанасьев пишет:
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Здорово мужики!Не знаю задавал ли кто вопрос,возможно повторюсь,в общем начала капать аппаратура,винт пробовал подтянуть ни в какую,только ковыряет.Кто может сталкивался с такой проблемой.Капает из под того винта что ключик показывает,или тот что с лева,и быстро капает,чем дальше тем быстрей,что можно сделать?
Если имеете ввиду капает из под болт под отвертку , то там резиновые колечки стоят .
Фланец откручивается поворачивается влево вправо и выкручивайте их.
Я пробовал делать отвёртку загнутую и широкую,но болт не шевелится.
Так надо отвертку надставить и ударить пару раз и все открутится . Да и насос надо снять , и развернуть фланец тк шляпка цепляет за фланец.
Не думал что так геморно окажется,а подтянуть не вариант?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
dntknw Снимать ,подтяжка без полезна
09.07.2012 - 16:20
: 3755
колупаторщик пишет:
Я пробовал подтягивать.Безтолку.Пришлось менять резинки.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Владимир Николаенко пишет:
колупаторщик пишет:
А как выкрутились эти винты?Ну не хотят мои шевелиться никак,может ударной отвёрткой их сорвать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
И простой можно, главное вдарить хорошо
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Коротким резким ударом smile3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
колупаторщик пишет:
Да уж толком и не помню.Было это года три-четыре назад.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Не бойся бей посильнее даже небольшим зубилом . Я когда менял их то еще герметиком мазнул.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Как бы аппаратура не отлетела,если посильней ударить,так то в запасе есть ещё одна хорошая,но ставить и снимать в лом.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
колупаторщик пишет:
Апаратуру снять и плиту немного сточил болгаркой маленьким отрезным диском,чтоб не откручивать её и не снимать следующий раз аппаратуру.сильно бить не надо а то корпусу писец будет всё таки дюраль.наставте широкую отвёртку и за перо крутите ключиком на 8 или плосками.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Денис Бондаренко пишет:
колупаторщик пишет:
Я так понимаю,если там стоят резинки,значит не должно туго затянуто,но почему то у меня ни в какую не идёт.Один "тракторист" посоветовал залепить бакситкой или холодной сваркой,только не пойму как туда заливать бакситку?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Джа не надо ни чего заливать там резьбовая пробка с резиновым кольцом затянута она нормально так и должно быть. Притянута к алюминию вот и сидит крепко.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Пацанами были. Мотоциклы за день с рамы на раму перекидывали. Движки перебирали. КОРОТКИЙ РЕЗКИЙ УДАР через мощную отвёртку тяжелым молотком. Потом отворачиваешь почти как от руки smile3
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
У меня в прошлом году засопливил один болт сзади ТНВД, потом спереди. Чтоб лишний раз не снимать насос, заменил все четыре кольца. Два болта тяжело стронулись.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Пивет всем,такои вапрос можэт кто поможэт разобрал подвеску ,почти собрал дошол до чистиков итут все встало не могу наити гнезо чистиков а оно изношоно негде нет чего посоветуите можэт от чего подходит?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ринат Ганиев 1 пишет:
Если речь о тех чистиках в которых стоит кардан тот что идет на бортовую так их у меня совсем нет.Стоит два сальника и все.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Так же само.
Башкирия
: Бакалы
24.11.2016 - 08:05
: 38
Да что идет на бортовую там втулка салник шаиба опорная чистики и гнездо чистиков . так можно ибез чистиков а втулки нет чтоли ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Втулка нужна. А без чистиков сто лет отходит
10.11.2016 - 12:40
: 30
Механик-т40 пишет:
сальники двубортовые
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тоже ставил две штуки сальников , но почему то бистро побежали . Поставил один , держит почему то лучше и дольше . Сам в ахуе ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну не знаю. У нам просто сальник с пыльником. Там ток одна часть рабочая. Вторая от грязи и пыли.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
они самые.у нас по магазинам их называют двубортовые.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Вполне возможно. Там такие и ставятся, в комплекте у меня такие лежали. Там масло в мост хорошо чуть больше нормы лить. Втулкам хвостовиков на бортовые жизнь смачней будет. Я лью пока с контрольной не потечет и потом ище два три качка тавотом
10.11.2016 - 12:40
: 30
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
аналогично.на втулки большая нагрузка когда включен пвм. кашу маслом не испортиш но бывает срачка.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну это не смертельно. Излишки вытекают
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
dont Масло по мерке. Трактор придумали тоже не долб... Не дураки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну и лейте. А я лучше масла больше налью чем втулки хвостовиков менять. У меня и в КПП на два литра больше. Не подскажите что теперь отвалится??? В машинах кстати тоже на 300-500 грам больше. Кошмар прям, и как тока работают.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
не кипятись.я же писал аналогично значит так же само. есть узлы в которых даже нужно перелить так как втулки скольжения.а есть наоборот например двигатель там лучше иметь уровень 2/3-х. agree
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Mefanik пишет:
Механик-т40 пишет:
Так не про двигатель реч шла. Двигатель это другое. А тут на пашне и так левая сторона масла в пвм не видит, трактор в борозде, все вправо стикает
