Клуб Т-40. Страница 65 из 97
2902 сообщения
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Дайте пожалуйста совет Вычитал что есть верхние и нижние вкладыши (никогда не слышал такое ) вот снял 3 нижник шатуна номер вкладыша ВН1 снял 4 коренной (нижник) БН2 Поеду куплю вкладыши и как бы при установке не попутать их дайте совет где и как обозначаются они Думаю шатунные все одинаковые а вот коренные как определить?
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
еще дело в том что есть нижние и верхние оказывается да и по шейкам как то определяются видимо
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Мануал почитай, там всё подробно по вкладышам расписано.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
У меня вентилятор старого образца. Кто с таким сталкивался. Какая на нем сетка стояла.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Этот вентиль от Д-37, сетки в наличии не было.
А в сети нашлось много фоток и рисунков. Почти такая -же как и у д144.
На одном тракторе видел прямо сквозь сетку шпильки одеты и прикручены.
: Ижевск
01.12.2016 - 20:04
: 32
Все понятно родной нет в природе. Спасибо за информацию.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Yuri_63 пишет:
Там сетка стоит,не знаю на т-25 но у меня на т-40 стояла.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Добрый вечер Всем! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина завёл т40 и буквально проходит минут пять третий целиндер нагревается быстрее остальных ребра чистые обдув отличный но третий совсем быстро нагревается всем может быть причина может быть кто сталкивался с такой проблемой подскажите как устранить. Зазоры на клапанах по 0.3 на обоих клапанах. С уважением Денис!
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дениска , пробуй поменять поршень с гильзой на 3 цилиндре . Всё равно их тебе менять .
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ. Успехов, удачи. благополучия. dri
16.08.2013 - 10:14
: 952
Всех с наступающим и наступившим! От всей души всего наилучшего!
01.12.2012 - 23:48
: 1028
С Наступающим!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dri
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
valentins пишет:
С Наступающим!
thank_you super
01.12.2012 - 23:48
: 1028
dri wiggle
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Трактористы сорокисты!!! beer
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3453
valentins пишет:
dri wiggle
dri wiggle
: Костанай
25.12.2016 - 07:18
: 15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня на переднем мосту стоит резина с газона если подсоеденю кардан на передок не чего не свернет с неродной резиной или лудше не стоит подсоединять? Кто сталкивался с таким подскажите? Мне тут начали говорить что диаметр газоновских больше тем самым будет рвать что нибудь! А еще устранил перегрев третьего целиндра вся причина была в топливной аппаратуре поменял и все перегрев перестал грелся сейчас все одинаково греются!
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Денис Климович пишет:
Только с газ 52 у меня много лет уже полёт нормальный.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Нормально все будет. Про рвать сказки. Если неисправен просто гул будет от включения когда не надо
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Механик-т40 пишет:
У меня года четыре резина стоит ГАЗ-53. Никакого самопроизвольного включения не наблюдал ни разу. ПВМ срабатывает при пробуксовке задних колёс 7% и более. Такой разницы во вращении можно добиться только если вперёд поставить задние колёса.... agree
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня был в Липецке проезжал мимо завода. Всё заброшено, большинство корпусов без окон. Печальное зрелище.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 704
Вовий пишет:
Да в шею гнать наше руководство, мы мучаемся из говна делаем конфетки.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Жаль и колхозы и заводы... А на ВМТЗ какойто ТК 85 делают уж больно похож на сорокана?
23.09.2016 - 17:54
: 309
Здорово мужики!Не знаю задавал ли кто вопрос,возможно повторюсь,в общем начала капать аппаратура,винт пробовал подтянуть ни в какую,только ковыряет.Кто может сталкивался с такой проблемой.Капает из под того винта что ключик показывает,или тот что с лева,и быстро капает,чем дальше тем быстрей,что можно сделать?
02.02.2015 - 10:21
: 3453
колупаторщик пишет:
Если имеете ввиду капает из под болт под отвертку , то там резиновые колечки стоят .
Фланец откручивается поворачивается влево вправо и выкручивайте их.
23.09.2016 - 17:54
: 309
Иван Афанасьев пишет:
колупаторщик пишет:
Я пробовал делать отвёртку загнутую и широкую,но болт не шевелится.
02.02.2015 - 10:21
: 3453
колупаторщик пишет:
колупаторщик пишет:
Так надо отвертку надставить и ударить пару раз и все открутится . Да и насос надо снять , и развернуть фланец тк шляпка цепляет за фланец.
