Клуб Т-40. Страница 64 из 97
2902 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
шкив тогда чем снимается?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Владимир Николаенко пишет:
Были умельцы которые в балке делали отверстия напротив болтиков.
Да, я так делал yes3 некоторое время ездил с деревянным чопиком в этом отверстии blush2
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ya
Zhekaz B пишет:
Ну главное что прокатило.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
НШ обязательно снимать? И как я понял кронштейн генератора тоже нужно снимать Сегодня начал разбирать снял ГУР гидробак Ну как тут сказали шкив снимается легко нехера не мог снять долго монтажками не получилось ничего пришлось мастить сьёмник своеобразный кое как снял пол дня возился Вот теперь думаю насос снимать или можно с ним снять плиту, и ТНВД как? он остается на месте? там вроде все болты будут откручены же Чуть попозже выложу фото может покажете которые болты откручивать (крепежные ) а которые можно оставлять
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жека02 пишет:
АППАРАТУРУ И ШЕСТЕРНИ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ ТРОГАТЬ , позови кого ни будь знающего , что бы помог снять лобовуху . Железная плита остается на месте , снимается только лобовуха ... А там по ходу все видно .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
Нш снимать. Тнвд не трогать. Гену тоже. Там болты сквозные, крепят лобовую и тнвд, их вывернуть и вытащить а тнвд пусть стоит на своем месте, его не надо трогать. Фото скидывал, все видно
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
вот фото где точки крепления можете показать что бы лишнего не откручивать А то на улице не май месяц как то лишнего не хочется крутить
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Жора- пишет:
Жека02 пишет:
это то что даже шестерни собьются есть же там метки поставить то смогу Просто именно по Т40 не бывало у рук А так я водитель и тракторист
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
вот фото где точки крепления можете показать что бы лишнего не откручивать А то на улице не май месяц как то лишнего не хочется крутить [изображение]
При снятии крышки нечего не собьется. Блин ну разве не видно что крутить? Все болты которые увидете смотря на морду двигателя. Все вперед и с песней.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
сколько шариков должно быть в приводе НШ почему то у меня 4 нечего не выпадало пошарил под трактором не нашел но похоже одного не было там
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
от чего можно поставить от какого номера подшипника?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
А по отверстиям в обойме не посмотреть сколько? Пять вроде. Не считал. От подшипника передней ступицы восьмерки подходят. От других подшипников не пробовал. В проставке на которой рычажек включения нш посмотрите, туда мож упал
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Жека02 пишет:
лучше диаметр 10 с копейками
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
в проставке не видно После снятия привода насоса навел ужас на меня похоже бывший хозяин не знал что масло нужно менять иногда Появилось ощущение что масло не менялось не одно 10 летие Что будет дальше аж страшно
Как смола заливалась в двигатель cry
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
не пойму как ТНВД у вас остается на месте У меня все болты крепления насквозь Насос У Т Н
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Жека02 пишет:
На топливных трубках будет висеть laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Zhekaz B пишет:
Жека02 пишет:
Угумс yes3
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
ну тогда понятно Я думал болты остаются
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Завтра буду разбирать далее если не холодно будет Сегодня дождь был и тепло а к вечеру заморозило Завтра день жестянщика будет
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
bang
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жека02 пишет:
Подон снять нужно объязательно .
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
для чего снять поддон? Поддон буду снимать позже думаю поменять вкладыши (т.к был бобит немного в поддоне при смене масла ) Переднюю плиту я снял сейчас без снятия поддона (открутил только от плиты ) Увиденное конечно ужаснуло( ну вчера я писал что похоже дальше будет ужас ) распредшестерня которая в середине была откручена (фиксационные шайбы не были зафиксированы), подшипники привода НШ разбиты в ужас, трубки насоса ослаблены, в общем трындец Фото не сделал упаковал что бы снег не надуло в картер подул ветер со снегом не стал разчехлять из за фото
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
Нижний болт маслотрубки не зажать не сняв поддон.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Механик-т40 пишет:
Жека02 пишет:
Да я понял это но поддон попозже сниму Сейчас собрать бы обратно все эти прибомбасы. А вкладыши кто то менял на месте Как делалали какие хитрости применяли
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жека02 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жека02 пишет:
От вкладышей стружки Нк будет. И она не магнитится магнитом
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Жека02 пишет:
Хитрость только в замене коренных вкладышей, нужно чуток толкнуть заменяемый вкладыш чтобы он повернулся на шейке коленвала.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жека02 пишет:
Механик-т40 пишет:
Жека02 пишет:
Отверточку с тонким жалом и пластинку каку гибкую .
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
А она и не магнитится она на сетке заборника была sad
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
не картер, а поддон. сними посмотри шатунные на "поджар" какой ремонт. замени, они не дорогие. давление дают коренные вкладыши. их тоже можно поменять не разбирая мотор.
