Клуб Т-40. Страница 57 из 97
2902 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
SergeyVictorovich пишет:
Минаич пишет:
что то ссылку вставить не получаеться
Минаич пишет:
Я трактор разобрал из за шестерни 78
Т25-1701318-В Шестерня 4-й передачи и заднего хода ведомая (z=35, m=4)
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
А ссылку где посмотреть?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
https://melagrocom.com/articles/stati-traktor-t40/kpp-t40-rabota-ustrojs...
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Что то, не открывает.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
у меня работает! может на словах могу обьяснить что интересует??
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Хочу поменять подшибники180 176 177 и вал 80
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Вал 80 Т25-1701342-Е
подшипник 180 102305М ГОСТ 8328-75
176 305 ГОСТ 8338-75
177 406А ГОСТ 8338-75
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Забыл 179 я пишу с планшета может через это сайт не открывает?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
179 102211М ГОСТ 8328-75. возможно что планшет не откроет. спрашивай мы так напишем!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
6 Т25-1701004 Шестерня 4-й передачи с кольцом z=21
27 Т25-1601236 Кольцо уплотнительное
31 Т25-1701028-Б1 Кольцо упорное
33 Т25-1701032-Ж Вал первичный
35 Т25-1701035-Б Стакан подшипника
36 Т25-1701037-Б2 Крышка подшипника
37 Т25-1701042-В Шестерня 1-й передачи z=15, m=4
38 Т25-1701045-В Шестерня 2-й и 3-й передач z1=17 и z2=19, m=4
39 Т25-1701046-В Кольцо стопорное
40 Т25-1701052-Д Шестерня 4-й передачи z=21, m=4
41 Т25-1701054-Б1 Шестерня 5-й и 6-й передач z1=30 и z2=35, m=4
42 Т25-1701057 Шайба регулировочная
43 Т25-1701081-Д Прокладка регулировочная
44 Т25-1701082-Д Прокладка регулировочная
45 Т25-1701088-В Прокладка регулировочная
46 Т25-1701089-В Прокладка регулировочная
56 Т25-1701127 Гайка
57 Т25-1701128-Б3 Шайба замковая
70 Т25-1701252-Д Вал вторичный (z=13, m=7)
71 Т50-1701258 Прокладка
72 Т25-1701262-Б Заглушка
73 Т25-1701263-В Кольцо уплотнительное
74 Т25-1701312-В Шестерня 1-й и замедленной передач ведомая (z=41, m=4)
75 Т25-1701314-В Шестерня 2-й и 5-й передач ведомая (m=4, z1=27, z2=39)
76 Т25-1701316-Д Шестерня передачи к дифференциалу и шестерня 3-й передачи ведомая (z1=17 и z2=37, m=4)
77 Т25-1701317-А Кольцо стопорное
78 Т25-1701318-В Шестерня 4-й передачи и заднего хода ведомая (z=35, m=4)
80 Т25-1701342-Е Шестерня замедленной передачи (z=9, m=4)
81 Т25-1701343-Д Блок шестерен заднего хода (z1=25 и z2=34, m=4)
82 Т25-1701351 Кольцо уплотнительное
83 Т25-1701353 Стакан подшипника
84 Т25-1701354-А Прокладка
85 Т25-1701355-А Крышка подшипника
86 Т25-1701362-В Ось промежуточной шестерни замедленной передачи
87 Т25-1701363-Б Прокладка
88 Т25-1701364 Кольцо
89 Т25-1701367-Г Шестерня промежуточная замедленной передачи
90 Т25-1701368 Пластина стопорная
91 Т25-1701384 Пластина
92 Т25-1701385 Пластина стопорная
130 Т25-2407154 Штифт
143 Ц90-1212045 Кольцо уплотнительное
154 М10-6gХ35.88.35.019 Болт ГОСТ-7796-70
160 М14-6gХ35.88.35.019 Болт ГОСТ-7796-70
164 КБ25 ГОСТ 13942-86 Кольцо
165 Т25-1701048-Б Кольцо 2В30 ГОСТ 13940-86
167 2В62 ГОСТ 13941-86 Кольцо
176 305 ГОСТ 8338-75 Подшипник
177 406А ГОСТ 8338-75 Подшипник
178 407 ГОСТ 8338-75 Подшипник
179 102211М ГОСТ 8328-75 Подшипник
180 102305М ГОСТ 8328-75 Подшипник
188 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 Шайба
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Минаич пишет:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/86/
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Подскажи ,как называется вал ,куда силовой вал заходит, там ещё гайка накручиваеться?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Ведущая шестерня реверса что ли?
Russia
: Malishev
11.02.2016 - 20:12
: 15
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Мужики!нужна схема сборки кпп т 40
katalog_detaley_i_sborochnyh_edinic_t-40.djvu
Вот каталог на все случаи.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Здравствуйте Уважаемые Друзья. Поздравляю всех с Праздником. Назрел вопрос, как часто можно пользоваться такой фигней как аэрозоль быстрый старт,поделитесь мыслями. Я пробовал один раз, и тогда подумал что коленвал выскочит на улицу. Спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
АндрейБузулук пишет:
Без фанатизма надо, два пшика по пол секунды.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Хватит и одного пшика на пол секунды.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Николаенко пишет:
andrej 73 пишет:
Я часто пользуюсь. Полпшика полсекунды. Запускается и никаких спецэффектов. А если переборщу то сначала на декомпрессоре несколько секунд кручу чтоб лишнее улетело.
12.08.2014 - 21:35
: 344
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Благодарствую. Прекрасно мне разжевали.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Кто пользовался фиксатором резьбы. Как долго все это дело застывает. А то инструкции толком нет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Примерно пол часа при комнатной температуре.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
А если на улице при нолю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Засохнет но время больше надо. Он от напряжения в соеденении твердеет. Просто на железку намазав и за день не затвердеет. Я феном подогреваю если возможность есть, нет так оставляю на ночь
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Главное обезжирить резьбу хорошо, я в магазине по покраске да и в автозапчастях есть обезжириватель специальный, вот им хорошо, на крайняк бензином
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Да чулок снимал и три шпильки выкрутились. Одна сухая а две со сквозным отверстием.Вот их думаю на фиксатор что бы не выкручивались.Обезжирил бензином.Завтра попробую гайки открутить и за одно проверю держит или нет. Снег опять пошол а с утра погода была отличная.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
У меня тоже шпильки на фиксаторе слева. Давно уже ставил, все цело, а уже на конус разбито было, прозевали, расшатало. Да и так все на фиксатор и двигателе собираю и в КПП. Так надежней
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Механик-т40 пишет:
Это называется антисиликон. Он есть двух видов. Для обезжирки и для добавления в краску. Но я им пользуюсь по назначению. А в слесарных делах обезжириваю растворителем. Он дешевле чем любой антисиликон.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
дедушка Юра пишет:
Механик-т40 пишет:
Не, просто обезжириватель
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Механик-т40 пишет:
http://www.vait.ua/catalog/antisilikon-i-obezzhirivateli/ такое?
