Клуб Т-40. Страница 56 из 97
2902 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
SergeyVictorovich пишет:
Я тоже так думаю ,надо промежутку сымать?
Когда подшипник внутренний на валу менял промежутку снимал. а зачем не помню. толи для профилактики чтобы заодно все проверит то ли необходимо было.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Промежутку придется снять.Вал привода ВОМ от колес и ПВМ не даст валу выйти.А его не снимишь покуда стоит промежутка.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Владимир Николаенко пишет:
andrej 73 пишет:
У меня снята уже кабина и колеса
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тогда снимай и промежутку.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
Уже смиритесь, разбирать осталось не много заодно и все остальное проверите замените. до весны еще далеко.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Я снял задние колёса,кабину, открыл верхнюю крышку кпп.
раз колеса посмотри тогда может проще деференциал будет разобрать чтоб не раскатывать
А что даст разборка дифа. вал наружу не выйдет коничка не даст и внутрь коробки не сдвинуть тоже из за конички. По моему только половинить, снимать вом и двигать вал в коробку. и потом если куна нет то раскатить это час работы одному а вот бортовую один не поставишь и пока до дифа доберешься ни скока не меньше гаек крутить.
Промежутку тоже одному не сахар!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Я слышал ,что можно поменять ,через лючки с правой стороны?
Случайно не вот эта:
Да это ведущая шестерня 4 передачи!
Ну если с этой проблема,то её можно вытащить справа "через лючёк".
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
А штопорное колечко не прибавит гемора, снять поставить?
А в ней стоит не стопорное колечко, а скорее регулировочное,которое не даёт шестерне двигаться по шлицам дальше положенного.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики спасибо за помощь!Какую шестерню лучше поставить новую или с б у коробки?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Выше мое фото.На тележке сам откатил и сам ставил.С бортовыми так не получится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Нижний и верхний вал коробки снимаються со всеми потрохами и раскатывать не надо. Снять правый чулок, стакан на котором блокировка и диф висит и диф одновременно с нижним валом вылазят наружу. Фсе просто.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Прям как в том анекдоте , про гинеколога , который комнату через замочную скважину обклеил ... laugh Всё просто ... good
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики! Подскажите есть рулевая колонка для дозатора ,подойдет ли к ней дозатор Н Д М 125?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
Дозатор предназначен для работы напрямую с цилиндрами а что за колонка
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
andrej 73 пишет:
Одно время на ЛТЗ шли рулевые колонки и работали они С дазатором.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Только вместо карданчика присоединялся дозатор.
02.09.2010 - 05:16
: 17373
andrej 73 пишет:
Исполнительный механизм?!
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
привет всем! кто знает почему рвёт кордан на лтз и недавно порвало на т-40,втулки в норме единственное я подозреваю что может включает мост,при нагрузке с телегой в подьём порвало на лтз и ещё при нагрузке появляется гул
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Анатолий 59 пишет:
Парни есть кто? Подскажите есть ли какая-нибудь прокладка между головкой гильзой на Д-144? Знакомй он МТЗист движок разобрал на САКе. Был очень удивлен, что ни на одном цилиндре нет прокладок. Он ко мне типа у тебя сорокет есть. А я тоже не знаю есть они там или нет. Помогайте!
Нету ,ток с низу гильз есть медные кольца .
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
maks12 пишет:
вот начни с того что разберись что за гул и от чего идёт ?
23.02.2013 - 18:20
: 285
--саша-- пишет:
maks12 пишет:
Ну не знаю ,смотрите передний мост ,у меня кардан не рвало не когда ,даже с груженой телегой под гору ,зато другая у меня беда Колено лопнуло на 4 цилиндре cry
09.12.2014 - 18:42
: 321
maks12 пишет:
у меня под куном и не рвет основние проблеми тебе написали и как решать
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
agross426 пишет:
maks12 пишет:
начну наверное с моста
09.12.2014 - 18:42
: 321
maks12 пишет:
agross426 пишет:
maks12 пишет:
и крестовини ломало но кардан уже больше 25 лет ходить
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
maks12 пишет:
agross426 пишет:
maks12 пишет:
Начинать надо с проверки соосности хвостовиков
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики!нужна схема сборки кпп т 40
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
такая???
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
такая???
Да, СПАСИБО,а нет расшифровки цифр?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
такая???
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
что то ссылку вставить не получаеться
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Я трактор разобрал из за шестерни 78
