Клуб Т-40. Страница 55 из 97
2902 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
SergeyVictorovich пишет:
Мужики ! Подскажите т 40 на четвёртой едит рывками ,
как будто на шестерне откололся зуб?
Так и есть!
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Подскажите ,как шестерню 4 передачи поменять на т 40 ,чтобы сильно кпп неразбирать?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
не знаю прав ли яя, но сосед-механник всегда мне говорил- на 40 слушай 4 передачу. если она хреновая- трактор убитый.
на днях снова с ним общались на тему этой шестерни 4 и з.х. по его утверждениям ,чтоб поменять 4-надо разобрать полностью всю коробку.,т.к. при сборке коробки она первая ставится
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Я слышал ,что можно поменять ,через лючки с правой стороны?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
не получиться если на вторичном валу то вообще надо будет раскатывать или разбирать деференциал ! для начала снимите сидушку бак и вскройте верхнюю крышку кпп и посмотрите что да как отпишитесь фотку можно сделать если что не понятно всей гурьбой поможем
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
на днях снова с ним общались на тему этой шестерни 4 и з.х. по его утверждениям ,чтоб поменять 4-надо разобрать полностью всю коробку.,т.к. при сборке коробки она первая ставится[/quote]
нет она не первая ставится
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
нет.
сосед даже вскрывал корпус кпп в месте расположения шестерни,с целью поменять её через эту дыру,а потом заварить- но шестерню снять так и не смог и сделал вывод, что замена возможна только при полном разборе кпп. чем ему впоследствии и пришлось заниматься
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
СПАСИБО!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Минаич пишет:
вполне возможно.я с чужих слов передаю .человек занимается помимо с.х. восстановлением тракторов из лома на продажу.каждый год за зиму из его гаража очередной юзик или т40 уходит покупателю.не один десяток прошел через его руки
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
АлександрКоновалов пишет:
Минаич пишет:
А я перебирал свою, спасибо форумчанам помогали, теперь и я могу хоть немного помочь потому что щупал!
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Было в включено две скорости 4 и 5 после выключения стала 4 идти рывками.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Минаич пишет:
Если задняя передача в норме то на первичном валу, разбирать один хер даже чтоб отломанный зуб достать я у себя жменьку металла достал там и шарики и болт еще кака та хрень, где то фотку выставлял но ее уже не найти
31.07.2011 - 02:34
: 10490
значит и откололся
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Случайно не вот эта:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Oleg T пишет:
Да это ведущая шестерня 4 передачи!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Ну если с этой проблема,то её можно вытащить справа "через лючёк".
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
А штопорное колечко не прибавит гемора, снять поставить?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Минаич пишет:
Минаич пишет:
вот и у меня разок так получилось , но я когда отпускал сцепление сразу почусвовал что тяга мотора пропадает и движок обороты теряет слишком быстро ,я ещё разок попробовал сцепление отпустить ,опять тоже . я заглушил .
потом на поле поднял одно колесо покрутил его и выключил одну скорость , и всё потом нормально пошло.
у меня надо рычаг кпп опустить пониже ,но я пока это не устранял scratch_one-s_head некогда hi
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики! Подскажите откололся зуб С шестерни в которую заходит вилка С крайнего ползуна ,первого со стороны навески?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Гемора прибавит стойка буквой зю в узком дверном проеме . Летом то изебе...ся весь в коробке ковырятся а зимой в фуфайке так вообще жопа.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Это ведомая 4ой и заднего хода передачи половинить трактор!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
А что подсказать то. вилка переключения 4 и задней передачи.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Я снял задние колёса,кабину, открыл верхнюю крышку кпп.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Минаич пишет:
Oleg T пишет:
Да там не в коробке заеб ковыряться дольше добираешься до нее пока раскатишь затем потом пл кабины разбобишь а ещ laugh е и собирать нужно
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
andrej 73 пишет:
Подсказать ,нужно как эту шестерню поменять?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
раз колеса посмотри тогда может проще деференциал будет разобрать чтоб не раскатывать
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
А,как нижний вал отодвинуть ,чтобы первую шестерню снять?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Для этого я раскатывал о парни тут говорили что разбирали деференциал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8923
Минаич пишет:
А что даст разборка дифа. вал наружу не выйдет коничка не даст и внутрь коробки не сдвинуть тоже из за конички. По моему только половинить, снимать вом и двигать вал в коробку. и потом если куна нет то раскатить это час работы одному а вот бортовую один не поставишь и пока до дифа доберешься ни скока не меньше гаек крутить.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Я тоже так думаю ,надо промежутку сымать?а это кашмар.
