Клуб Т-40. Страница 51 из 97
2902 сообщения
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Форумчане! Поздравляю всех Вас с Новым годом. Успехов, счастья и поменьше поломок. dri clap
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Всех С Наступающим! dri
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Поздравляю с наступающим Новым годом!!!!
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Уррррааааа!!! Всех с наступающим!!!!
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
valentins пишет:
thank_you dri
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С Новым 2016 годом .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Жора- пишет:
Ну у нас тока 21:25
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Жора- пишет:
Ну у нас тока 21:25
Серёг, прикинь, у нас тоже! С наступающим! Здоровья! Счастья!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
С НАСТУПИВШИМ!!!ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
С наступившим так сказать dri
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
Всем доброго дня кто может подсказать почему греется гидравлика очень сильно за несколько минут на т-40
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений 969 пишет:
А что перед этим с гидравликой делали?
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
при покупки трактора все заменил насос делитель распределитель и сам перебрал рулевую колонку года четыре назад
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
распределитель
наверно поставил р80-3/4 ххх?а вам надо р80-3/1-ххх.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Евгений 969 пишет:
И четыре года всё было нормально?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений 969 пишет:
А гибравлика работает или не реагирует навеска к примеру и масло закипает?
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
FinФИН пишет:
да распределитель стоит Р80 -3\4 222
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
в пробочку под ключ на 14 подбери переходник и пусти с неё шлангом в гидробак слив.можно с газона,уаза с карбуза или фильтров угольники или переходы прямые(с конуса на цилиндрическую резьбу)
наверно понятно как сделать.
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
Механик-т40 пишет:
все работает только руль туго крутится когда масло нагреется
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
[quote=FinФИН] я так сделал перестала навеска подниматься только на сильных оборотах и то ели ели
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
это распред от мтз-используется с дополнительным прибором гидравлики-силовой-позиционный регулятор навески,система САРГ.в автоном режиме без доработки канала слива использовать нельзя-распред не имеет тогда холостого хода-кода не выполняется работа у него масло идёт не через переливной клапан а через предохранительный-вся система находится под максимальным давлением.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
смотрите клапан переливной в распреде-он не перекрывается в рабочее положение.в гидравлической теме-первая часть в самом начале есть полное описание того что вам надо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Может фильтр забит в гидробаке, или выход с бака на насос пережат и насос голодает. Либо клапан завис в распреде, но тогда гидравлика не работала б либо очень Медленно
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
FinФИН но он стоял с момента покупки мною трактора и перелива не было по сей день все работало но нш 32 хватало примерно но1 год .Что тогда могло выйти из строя по этой причине еще
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
Механик-т40 фильтр чистый а вот выход не смотрел щас гляну как перекушу
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Евгений 969 пишет:
Вот насос и мог выходить из строя из за маслянного голодания
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
то что он стоял у васвсё время-был повод усомниться в правильности установки-тем более масло у вас грелось-надо было искать причину,а вы устраняли следствие-меняли ежегодно насосы.при правильной комплектации насосы ходят годами,т.к. большую часть времени они работают в холостом режиме-давление сливной магистрали невелико.а у вас с момента запуска насос качает максимально отрегулированное давление и сброс идёт через предохранительный клапан.возможно пустив слив с пробки в бак у вас клапан предохранительный не держит,и переливной не закрывается-однозначно что проблема в распреде.и ещё возможно в делителе потока.попробуйте работу гидравлики отсоединив делитель и пустив весь поток на распред,соединив канал управления на слив.чем больше в гидравлике всяких бобков тем сложнее её диагностика и ремонт.
: владимирская обл
28.10.2015 - 17:35
: 10
выкинул внутренности из клапана потока и греться перестало . Теперь думаю надо ли ставить трубку с распределителя на слив или не надо ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений 969 пишет:
а как у вас будет работать гидравлика и рулевое без потрохов делителя потока?по сути вы пустили весь поток на рулевое-что не есть правильно.
02.09.2010 - 05:16
: 17373
FinФИН пишет:
Евгений 969 пишет:
Даже не так. Весь поток пойдет куда не поподю. Включил гидравлику, а поток пошел в рулевое. Если наоборот, рулем крутнул... и ни чего не выйдет так как всё ушло через распределитель.
