Клуб Т-40. Страница 33 из 97
2907 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Есть мысля сделать что то типа второго поддона а на него тэн 1,5-2 кВт на зиму цеплять его снизу и движек завернуть дарнитом вокруг . получится что то вроде духовки. за час движек и топливную прогреет. Тут люди выкладывали свои гаджеты- врезан котел в потдон, но возни много и греть будет только масло в потдоне.
Я писал как я сделал, повторюсь. Из старой газовой колонки вытащил горелку, сделал какркас с ножками, мне очень понравилось, подогревается весь двигатель. Только у меня трактор в гараже, на улице в ветер не пойдёт.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
наконечник упёрся в покрышку чуток,но тут подсказали чулки вытащить
Ну этим Вы колею больше сделаете,но наконечник так и останется упершись в покрышку.Надо было шайбы больше в диаметре точить,тогда бы и колесо малость дальше от наконечника стояло.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
а если вжик - вжик,
Олег а сколько у тебя уже стартер редукторный и как часто ты им пользуешся?У меня такие пару лет ходили,а потом резко кирдык им приходил.Зимой конечно им запуск пришивал П....зды.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Владимир Николаенко пишет:
лео.кот пишет:
а зачем больше диаметр флянца?на них проточка чтоб центр не сбился,во внутреннее отверствие диска заходит,и обваривается,что изменит диаметр?нверное их изнутри надо было варить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
поставил 60 и стартер редукторный, щас -8 завел с пол оборота не гревши и соляра летняя
А я с родным использую сотку АКБ.Год назад сменил втулки на стартере и вот под морозы стал как то холодным плохо заводится,а дальше еще хуже.При -8 и пусковое не помогает.Рядом с трактором стоит баллон газовый с горелкой,так вот с прогревом и с пусковым заводил.На прогретом заводил нормально.Но вчера сработал "закон подлости".Разбирают у нас в общем кирпичный завод,ну и я по просьбе народа возил кому что надо.Ну и надумал себе строй материала под навозить.Ну с утра завел выше описанным способом,приехали на место и начали крышу на сарае разбирать.Малость с погодя послал пацана завести чтоб малость прогрелся двиг.Ну и когда уже собрались ехать домой,то двиг не завелся и стартер еле крутил.Да еще пацан массу не выключил.Было 6 человек народа,но толком толкнуть не получилось,да и малость под горку было,ну а метров за 8 пошол склон на котором можно было завести с толкача.Ну так вот уже темнеет,товарищь которому можно было позвонить был рядом,а его трактор дома.Ну и решил я на стартере дотянуть до склона.Ну и таки дотянул.В общем домой приехали.Ну а сегодня сделал ревизию стартеру и оказалось что втулки,те что по краях стоят убиты полностью.Та что в носке стартера вообще перетерта,а та что со стороны счеток почти.Та что по средине нормальная.Ну поскреб по сусеках и нашел носок с еще хорошей втулкой и просто малость б/у втулку.Все сменил,собрал и после не большого прогрева завел и без пускового.Да и еще АКБ.пол дня до нормального состояния заряжал.Ну с этим вроде бы разобрался,так на тебе еще гемороя.Практически пропало сцепление.Лапки -болты в норме.Думается в маховике штифт сломило и он не дает полностью выжать диск корзины.Так вот скажу по поводу втулок.Все знают какое сейчас дерьмо запчасти.Втулок хватило на год.
Я зимой всегда быстрый старт с собой вожу, в критичесой ситуации поможет, бывает совсем капельку не хватает для заводки. Акб весной новый 132 купил, при плюсовой температуре после двухмесячного простоя без проблем завёл, а в минус пять сдался. Масло полусинтетика. Надо тоже втулки посмотреть. Сегодня поясницу прихватило, клинит зараза.
не брезгуйте отключением насоса нш, при заводке на холодную, особенно если стартер на себя берет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
Он бы глубже сел в диске,тем самым колесо стояло бы дальше от наконечника.Вы сравните как спрятан во внутрь колеса родной диск и как выпукло торчит газоновский.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Вовий пишет:
Об чем и разговор. у меня тен на козлах в полукруглой жестянке чтобы потдон обхватывал. поддон прогревает а мотор нет, сдувает.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
в диске я же не вырезал ничего,флянец просто ложится поверх диска,глубже он бы не сел.Ещё один диск остался,завтра попробую изнутри поставить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Oleg T пишет:
Так , ребята, всем по порядку отвечаю. Поршни и головки может так и есть, никогда туда не заглядывал, когда грею - подогреваю без фанатизма масло , хорошо грею колектор впускной ну и головкам чуть достаётся. Стартер новый , редукторный, на прямом та же история, проводка в порядке, клемные чуть не в руку толщиной, сам делал, с массой ,поверьте, тоже всё в порядке. Акб - сотка в этом наверное проблема, был 140 - только в первую зиму заводил чётко, потом озяб.
Тогда ка мой при минус восьми градусах завелся шисяткой с пол оборота да ище с включенной свечей в колекторе а она тока жрет немерено!?
Нечего не грел, трактор две недели стоит, соляра летняя желтая какая то столетняя наверное, дали были. Это я вечером заводил восемь мороза а утром 14 було. Я тут на семерке мучался, тоже все норм а зарядка еле дышет, пол ночи отсидел в гараже, пока один не надоумил проверить напряжение не на акуме а на генераторе, масса оказалась плохая. Зимой на тракторе тоже такое было а теперь на семерк еи как то с головы вылетело просто
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
переделал сегодня газоновское колесо,выше получилось,не повредит?
По высоте то ерунда.Вы лучше проверьте при повороте.Не будет ли доставать до продольных проф/труб лопаты-отвала.Ведь при такой переделке колея передних колес становится меньше.
колея похоже уже стала,рулевой наконечник упёрся в покрышку чуток,но тут подсказали чулки вытащить,там вроде по два болта с каждо стороны,или клинья,не приглядывался толком,только второе колесо поставил.
Да там у тебя нет смысла чулки вытаскивать , серёдку диска надо топить во внутрь - а от того что чулок вытащишь рулевой наконечник так и останется на месте . Посмотри по внимательней и поимешь почему ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Матеряльец хорошый тильки и перевёл ...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
я повторюсь,мост у меня лтз,если раздвинуть мост,рулевой наконечник нужно будет крутить к центру,то бишь в разные стороны,не знаю как объяснить,сфоткаю позже.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
вот фото,думаю может просто отпилить то что торчит от рулевого?им всё равно схождение регулируют,дальше крутить не надо.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
да,к стати забыл спросить,есть ещё резина гусиная лапка,какая лучше,ета или лапка?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Теперь ясно что упёрлось. Я уже ум сломал, как это так, у десятков тракторов сделавших так ни чего ни куда не упёрлось, а тут такая засада. Думал сошки какието не стандартные.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Понял , но всё равно диск сильно утоп в ступицу . А толщина металла проставок кака ? Вот ежелив на всю внутренную часть диска выточить и выставить как на родном . Я себе с 52 диска делал , срезал внутреную часть , а с родного разборного нутрянку приварил туда . Я делал на покрышки от 82 , их тяжеловато бортировать на 40 диски .
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
да и родные не шибко легко бортируются,из за етого и переделывают,флянец изначально 12 мм толщиной,проточил до 9 и бортик оставил для того чтоб не гулял по сторонам,можно было и родные вырезать,но они в таком плачевном состоянии,что только в чермет дорога,варены переварены не один десяток раз,так что лучше так,и со стороны смотрел не сильно заузилась колея,где то два см,вот и думаю отпилить кусочек резьбы с наконечника,там всё равно мёртво стоит.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Жора- пишет:
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Газоновские диски тоже есть разные по вылету. А резину новую на передок ставил я на родные диски в лёгкую, зашла без проблем, а вот старую запарился снимать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
тут много обсуждалось про стартера,сегодня не очень сильный,но морозец,поставил АКБ с оки,попробовал завести,вот результат. http://youtu.be/Q4GLYDbN46Q.
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
лео.кот пишет:
КЛАСС Это с закрытым декомпрессором?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Володя 61rus Т пишет:
лео.кот пишет:
дикомпрессор не трогал,если с первого раза не заводится включаю дикомп,если и с ним не заводится то факел,с ним по любому морозу заведётся.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
лео.кот пишет:
Молодец Леопольд , аппаратуру поди недавно ремонтировал .
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Жора- пишет:
лео.кот пишет:
апаратуру вообще не трогал,движку тока перебирал,головки менял,а то из под трёх газы бегом бежали,сейчас со второй форсунки сверху саляра сочится,там болтик не затягивается,резьбы нет в верху форсунки,не знаю как открутить,говорят с другой форсунки можно поставить,8 штук лежит,вот как откручу с запасной поменяю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
Мощность играет большую роль, а все "ненавистиники" пусть потом не говорят о плохом прямом стартере.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
ВладимирТ-40АМ пишет:
лео.кот пишет:
многие трактористы видели как крутит мой стартер,говорят слишком шустро,так не должен.Я его не трогал ни разу,но может бывший хозяин что нибудь нахимичил?мож чё с обмоткой делал?Потому как крутит он не сильно от редукторного отличаясь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Прямой стартер в исправном состоянии развивает большие обороты нежели редукторный стартер. Обмотка не пробитая, втулки хорошие вот и результат. Мой так же крутил в исправном состоянии.
: Чувашия, Канашский р-он д.Выселки-Лесные
10.12.2014 - 16:50
: 2
Добрый день. Помогите пожалуйста, у меня Т-40 хочу купить дисковую борону не знаю какую выбрать Польскую 1,8 V-2 или Китайскую 1BQX-1,7 может чего нибудь другое посоветуюте. Или лучше фрезу купить. Спасибо за ранее.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Алексей Геннадьевич Петров пишет:
У меня есть фреза,обрабатывает не плохо,но медленно с ней,с дисковой бороной будет быстрее.
10.12.2014 - 16:50
: 2
какая дисковая борона лучше?
