Какой стартер лучше всего поставить на Т-40?. Страница 3 из 3
85 сообщений
18.06.2014 - 13:43
: 321
Приветствую вас, участники форума.
Решил присоединиться к вам раз мои технические решения о которых рассказал Александр вызвали какой-то интерес.
Отвечу на основной вопрос темы- считаю, что на 24 вольта.
У меня такой.Как и всё в нашей жизни данное решение имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Обсуждая вопрос о стартере я рассматриваю систему пуска в целом: батарея, генератор, стартер, провода и контакты.
Отрицательные моменты на мой взгляд такие - нужно оборудование на 24В и для меня проблемой было найти и купить стартер с фланцем для д-144 и и радиальными щётками.Ну ещё можно сказать , что 2 батареи дороже, но они могут быть на меньший предельный ток и ёмкость.У меня стоят 2 6-и летних варты 80Ач (снятые с эксплуатации на авто).
А теперь сплошные плюсы: мощность стартера в полтора раза выше, пусковые токи значительно меньше, а значит потери энергии в проводах и контактах значительно меньше.В проводке можно применить жилы меньшего сечения, и совсем не пропадают контакты в лампочках и т.д. из-за окисления.
Переходим к генераторной установке.
Прошу прощения у автора темы,но не могу не ответить уважаемому Павлу Вадимовичу. Ведь мы на форуме, не так ли?
А почему Вы, Павел Вадимович решили, что генераторы будут заниматься ещё чем-то, кроме зарядки батарей?
Я не думаю, а точно знаю, что ЭДС моей генераторной установки на "З" =29 Вольт
на "Л"=27 Вольт, и ещё есть одно положение "З+Л"=28 Вольт. При этом ток заряда батарей от 6 до 8 Ампер на минимально устойчивых оборотах дизеля. Мне про это "рассказал" мультиметр 1-го класса точности.
Конечно, можно предположить, что РР НА 28 Вольт установленная в генератор с обмотками без перемотки позволит получить необходимые параметры.(Как хорошо быть теоретиком). Я этот вариант проверил первым.Да- ЭДС выдаёт, но только на оборотах выше средних и ток не поднимался выше 3 Ампер.Меня не устроило.
Почему не поставил один ген на 28 вольт? 1- Очень дорого.(КАМАЗовский и даром не надо) 2- мала мощность.3- 12 В просто есть в наличии и их надо было отремонтировать, что совсем бесплатно.
Правильный вопрос-об изоляции отрицательного полюса "верхнего" гены от корпуса. Ответ- с помощью текстолитовых шайб и термоусадки.
Таким образом генераторная установка мощностью 1400Вт мне стоила 56 рублей за 2 ремня.
И в заключении (ещё раз прошу прощения у автора данной темы) привожу цитату :"Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Аути́зм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до трёх лет."
Мне уже много больше лет и я не вижу никакой связи с генераторами, а Вы?
: Вологодская обл
10.12.2011 - 20:24
: 97
Здравствуйте хочу сказать насчет редукторного Стартер аТ-40 ЭЛТРА зуб-10 6401.3708-01(ЭЛТРА) не берите , сам по себе стартер крутит хорошо заводит -10 без подогрева (акб142) ,но есть одно но, он одноразовый щетки приварены наглухо" +"к обмоткам ",-" к пластине щеткодержателя , прходится по мучатся чтоб присоединить уазовские щетки но это не надолго 1год .
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
druid81 пишет:
Тоже с редукторным стартером промах, во первых нет в нём пи каких магнитов - поделка, ну это не страшно а вот у очень многих они быстро горят и не попадая портят венец, регулировки не смотрел не вникал а старые родные стартера хорошие и чтоб не садить АКБ ПРИ УТРЕННЕМ МОРОЗНОМ ЗАПУСКЕ приобретайте пускозарядное или лучше сделать со старой трансформаторной сварки естественно всё продумав!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Посля прочту .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Витас пишет:
Витас, есть положительные моменты, от заднего бруса на телеге?
: Красноярск
09.12.2015 - 07:31
: 5
Всем привет парни подскажите стартер магнетон 9142 722 на сороковку подойдет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Леха-Т40 пишет:
да пдойдет! у меня такой стоит
: Красноярск
09.12.2015 - 07:31
: 5
Минаич пишет:
Леха-Т40 пишет:
Спасибо большое.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
А у мну 222-й (с Т-25) стоит, уже наверное лет четыре, полет нормальный. Акб 140-ка.
: Хабаровск
10.02.2017 - 07:15
: 49
Подскажите на т40 поставил АКБ 95 АЧ стартер родной она его потянет??
И второй вопрос стартер крутится вернее втягивающее срабатывает но после происходит расцепление с венцом и стартер просто жужит вчем может быть причина??
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Леха 90 пишет:
Потянет,а второе может быть бендикс или втягивающее плохо откидует вилку,которая двигает бендикс.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
бендикс
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Привет всем. У меня д65 с редукторным МАГНЕТОН. Закатало в одном месте венец (края зубьев). Пригляделся, а бендикс входит в зацепление с венцом меньше, чем на пол-зуба и зубья как бы не дотягиваются друг до друга. Кто в курсе, у родного стартера ход бендикса не больше? И венец можно ли развернуть, или может от чего подходит? Трактор еще пока не раскатывал (если венец остановится в другом положении, то запускается).
09.07.2012 - 16:20
: 3755
чебурaтор пишет:
Вот люди так выходили из положения.
росcия
: вологда
26.07.2017 - 21:35
: 50
Владимир Николаенко пишет:
чебурaтор пишет:
Спасибо. Венец переверну, а фланец проточить на моем не получится, он полый.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Не знаю как он туда попал, работать мешал. Убрал и ожил.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Скорее всего вот это цинкованная шайба .
: Башкирия
07.02.2012 - 22:31
: 29
ЗД. всем привет ,подскажите пожалуйста какие втулки подходят на стартер 241.3708 т 40 ам
ищу и не могу найти нигде ,говорят что их не выпускают :(
неспециалист , техника у меня 2 года , поменял бендикс, переживаю на будующее !
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
На т40 не спрашивайте в магазинах, продавцы сразу говорят что нет, по идеи должны от мтз подойти. Себе заказал, на следующей неделе обещали привезти, посмотрю подходят или нет.
12.03.2013 - 16:00
: 996
gryaznij пишет:
На Т-40 и МТЗ стартера одинаковые,только различие в передней крышке(улитке)
: Башкирия
07.02.2012 - 22:31
: 29
уточните названия комплекта или фото
может размеры есть
я узнал сто с бычка подходят комплект ВСК 8
но его нигде нету
может кто знает какие реальные размеры втулок
попробую сам переточить если что :(
а так в магазе их полно поштучно - но я незнаю реальных размеров
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если время терпит то на буднях буду свой разбирать втулки обмеряю. По щёткам надо смотреть какой колектор на якоре, щётки разные. Сейчас у меня старенький стартер на восстановление, там щётки с боку и их 8 шт. Под торцевой по лету брал, провод медный что в щётку идёт в два раза тоньше родного, фуфел короче.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Выбил старые втулки. Две поменьше наружний размер 17.8 вал 14 длинна 19мм, большая 24.7 вал 21 длинна 18мм. Мерил штангеном.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Вот мой стартер MAGNETON https://youtu.be/jauvC_qJofA
