Какой стартер лучше всего поставить на Т-40?. Страница 2 из 3
85 сообщений
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"burundat" пишет:
. Вы видно морозов незнаете а если знаете то по книжкам. раз чеха хвалите
Я все таки не в Сочи живу ,а в Тверской обл,и морозы у нас жестокие бывают неделями под 35 -40 градусов ,магниты да отпадали у меня на редукторном (авто) на не как не на тракторе ,и крутил я им по минутам ашь дымок шол маленько ,до стартера не дотронутся ,и думается вот должен уж развалится от таких нагрузок всетаки 140ампер и сила тока в 900-1000 дает и масло провернуть нужно ,а нет фурычит и фурычит уже 6 лет ,и дай бог еще столька же отходит .сколька мы уже усирались со всеми какие лучше стартера и всетаки в сторону редукторного большой перевес. hi
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Андрей02" пишет:
Поддерживаю super
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Cергей 36 RUS пишет:
"Андрей02" пишет:
Поддерживаю super
Поздравляю. Но не факт что кому нибудь попадётся такой красавец как тебе. В магазинах полно дерьма китайского и русского или русскокитайского кто разберёт. Сам обжёгся. хорошо что хоть получилось обменять. На простой меди надо много. китайцам не выгодно их делать. поэтому больше шансов что возьмёшь хороший. Там у вас в европе до чехии ближе вам видней, а нам до китая, по этому судем как есть.
А морозы неделю это не морозы раз и нет. А вот месяц два и под 42-45 это да. До якутии и нам долеко с их -60 но всёже холодно
: Томск
21.05.2013 - 12:29
: 4
Посоветуйте что предпочесть из редукторных стартеров на Т-40:
- чешский "Магнетон" 9142.780 или чебоксарский 12.3778
: Томск
21.05.2013 - 12:29
: 4
- чешский "Магнетон" 9142.780 или чебоксарский "Электром" 12.3778
01.02.2013 - 16:48
: 7
Спасибо, взял чешский"Магнетон", пока работает замечательно!!!
02.07.2013 - 21:11
: 2
поставил чешский магнетон,и не нарадуюсь! 55-ой с машины заводит легко!
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
у меня вот обычный стартер он вообще не крутит +5 все не крутит я вот думаю когда покупал стартер не спрашивал от чего стартер то ли от т-40 то ли от т-25 бывают и те и другие,крутишь отключив декомпрессор должен крутить но не крутит декомпрессор работает двигатель новый. вот тоже думаю редукторный купить у нас многие пользуются хвалят и доже на мтз ставят.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
От Т-25 это СТ-222 от Т-40 это СТ-212. Они разного размера.
Если вобще не крутит то это не стартер, даже в не совсем исправном виде стартер на мало - мальски живом АКБ на декомпрессоре но таки крутит.
Проблемы может приносить не только стартер, тут еще надо и проводку хорошую, потеря в силовых проводах )в том числе массовой проводке) пусть 0,1В уже очень лихо убавляет бодрости при прокрутке мотора, а автомобиль с такой просадкой в мороз -30 заведется наврядли.
Вот подумайте прежде чем потратить 7 кровных килорублей.
Если у Вас таки СТ-222 то там есть один косяк, в принципе такое же возможно и на 212-м откручивается средняя опора якоря, точнее с завода слабо затянута и начинает гулять, стартер ессно начинает брать на себя. В итоге может привести к поломке вала якоря.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"baevfanil" пишет:
+5 все не крутит
Я вот на Т-25 тоже думал стартер подыхает а оказалось что масса с кабины на двигатель была хреновая.
Ну еще АКБ не сильно качественная, сильно холода не любит.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
У меня такое было с редукторным.Стал плохо крутить даже прогретый двигатель.Сначала грешил на акум,потом в один прекрасный момент стартер вообще не показал ни каких признаков жизни.Достал из запасов б/у родной и о чудо оказалось что мой акум (при чем сотый)еще живее всех живых и заводит на ура.И сейчас стоит сотка и родной т-40вский стартер.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Николаенко" пишет:
может глянуть на потрашка ему???
Мож там бяки набралось на коллекторе, или еще чего приключилось.
Если он подгорел тоже станет ясно - по запаху, так ясно что мимо не пройдешь...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Павел Вадимович пишет:
Тот я сменил на рабочий(была такая возможность)но и этому пришел конец.В этом розплавилась крышка втягивающего.Пока руки не дошли до ремонта.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
В общем Яуген и другие правы - не живут они долго....
16.11.2013 - 18:50
: 29
Надежней всего запуск 24 в.Переделал 2 года назад и запуск зимой без проблем. До -20 даже не выключаю НШ. В гидравлике,правда,ВМГЗ. В поддоны врезал ТЭНы от масляных радиаторов--20-30 минут и масло горячее. Схема зарядки второй АКБ примерно как на ЗИЛ -5301. На т-40 стоят два 75 АКБ, на лтз -60 два сотых. Стартеры на т-40 простой, на лтз-60 редукторный. Разницы не чувствую.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"иваныч40" пишет:
не понял...
Стартера на 24В?
16.11.2013 - 18:50
: 29
Да, оба стартера 24 в. Покупал в Калуге,ул. Баррикад,по моему 174. Именно т-40(флянец). На первом тракторе зарядку переделывал по бычковской схеме- брал переменные фазы в генераторе(до диодов) и подавал на бычковский трансформатор. На втором тракторе в Жукове встретил преобразователь напряжения 14-28 в,его подключать намного проще, хотя как постоянное напряжение преобразуется,фиг его знает. На переделку натолкнул бычок,там вся проводка 12в, а запуск 24. И заводился всегда зимой хорошо. Да и новые МТЗ сейчас идут с о стартером 24 в.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
а не проще было найти от СК-5 фиговину которая АКБ переключает для запуска на 24В?
: между г. Астана и г. Караганда
28.07.2013 - 21:03
: 28
Или преобразователь с К-700
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
сколько стоит чех? у нас 5800
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги. Осмелюсь заметить что на запуск дизеля зимой влияет не только марка стартера. Не последнюю роль играет применяемое масло и напряжение системы пуска. Например при использовании синтетики чех на 12в. и аккумуляторе 100Ач. успешно запускает Д-240 без прогрева до -7,5. Разумеется при выключенной гидросистеме и применении заслонки в воздушном коллекторе.
Д-144 при 24в. питании , синтетике в поддоне и наличии декомпрессора успешно запускается без прогрева при-15. Аккумуляторы 140Ач.
Друг собрал Т-40АМ для зимы и что бы не покупать генератор на 24в. установил на трактор два генератора на 12в.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"aleksandr7764" пишет:
Кучеряво живете, синтетика в поддоне и 2 генератора на один маленький движочек.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Вовсе нет коллега. Это от бедности и безисходности. Зимой снег чистить надо а бензин и паяльная лампа дороже чем немного синтетического масла. К тому же с лампой дольше и небезопасно. А друг у меня шибко бережливый. У него всё подсчитано.
17.05.2014 - 16:32
: 6
Если всё в поряде с акб и стартер новый а двигатель не крутится, покрути зажигание на тнвд. У меня такая же проблема была, с буксира пол пинка и поехали. ставили три стартера последний редукторный магнетон к ним три акб, ни кого. Покрутил зажигание и о чудо работает. Чё за умельцы ставили зажигание до меня я не в курсе. Рад что разобрался
17.05.2014 - 16:32
: 6
baevfanil пишет:
17.05.2014 - 16:32
: 6
И декомпрессор тоже проверь. у меня при включении перекрываются только 2 цилиндра. Чё делать пока не знаю.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллеги. Выше я приводил пример установки двух генераторов по 12в. для получения сети 24в. на Т-40. Мой друг Коваленко Владимир сделал это при помощи КАМАЗовских шкивков. Фото ниже.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
aleksandr7764 пишет:
сделано не плохо но проще один поставить один на 24 .у меня где то валяется на 24в
02.09.2010 - 05:16
: 15987
А зачем 24В?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
херня какая то... они будут вдвоем фигней заниматься а не 24 давать как мне думается, они же не на постоянку 12 (точнее 14) В дают а импульсно работают... Лучше уж в родной геныч таблетку на 24в поставить и не страдать аутизмом.
И как Ваш товарищ от массы изолировался на втором генераторе?
