Топливная аппаратура на Т-40. Страница 2 из 3
81 сообщение
18.06.2014 - 13:43
: 321
Герметик-прокладка не совсем то- в застывшем состоянии она эластична.
В этом месте нужна герметичность и фиксация резьбы. Сейчас такие фиксаторы существуют.
А когда мне понадобилось-на эпоксидку ставил с ал. пудрой чтобы погуще была-насос не снимал.
Грел немного, из опыта знаю, что уже при 100 градусах эпоксидка размягчается, но не течёт конечно.
Выкрутил без проблем.
В моих ТНВД ни в одном в корпус с медью не закручено- специально посмотрел- выходит на фиксаторе.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Сейчас посмотрел клапан с НД- точно следы компаунда на нём остались.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
UserT-40--на медн. шайбы ввёртыши топливные с завода ставят на МАЗах и КАМАЗах ТНВД...
18.06.2014 - 13:43
: 321
Очень даже может быть, и возможно конструктивно рассчитано из-за марки сплава и размера стенок корпуса.
Только тема у нас про ТА от Т-40. А это в основном НД-21 или УТН-5 (не знаю как теперь его называть? 4ТН...). Может и другие ТНВД используются, но мне не довелось увидеть.
А у этих моделей "с завода" поставлено на компаунд, Видимо есть на то причины. Главное - не течёт.
Если автору вопроса пригодится мой опыт, то хорошо, а захочет через медь - его выбор.
Я лишь высказал своё мнение, что не рискнул бы. Даже отожжённая медь почти вдвое твёрже алюминия.
Пусть корпус из сплава, среди них есть различные. Не хочется проверять и другим не советую.
Был у меня опыт с НД(хотел использовать, но отказался по различным причинам)- клапан в голове у него своеобразный- менял на стандартный штуцер с шариком. Да, использовал медные шайбы, и успешно. В смысле ничего не пострадало и не текло. Но у НДшки там больше витков резьбы, чем в проблемном месте в насосе у автора вопроса.( В моём случае- точно так и было, а теперь не знаю, может литьё другое)
Так-что согласен, выбор и ответственность за хозяином.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
у нас в магазине уже давно продаются медные толстостенные шайбы настолько мягкие ,что оную для штуцеров М10*1мм--легко можно пополам сложить.а посему--всё там нормально уплотняется...стоят около 20-25 рупий за штуку... Клей же герметизирующий резьбу--так просто не найдёшь в обычном и даже техническом магазине и стоить он будет прилично дороже. Посему--решений много: вопрос оперативной доступности и необходимости того или иного варианта.
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Мужики,подскажите пожалуйста не могу прокачать топливную от воздуха,шланги все новые колечки тоже,короче по соединениям и фильтрам не может сосать воздух,может ли быть что нибудь с подкачивающим насосом иди обратным клапаном если да то что???заранее спасибо
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
Sergey Mitenkov пишет:
Помпочку попробуй поменять.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
прокачивается система низкого давления помагистрально: 1. бак-ТННД--т.е. выход с ТННД либо вообще не закручен,либо штуцер ослаблен.Прокачиваете "солдатиком" до появления хорошего напора топлива на выходе ТННД. 2. ТННД-ФТОТ---закручиваете выход с ТННД и ослабляете на входе во ФТОТ...прокачиваете...3. ФТОТ-.закручиваете вход со ФТОТа и ослабляете выход со ФТОТа.. прокачиваете...4.ФТОТ-ТНВД..... закручиваете выход со ФТОТа и ослабляете вход ТНВД. ...прокачиваете. Далее прокачиваете "высокое" давление.....1. "полный газ" по ТНВД и в кабине. 2. ослабляете гайки трубок у штуцеров ТНВД....вращаете к.в. стартером до появления топлива со штуцеров. закручиваете гайки у штуцеров ТНВД. 3. ослабляете гайки у форсунок.... вращаете стартером до появления топлива у форсунок. закручиваете гайки трубок. Осуществляете запуск мотора.
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Спасибо,на ввходных попробую
rassia altai krai
06.03.2016 - 16:28
: 12
добрый день, подскажите как выставить зажигание на д37,насос рядный,на шкиву меток не нашел ,(может не родной шкив) собираюсь снимать головки для обслуживания.
интересует: поршень по вмт устанавливать или не доходя немного? и как насос подгонять к нему...
если можно по простому обьяснить ...за ранее спасибо
18.06.2014 - 13:43
: 321
"Не доходя" на угол опережения, 28-30 град для д37 с утн.(взято из букваря 1971 стр 10)
Отсоединить вал насоса от шестерни привода.
Дать полный газ, и вращая за вал привода насоса наблюдать за мениском на 1 секции.(удобнее в прозрачной трубке-моментоскопе, но я делал и прямо на секции))
В момент начала подачи вращение остановить и в этом положении зафиксировать болтами в совпадающие отверстия.
Это по-простому...ну и в букваре почитайте.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
нет топливного крана бака- от мтз подойдет?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf
на стр. 34...описание установки "зажигания".
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 97
Хочу купить новый насос на т-40 нд-21-4 одноплунжерный украинский подскажите можно его брать или нет?
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Добрый день, трактор т 40 почему сильно течет солярка с обкатки, за пять минут работы один литр набегает , насос паучковый
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей К. пишет:
Если с насоса то в этом нет ничего критического. Это всего лиш излишки того что насос так сказать не использовал. Если с форсунок то их в ремонт.
25.10.2011 - 20:43
: 99
Владимир Николаенко пишет:
Алексей К. пишет:
да течет с фарсунок
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
Александр1966 пишет:
В Украине новых нд 21\4(комплектом) не делают, то что Вам предложили это из реставрации и после капремонта,ну а тут как повезет все зависит от качества реставрации: секции высокого давления(50\50)хотя может и новую поставили , сборки и настройки на стенде мастером .У меня нд 21\4 работает уже 7 лет(из реставрации секция высокого давления) друг работает топливщиком капремонт насоса делал он, запчасти тоже его(от проверенных поставщиков) хотя и там бракованые попадаются ,менять нд21\4 на УТН нехочу.В г.Чугуев на нд 21\4 делают новые только секции высокого давления. Иногда в магазине тракторных запчастей интересуюсь:новый насос нд 21\4 или после капремонта,продавец категорически утверждает что новый,задаю вопрос: а кто отливает болванки для "новых" корпусов -а в ответ тишина..................
Новые распылители для форсунок -это Алтай и Ярославль, хотя пару раз видел и Польские -про их качество незнаю,хотя поршневые кольца Польские"Marmot"-качественные,проверено неоднократно.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
МОЖЕТ КТО НИБУТЬ УСТАНАВЛИВАЛ ТОПЛИВНЫЙ НОСОС БОШ З ИНОМАРКИ НА Т40?
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Александр Пантелеевич 63 пишет:
я я поставил Бош оригинал для такого мотора был снят с сака заводится отлично дыма нет и тяги тоже был на проверку а там 58 кубиков поэтому и тяги нету
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 749
сварочный автогенератор. мотор немного отличается по характеристикам от тракторного. хотя на первый взгляд одно и то,же. его даже на Т40 просто так не желательно ставить. моща упадет. в смысле после тракторного мотора, почувствуется разница.но это решается регулировкой. но если ресурс движка будет меньше, то это нормально. с насосом - надо подвинуть рейку подачи вперед. в этом смысле рядный насос прост, но знания в регулировке нужны, ну и желательно измерять расход топлива по каждой форсунке. здесь два пути. либо делаете сами, я измеряю на сто оборотов коленвала расход, примерно по три -четыре раза на форсунку, либо к мастеру, и там он сделает хорошо, но как говорил один из героев кино - безвозмездно, но за гроши.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Не всегда так, двигатель производился на одном заводе, а сварочный агрегат на другом, и поставлялись эти движки в большенстве случаев, какие были на складле. Лично снимал с сака движок на донора, отличие от тракторного, нет НШ и шпонок в маховике под сцепление. В подобном исполнении идут движки по мимо саков ещё много куда, катки , бетономешалки и тд.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Михаил Сычиков пишет:
gryaznij пишет:
На эти цели шли двигатели с самым низким качеством комплектующих и ресурс у них в разы меньше. Визуально не всё можно определить.
Какие комплектующие были с низким качеством? Как вы это определили? И куда шли с хорошим качеством? Видимо на те 2.5 трактора что выпустили после развала СССР?
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
С новым годом всех.по словам топливщика насос отличный очень хорошо работает на хх летом буду собирать мотор в запасе с этим насосом буду регулировать 60л.с.А по поводу моторов с сака недавно купил мотор Д144-81 с сака отличие колено без противовесов
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 749
обороты меньше, мощность меньше, режимы легче. и да все детали один в один. двигатель Д-144 этим все сказано, последующие цифири это уже отличительные особенности конкретной модели.. и кстати эти двигатели производятся еще и в чехии и вроде в польше , но под другим номером (вот по поводу польши не уверен), а чехи производят причем все подходит и к нашим. все до последнего болта. движки идут на трактора бетономешалки, дорожную технику, сварочные машины, подьемники и т.д. и т.п. и все комплектующие идут по тем же группам. по поводу автогенератора, то на них шли двигателя не много другие, по характеристикам. и шли они уже с моторного завода такие. но на т-40, на одном, стоит тоже такой, для косилки нормально, но пахать, даже двумя корпусами, уже перегруз
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
вопрос на засыпку!если заглушить отверстия в тнвд на смазку и на слив.залить грамм 250 в насос.будет работать ?на случай чтоб соляра не шла в картер.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Будет
: тула
14.02.2012 - 13:20
: 121
доброго дня специалистам.подскажите пожалуйста.два года топливная работала без нареканий.но в этом году начал закачивать воздух в топливопровод после помпы.поменял все шланги,шайбы медные.пока безрезультатно.может это помпа так изнашивается?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
pavel71 пишет:
ручная подкачка? разбери глянь -там поршенек на нем резиновое кольцо -может чего с этим кольцом случилось; еще шариковый клапан проверь -находится в корпусе насоса под штуцером трубки идущей от отстойника через подкачку в насос
15.09.2014 - 19:12
: 2592
В помпе пластиковые клапанки посмотрите. На наличие волоска или там песчинки какой.
