Ремонт КПП Т-40. Страница 10 из 23
681 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
димаМТЗ пишет:
Привет форумчане !!! Подскажите. перестал работать передний мост. Открутил кардан. Раздетка крутится от руки. Вскрыл коробку обнаружил что коническая шестерня на валя сехала в сторону мотора и вышла из зацепления. Подскажите как она стопорица изнутри и как вынуть вал ?
Читай предыдущие посты. Речь в них идёт о том же.Там правда замена 211 подшипника,но процесс разборки тот же. На валу перед подшипником стоит кольцо стопорное.Оно или сломилось(так у меня было)или от износа просто его выдавило шестерней и подшипником с канавки.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
А промежутку снимать обязательно?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
димаМТЗ пишет:
Если сможешь открутить 6 болтов на стакане подшипников,то можно и не снимать.Но это наврятле получется.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
не получится
Владимир Николаенко пишет:
димаМТЗ пишет:
нет не пройдёт такой манёвр
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vladimir.36rus пишет:
не получится
димаМТЗ пишет:
А может он фокусник.)))))
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
полный_привод пишет:
petrovih пишет:
Доброго времени суток! рассыпались подшипники на синхронном валу 211 те что в самом низу для переднего моста, а как заменить не подскажите?
Половинить трактор.Вынимать вал ВОМ.Снимать промежуток и тогда стакан с подшипниками 211.
да это точно, весь трахтер разобрать надо
Вот так прошли выходные. Такой вопрос стоит подшипник 211-шариковый роликовый крепче может его поставить? почему на заводе не ставят?
А смысл ставить роликовый.211 там практически ходят вечно.Да и ваш наверное ещё заводской был и отходил лет 20-25.
Да отходил 22 года все запчасти набрал начну собирать
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 129
Привет форумчане!! Я не фокусник. пришлось снять промежутку.Кольца действительно не было. Я его так и не нашёл. Подскажите стопорное кольцо стоит перед подшитом?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
димаМТЗ пишет:
Там стоит не только стопорное,но и просто толстое кольцо или шайба.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
жо
04.05.2014 - 20:03
: 702
Начал собирать
04.05.2014 - 20:03
: 702
еще
04.05.2014 - 20:03
: 702
еще
04.05.2014 - 20:03
: 702
вторую сторону не смог собрать ленту тормозную надо менять, везде меняю сальники где тормоза было много масла и какое масло залить в коробку не подскажите?
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
bang Только на новый год разбирал(менял 107 подшипники).И снова здорова cry Начала проскальзывать муфта включения реверса((( И подшипники снова начали болтаться bang ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заварить что ли на фиг scratch_one-s_head
04.05.2014 - 20:03
: 702
Vlad64 пишет:
НЕ купи хорошие, а реверс где проскакивает с ну три или с наружи
13.01.2013 - 20:37
: 424
Внутри муфта проскальзывает.И подшипники 107 начали болтаться,а поездил то всего ничего.Вот и думаю приварить муфту к шестерне может подшипники подольше проходят scratch_one-s_head Если через два месяца подшипники менять это wacko2 И где их хорошие взять сплошь и рядом КНР bang
13.01.2013 - 20:37
: 424
Цена реверса в сборе у нас 13800 wacko2 .По отдельности в этом магазине не продают.В другом муфта 600 а шестерня 2400 и её нет cry .
04.05.2014 - 20:03
: 702
Vlad64 пишет:
У нас реверс как вы говорите в сборе 7 000 р
04.05.2014 - 20:03
: 702
вот так прошли выходные
04.05.2014 - 20:03
: 702
еще
12.06.2010 - 08:39
: 388
Драсьте всем, сейчас разбираю кпп т40 разлетелся подшыпник нижний и уложыло шариком 4 шестерни. хочеш не хочеш а раскатил снял промежутку, снял верхний вал( кстать довольно легко и просто снимается за полчаса можно сделать) теперь как я понимаю нужно снять вом, открутить стака нижнего вала, попытаться выбить подшипники нижнего вала где сами передачи, и аж потом я только смогу забить вал вома внутрь, это в теории завтар буду пробовать. Кому какие фото могу сделать. Основные фото буду делатьв процесе сборки
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Master пишет:
да делай всё что можешь кому нибудь да пригодится. thank_you
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Форумчане, привет. Обратился ко мне человек с вопросом вот такого плана: Беда такая у меня,только наладил кабину с куном,поехал испытать,песок повозить,минут через 10 под ногами что то захрустело,трактор забуксовал,прибавил газу и вышел из кабины посмотреть,заднее колесо крутится,кардан на передок дёргается,хрустит,но не крутится.Поменял раздатку,думал в ней дело,такая же херня.Я так думаю в сухом отсеке дело,вот перелопатил все темы,но ничего не нашёл.В общем нужна подсказка,как поменять шестерни и самое главное какие менять?может ты или кто из мужиков разбирал,подскажите.
У меня самого без передка, поэтому я не могу ему подсказать, дело не имел.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alex5665 пишет:
Да не читали вы ни чего. Пост 271 тот же вопрос. Пост 259 речь примерно о том же и как все это дело исправить. И в других темах все есть. В частности есть тема по ремонту ПВМ. Там этот вопрос тоже не раз жевали.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Этот человек не может вам ответить, не зарегистрирован. Ну а я ворошу темы только по своей нужде hi thank_you
13.01.2013 - 20:37
: 424
alex5665 пишет:
Это Лео.Мы с ним по почте переписываемся.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Vlad64 пишет:
alex5665 пишет:
Ну то что он отстранен от сайта я в курсе. Но читать он может его и без регистрации. Пусть смотрит НЕИСПРАВНОСТИ ПВМ. Там пост 266 смотрит. Тоже описание причины.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Он читает.Описание причин прочитал,а вот как туда добраться и что делать?! scratch_one-s_head Наверное придётся всё раскатывать scratch_one-s_head dntknw
13.01.2013 - 20:37
: 424
Мужики такой вопрос (от Лео) Снял кабинет,коробку вскрыл,и как я понял нашёл ту коническую шестерню которая из зацепа вышла,она в коробке под коничками реверса,а я искал в промежутке,так вот,я думаю если конкретно подойти,если я подвину эту шестерню монтажкой вплотную к другой и обварю вокруг вала ВОМа,что криминального произойдёт? thank_you
04.05.2014 - 20:03
: 702
Vlad64 пишет:
Разобрал делай на совесть себе или я ошибаюсь в легкую перебрал уверен во всем
