Ремонт КПП Т-40. Страница 8 из 23
681 сообщение
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
андрей лтз-55 пишет:
это мне кабину снимать надо чтобы посмотреть на механзмы да или нет кабина большая
у меня кабина маленькая, ничего не снимаю, полик открыл и всё на виду, а рычаг отреставрируй чтобы не вылетал я писал здесь как сделать, по моему в феврале.
: Волгоградская обл.Ст.Нехаевская
08.01.2015 - 23:43
: 16
Помогите пожалуйста,поменял диск сцепления за одно венец ,выжимной подшипник ,всё собрал ,завел всё нормально,при движение на зад появился стук ,в области коробки .Заранее спасибо.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
я не могу понять почму стуки на 1 и замедленной может там и не зуб сломал а что то еще
Не питайте иллюзий первая и зам ход через одну шестерню посмотри на схему шестерней в КПП! Другого там нет ятоже так думал херас два зубы полетели!
29.01.2014 - 14:17
: 31
Доброго все дня уважаемые специалисты механизаторы!!! Помогите советом. У меня т40 с передком.Вчера решил протестить трактор по глубокому снегу.В момент теста у меня под нагрузкой вылетила 3тья передача.Думал ну мож случайно.Но оказалось что вылетают все передачи именно под нагрузкой.Зацепил другой трактор и потащил его. тоже самое на всех передачах вылетает.Скоро пахать ,а тут такая вот беда.Что делать?
24.06.2014 - 22:12
: 18
здравствуйте,подскажите пожалуйста,у меня Т-40,вылетает реверс,и вперёд,и назад,как заменить шестерни,(смотрел,сношены)с какой стороны что снимать,если можно подробней,не приходилось разбирать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
kwahnino пишет:
Колесо снять со стороны подножки.Кронштейн на котором крепится ЦС,тоже снять.За кронштейном стакан.Его вытягивают двумя болтами.В самом стакане есть резьба для болтов.Вилку включения реверса тоже снять.Ну рычаг КПП.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
BarBoss пишет:
на заглушеном,включи передачу и попробуй выключить не выживая сцепления. Если передача выйдет,то смотри блокировку передач!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Николаенко пишет:
kwahnino пишет:
Колесо впринципе можно и не снимать. лично мне впадлу крутить лишние гайки и домкратить трахтир-там и без того кучу болтов нужно крутить на крышке КПП!!!
Стакан с коничкой З/Х снять,вилку снять и вынять муфту. Если дело в муфте,то ее заменить,а если с коничками,то тут уже посложнее!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Минаич пишет:
А что бы заменить эту шестерню-нужно разобрать трактор yes3 Так что dread
24.06.2014 - 22:12
: 18
rulja пишет:
kwahnino пишет:
да наверное все конические шестерни и муфту придётся менять,пожалуйста порядок разборки подскажите,чтоб поменьше разбирать?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
kwahnino пишет:
rulja пишет:
kwahnino пишет:
Что бы снять коничку переднего хода,нужно снять хвостовик реверса,а это пахнет разколом трактора! Возможно как то можно открутить стакан подшипников этого хвостовика и отодвинуть вперед по ходу трактора-такое я не пробывал. Там вообще по науке надо колоть по сцеплению,потом снимать промежутку,а потом отпускать этот стакан,но я вынимал стакан не снимая промежутки-трактор был расколот! на фото посадка под стакан,а слева виден каверзный отлив,который цука мешает открутить левый нижний болт!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
rulja пишет:
Хвостовик по валу имеет около 2см хода.Может этого и хватит что бы не половинить.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
rulja пишет:
Хрен его знает dntknw
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
kwahnino пишет:
Почитайте пост № 171
: Сорочинск Оренбургская обл.
19.02.2011 - 08:02
: 11
МАКСИМ СУРКОВ пишет:
направляющие в маховике не могли развернуться? они там не сильно запресованы
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
BarBoss пишет:
фиксаторы износилися скорей всего!!!
: екатеринбург
31.07.2015 - 12:01
подскажите пожалуйста , сколько будет стоить ремонт коробки передач трактора т40 ам?
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
максим кот пишет:
Сам ремонт или запчасти.
26.09.2015 - 12:34
: 96
всем привет
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Мужики сломали вилку на 5 6 передачу как её заменить не пойму как снять вал на котором вилка сидит и куда мог деться кусок вилки руками полазил негде нет
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Kup пишет:
Открывать крышку,снимать цилиндр,открывать маленький лючок и снимать валик.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
Kup пишет:
Прикол в том что остаток вилки открутил он перемещается свободно на валу а сам вал не выходит!что его может держать?может шарик?кстати его я так и не смог выудить!
13.01.2013 - 20:37
: 424
Шарик вообще то не должен мешать scratch_one-s_head Я недавно делал(менял подшипники на реверсе) так валики без проблем выходили.
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
А с правой стороны не что его не держит?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Да нет вроде.Вилка под конец немного потуже снимается.А так он свободно выходит в лючок.На сцепление попробуй нажми scratch_one-s_head
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Vlad64 пишет:
А причём сцепление?
13.01.2013 - 20:37
: 424
Так валики связаны с сцеплением.Без выжима не включишь передачу.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kup пишет:
Vlad64 пишет:
Kup пишет:
Так может просто надо выжать сципление и освободить фиксатор и вал пойдёт.
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вот и я про то же scratch_one-s_head
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
Да и ещё почему вот эта вилка с шетернюй находится вон там куда стрелка показывает
