Ремонт КПП Т-40. Страница 6 из 23
681 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил40 пишет:
здесь на форуме нашел такой вариант
Вот про это фото вам и писал.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Спасибо за фото, бум делать :-)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
gryaznij пишет:
Чем вообще грозит то что она не закручена?
Да впринципе ничего,главное что бы кольцо на валу стояло! Ну а ремонтируется эта гайка так:
Засверливаешь немного каждую грань гайки,делаешь такие себе лунки. Потом эти лунки заплавляешь сваркой и под воздействием сварки-гайку стягивает. Потом поправляешь грани на наждачке и ВСЕ-гайка с конкретным плотняком закручивается на вал! good
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил40 пишет:
добрый вечер,сегодня открутил крышку а там гайка болтается на валу и обратно не закручивается,резьбы нет
подскажите для чего эта гайка служит?заменить ее я так понимаю надо трактор раскатать?[изображение]
на фото одна гайка отсутствует, плюс на волу кольцо металлической стоять должно, ну и по поводу затяжки можно так и сделать как Владимир описал. прорезать гайку, и стянуть ее болтом.
чтобы заменить гайки трактор раскатывать не нужно, вал вперед вынимается легко, только кольцо аккуратно нужно снять.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
спасибо, тогда лучше гайку заменю
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Михаил40 пишет:
Там казус может быть еще и с валом,вернее резьбой на нем! Если прослабленна,то гайку точить нужно под размер!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВладимирТ-40АМ пишет:
Михаил40 пишет:
Чет я не понял, вал можно к двигателю талкнуть и он выйдет? Тогда можно гайки и сропорное кольцо просто новое поставить так?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Aksyonov пишет:
Михаил40 пишет:
Если расколоть трактор!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
Михаил40 пишет:
Черт! bang
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
Aksyonov пишет:
Михаил40 пишет:
Черт! bang
Верно! если двигатель откатить!
: В-Устюг
06.02.2015 - 23:44
как достать шестерню реверса
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
здравствуйте мужики у меня вопрос такой: При движении трактора накатом идет очень не приятный звук в районе ног какой то он непонятный типа стука или скрежета или все вместе при движении в нагрузку звук не так слышен но немного прослушивается как только сбросил газ или выжал сцепление а трактор катится если так вобще начинает сильно Что такое может быть может кто встречался Скажу сразу трактор старый очень 82 года я приобрел недавно и на нем еще не работал поэтому даже незнаю кто там что когда делал или нет
к стати раздатка которая приводит в действие передний мост вареная (видимо когда то ее ломало )и как то не очень профессионально
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жека02 пишет:
Я тоже в каробку почти не лазил, и надеюсь не прийдется, уж очень всякие шестеренки у нас дорого стоят! Шум только при движении? Если трактор работает на месте шум есть? Причин может быть много, от выжимного подшипника и открученных гайках на валу муфты главного сцепления, и много ище чего, самое простое проверить выжимной подшипник, открой лючок и покрути пошатай, может выжимному хана.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
нет звук не выжимного выжимной я примерно знаю как шумит это намного шум сильнее Вот гайки возможно А как проверить ?
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
шестеренки и подшипники стоят наверное везде дорого да понять бы хоть что это такое может походит еще лишбы не наломало что больше и дороже ремонт не стал
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жека02 пишет:
Вот и я про тоже, надо снять верхнии крышки и посмотреть, может как у меня гайки открутились а я напугался что что-то серьезное. Вот даже видио снял!
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Жека02 пишет:
Я еще не написал что звук глухой и пульсирующий
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Aksyonov пишет:
Жека02 пишет:
а у тебя ведь на ходу шумит а у меня когда трактор просто стоит и работает нет никакого шума и еще когда поехал на холодном (точно не понял вроде не было в начале такого шума) пока не проехал на 6й а потом когда выжал сцепление то сильно понятно сразу слышно там не возможно не понять даже не специалисту пока катится трактор
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жека02 пишет:
Aksyonov пишет:
Жека02 пишет:
Ну тогда похоже подшипнику какому-то пришол кирдык,надо вскрывать и смотреть так не чего не угадаешь, вскрыть весь верх и просмотреть все подшипники и шестерни, может где зуб отломило.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
жога пишет:
Откручиваеш Снимаеш левое заднее колесо откручиваеш цылиндр и кронштейн который держит цылиндр за кронштейном есть лючок на четырёх болтах выкрути болты а два вкрути обратно только в другие отверстия и выдавиш этот лючок.Затем открути и сними скоростной рычаг с крышкой на четырёх болтах.Открути стопорный болт вилки реверса и сними вилку затем и шестерню.
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
Жека02 пишет:
еще вспомнил то что первая передача вылетает при малейшей нагрузке может это о чем то скажет
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
Жека02 пишет:
стук может быть в барабанах полуосей шлицов почти нет, а скрежет из бортовых идти.
а первая вылетает фиксатор подбило.
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
может у кого есть такой вал?
06.12.2013 - 22:54
: 730
cen cen cen какой урод делал эту коробку глаз бы ему на жопу натянуть.Пипец поменять шестерню весь трактор разобрать надо
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
ЗДРАВСТВУЙТЕ снял я верхнюю крышку кпп
Жека02 пишет:
Жека02 пишет:
скажет
Здравствуйте я вскрыл крышки КПП внешним видом я не нашел видимых сильных дефектов в коробке За валы дергал рукой не понял ничего вроде подшипники не шатаются Нет гайки на валу в промежутке про которую писали выше Еще когда оцепляю кардан на передок вроде как шум исчезает (но на дороге не пробовал так только крутил за колесо) когда поцепленный шум слышен сильно ну потом еще сниму раздатку т к она вареная (корпус) может в ней чего не так
что еще то возможно?
: Башкортостан
16.01.2015 - 21:11
: 59
У 5-6 болтик фиксатор вилки сорвана резьба и он сильно разбит Как его зафиксировать? Если приварить сваркой?
06.12.2013 - 22:54
: 730
Жека02 пишет:
а разбирать потом как?лучше резьбу нарезать новую.кто может померять вал ВОМА со стороны привода посадочные места под подшипники-розбило надо наварить и проточить
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
ребята вот такая делема не могу не как сообразить где контрольная пробка уровня масла в кпп т 40 если не сложно ткните носом пожалуйста.и еще вчера выскачил рычаг пришлось разбирать и выключать вручную.пришел к выводу что на шарике с обох сторон выработка.можно как то это дело поправить а то уже третий раз выскакивает
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
андрей лтз-55 пишет:
рычаг вынь из крышки навари пазы у шара выточи новые штифты если на тех выработка, сделай чтобы плотно шар ходил на штифтах и забудешь что рычаг выпадет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Контрольные пробки стой же стороны где тавотница выжимного подшипника, на корпусе кпп, два токих как бы болта, по верхний залевается масло с ходоуменьшителем, а по нижнию без ходоуменьшителя. А на счёт рычага, у меня тоже стал вылетать главное дело на задней передаче, после того как в поле снял раза три рычаг, заднею решил не включать, lol а если серьезно надо что-то тоже делать, иль наваривать или покупать новый, боюсь что при сварки в том месте где крепится шарик он может обломится, токие у меня опасения, ох уж тогда он наделает деды!
