ездил сегодня в город на ул рабочяя ( заводские станки и т.д.) там сказали - справимся! собираются втулить ( втулка - грибок ) говорят делали - но никто незнает кому и как долго он отходил вобще . Может просто зазвать , а там потом - ну , извени . говорили усилят обварят . Вопрос всего 1000 гривень , нашел б у вроде норм 3000 гривень. Что делать ? Как быть ?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно прикупил т40 ам .Сразу скажу это мое первое знакомство с тракторами.Возникла проблема .Помогите новичку . При движении вперед и нажатии педали блокировки она начинет скакать и работает через раз ;а при двидении назад вообще не включается.Подскажите где что откручивать и что менять ?? Извините что не потеме!
На самой педали блокировки есть регулировочный болт.Для начала им попробуйте подрегулировать вхождение муфты блокировки.Возможно у вас банальное не до включение.Почистить грязь на полике.Если это не помогает,то розбирать.Снимаете все со стороны блокировки.Колесо,бортовую и чулок с тормозами.И после этого вам откроется вид на блокировку,а там по месту и посмотрите что изношено.
Спасибо за инфу!!! Напугали вы меня столько надо снимать!Попробую сначала регулировать а уж если не получится придется все разбирать!За одно и ленты тормозные поменяю.фото с меня.
Вы знаете ...глаза бояться руки делают..у меня макая же фигня..думал поменяю только диск сцепления и все, а пришлось и мост разобрать...
И так ... Всем доброго вечера!!!!. Завел своего монстра и решил прокатиться до леса.Так сказать набить дорогу. До делянки от дома 5 км.попадаются пару небольших горок ну совсем незначительных.так вот на 6 передаче не прет и все хоть убей тока на 4.блокировка так и скачет как сума сошла. до кучи при пробуксовке в кабине дым горит сцепление.при подъеме на гору на шестой передаче"гора незначительная " тоже самое в кабине дым .Добрался до дома а у меня дым валит .рядом с бортовой есть еще маленькая крышечка .вот из под нее женным маслом пахнет и идет дым.Я так разочеровался в этом тракторе. похоже предстоит очень много вложений.ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ТРАКТОР,Помогите советом с чего начать ремонт этого металлолома!!!!.И еще при движении с правой стороны при полном обароте колеса раздается стук. и так при каждом обороте колеса. Зарание спасибо .
у вас оборвана лента или же затянута до упора, или же вы ехали с зажатыми тормозами, снимите эту крышечку и посмотрите как зажата лента тормозная. Стук на всех передачах или на определенных ? А вообще совет перебрать кпп, так спокойнее будет.
Подскажите поэтапно с чего начать ремонт ...Хотелось бы успеть до конца апреля закончить .вот что имею на данный момент.Везде все течет и бежит.Какие рем комплекты надо брать?
крышечку вскрыл .там болт и лента .что стало причиной разрушения крышки?????
возможно у вас беда с полуосью... я бы начал с проверки этого, но придется снять бортовую а она тяжелая. Думаю причина того что разрушилась крышка это что то туда попало, может быть заклепка с тормозного барабана.
УХ... трактор в плачевном состоянии. Прокладки как минимум на весь двигатель, ремкомплект и на гур.
Бортовые один скинешь, а вот ставить только минимум вдвоем , сам прошлой осенью перебирал все сальники на обеих сторонах, и ленты поменял, бортовую поставили с соседским пареньком-20 лет, тяжеловато
как снимешь бортовую,там будут сальники ,аккуратненько отверткой подковырнешь и посмотришь на номер......говорю сразу их там по 2 шт.на бортовой и на мосту перед тормозным барабаном..
Купить б.у.
стук на всех передачах.в этих крышечках много масла!
И еще вопрос какое масло брать для кпп и сколько литров для полной замены!
23 литра. сальники нужно менять, поэтому все равно придется скидывать бортовые.
огромное спасибо за помощь!!!!
слебенькие значит вы сам снимал и ставил
А какие сальники и сколько штук???
Ну зачем же так надрываться, я согласен бортовую одному поднять можно, но ставить надо её немного повернув- вот здесь то и не удобно одному будет
два штуки
в принципе не сильно и надриваюсь в двоем канешно лутше
Всем Доброго вечера госпада. Решился на вскрытие и разбор трактора. И что я там нашел!
На третем фото. посли снятия чулка в картере коробки нашел вот это !!! что это и откуда???? У кого какие мысли???
интересно каким образом... они вечные... что то туда попало или без масла были...
11
Бортовые были без масла слил грамм по 200 скаждой. а что вот в коробке за меттал оказался меня больше волнует придется вскрывать плиту!!!
может подшипник развалился какой то или же он развалился ранее его заменили но осколки с кпп не выняли...
в коробку тоже придется смотреть!на второй передаче зуб обломан
тогда вам придется раскатить трактор...
А без этой манипуляции не как не поменять вторую передачу?
