Ремонт КПП Т-40. Страница 17 из 24
704 сообщения
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Тракторовод-любитель пишет:
Опять-таки неизвестно в каких температурных режимах работает дифференциал, может если его жёстко установить то при нагреве начнут действовать осевые нагрузки на роликоподшипники что для их эксплуатации недопустимо?
Я думаю если уменьшить люфт шайбой страшного ничего не будет, главное не зажать. Хотя в конусных подшипниках вообще люфтов не бывает и ничего не зажимает. dntknw обычно трансмиссия до 60 градусов предел рабочей температуры(сужу по книге от УАЗ, если прикладываеш руку к мосту в месте где стоит подшипник дифференциала и рука свободно терпит, то температура нормальная) ну и смотреть чтоб зуб ведущей полностью ложился на зуб ведомой шестерни, а не торчал с какой нибудь стороны
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
Подскажите пожалуйста, в каталоге шестерня вала отбора мощности сидит на подшипниках 10206м а вал на 10305м. Что это за маркировки такие? Какие подшипники лучше туда ставить?
: Черновцы
22.03.2016 - 18:20
: 24
Разобрался - это просто опечатки в современных справочниках по ремонту а идут туда обыкновенные шарикоподшипники.
23.03.2015 - 19:40
: 285
Одним советом стало больше. good
23.03.2015 - 19:40
: 285
: одесса
21.08.2016 - 09:01
: 49
На конической ведущей шестерни место 102309 роликового стоял 50309 шариковый. Разлетелся вдребезги.Магнитом выловил 7 шариков.На картинке их 8 должно быть.Может кто то знает их 7 или 8 должно быть.А то мистика какая то не нахожу восьмого ни как.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ян50 пишет:
Можно было и самому у гугла спросить. http://www.mpk-bearing.ru/catalog/sharikovyy-radialnyy-odnoryadnyy/podsh...
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
менял тормозную ленту...... , при снятии бортовой (с лева ) сломался длинный болт , вопрос - полуось с флянцем под тормозной барабан одно целое? или на шлицах? смогу высверлыть? или прийдётся менять вал целиком?
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
фокс пишет:
Полуось с флянцем одно целое. Тормозной барабан с флянцем на заклепках. Заклепки удалить, снять барабан, в токарном станке высверлить с полуоси обломок болта. smile3
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
дедушка Юра пишет:
фокс пишет:
Полуось с флянцем одно целое. Тормозной барабан с флянцем на заклепках. Заклепки удалить, снять барабан, в токарном станке высверлить с полуоси обломок болта. [изображение]
можно попробовать и с барабаном, эт надо с токарем советоваться
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
Кто снимал вторичный вал кпп не раскатывая двигатель
23.03.2015 - 19:40
: 285
Мужики, может кому интересно про Бортовую, видео не серьезное. https://youtu.be/Cwwu3bGaGkU
23.03.2015 - 19:40
: 285
Немного о бортовой, оставлю здесь, может пригодится кому https://youtu.be/pETipIlQwVM
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . У знакомых дорожников на ЛТЗ 60 закусило 5 передачу , сняли рычаг КПП и хотели монтировкой отключить , не смогли . Реверс тоже не двигается ни в какую . До этого 4 не могли отключить , но там монтировкой отключали . Как думаете в чем может быть причина ? От ВОМа ещё щетку крутят . Поводок стоит на месте . Думал из за него , нет все там двигается как положено .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Жора- пишет:
Всего скорей, что-то с регулировкой вала блокировки
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вал то не трогали .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Жора- пишет:
Вал то не трогали
Ну необязательно регулировка. Если реверс вдобавок значит что-то с валиком
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Жора- пишет:
Как думаете
может фиксаторы держат...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
WASIL.KZ пишет:
если
Жора- пишет:
сняли рычаг КПП
то что они держать будут?
16.12.2014 - 11:30
: 399
кулиса то на месте стоит
09.07.2012 - 16:20
: 3755
WASIL.KZ пишет:
Кулиса с рычагом за одно прикручена и если сняли рычаг то и кулиса на пружины не давит потому как она не чем уже не прижата.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Жора- пишет:
Салам коллега.Сталкивался с таким случаем на Т-40. Причина-попытка завести трактор с толкача назад на реверсе на 5 передаче. Запросто ломает вилку включения в коробке.При этом шестерни остаются в зацеплении под нагрузкой. Ломиком не сдвинуть.Пока заднее колесо не поддомкратили 5 выключить не могли.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Владимир Николаенко пишет:
huh блииннн ,забыл, давно там не лазил, перед сенокосом придётся чуть поковыряться в коробке - тогда вспомнится всё,, blush2
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
Пружины можно вообще выбросить, но это не поможет выключить скорость.
А вы думаете что здесь народ с дет.садика и ничего не соображает? lol Пружина с шариком нужна всего лишь для фиксации ползуна в нужном положении и все. а если вы её выбросите то на склоне при переключении включится кроме нужной ещё какая нибудь включется. Есть у меня знакомый эксперементатор который их выбрасывал. Заколебался он на огородах рычаг снимать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А вообще прочтите все посты выше и вникните в суть для начала.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Добрый день,с наступающим новым годом! Подскажите кто знает,может был подобный опыт. При работающем двигателе прослушивается стук(не сильный) в остальном всё нормально.Стук подобие нет 1 зуба или что то подобное.Слышен примерно из промежутки ,но это не точно.Может кто что подскажет.И что это может быть вероятнее всего.Спасибо за отклики.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
не думаю что кто то скажет без вскрытия не определить у меня был плхожий стук на шестерне 3й передачи сломался зуб
26.11.2017 - 16:47
: 220
Были ещё какие симптомы от этого зуба???
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
небыло двух зубов и трактор остонавливался или рывками ехал на этой передачи ну на месте стоял стук только я не понял что там могло греметь
26.11.2017 - 16:47
: 220
Стук слышен на нейтрале,может и на скорости есть ,но уже не понятно.
