Скорости включаются все,крутишь левую ступицу вся коробка вращается и дифер тоже но правая полуось стоит,пытаюсь крутить за правую она по пол сантиментра двигается туда обратно и все,масло все слито,все в коробке протерто,открыл крышку тормозной ленты тоже не зажата
Раз правая сторона тогда может с блокировкой чтото там же полумуфта и шлицы.
Добрый день, мужики подскажите, иногда под нагрузкой выбивает передачи и не включается блокировка заднего моста, лтз-55, что смотреть? В чем может быть причина? Сейчас делать не буду, до лета так доездим, пока запчастями обзавестись хочу.
Здравствуйте на 4,5,6 передачах есть глухой стук, открыл полик шестерни в отличном состоянии. Нашёл большой ход сателита диференциала на оси сателита. Подскажите снять диференциал надо разбирать всю коробку и раскачивать трактор? Или оставить так до зимы, надо допахать пай.
Я менял ось сателлитов и сами сателлиты. Снимал только все со стороны блокиковки и крышку сверху на КПП. Где-то и описывал сам процесс и фото выкдадывал. Если будете менять то подскажу подробнее.
Я менял ось сателлитов и сами сателлиты. Снимал только все со стороны блокиковки и крышку сверху на КПП. Где-то и описывал сам процесс и фото выкдадывал. Если будете менять то подскажу подробнее.[/quote]
Я так понял нада снять правую бортовую и сюда вытягивать весь диференциал в сборе. Кабину снимать не нада и первичный вторичный вал КПП? Буду очень благодарен за подсказки.
Дифф остается на месте.Надо только выбить пальчик с оси сателитов и саму ось.Я думаю по схеме и фото понятно будет.
Огромная благодарность Владимиру Николаенко. Сегодня собрал ось сателитов поставил б\у с минимальным износом, подложил по две шайбы под сателит, всёравно ход сателита по оси остался, хоть и минимальный. Подскажите какой должен быть зазор между зубьями в диференциале или надо было менять весь диференциал? Остался еле уловимый глухой стук на шестой передаче
всем доброго дня или вечера! подскажите пожалуйста. зимой. таскал конные сани с дровами.
вдруг затрещало в коробке, трактор перестал тянуть по снегу. такое впечатление что передний мост не включается. проверил масло в мосту норма.в коробке то же норма.
может в (я не знаю как называется)поросёнке дело????
Дело может быть в этой шестеренке под номером 11.О на вышла из-за ципления.
Владимир,ты бал прав)всему виной вода и мороз)разобрался,теперь буду дальше собирать,всем спасибо)
Ну вот и отлично. Ремонтируй и пусть больше не ломается.
Мужики,всем привет)нужен совет,под нагрузкой стали вылетать скорости)))как быть?
фиксатор подтянуть нужно. у меня так же было. дядька потянул. а что тянул не посмотрел.
Подскажите пожалуста,с чего можно подобрать резиновое уплотнение полуоси задней бортовой т-40.Каталожный номер т25-2407087.Спасибо.
В магазинах все есть, по крайнер мере у нас
именно это уплотнение достаточно редкое.
можно конкретно в каких, и по какой цене, дайте адресок с телефоном!!!!!
очень долго искал новые, пришлось покупать б/у бортовую из-за неё!!!!
Подскажите пожалуста,можно ли установить подшипник 1315 в заднюю бортовую,взамен 315.Спасибо.
Может муфту реверса облизало.Включить реверс и попробовать.
реверс работает отлично
я наябидничал нажал кнопочку ЖАЛОБА СПАМ.
Я тоже.
а что это и где находится????
Это находится в промежутке.А сама шестерня привода уже в кпп моста.Это привод раздатки ПВМ.
извеняюсь !!!! подскажите как проще подлезть к ней? если не сложно объясните?
Только так.Раскатывать и снимать промежутку.
душевное спасибо!!!!
мужики подскажите педаль муфты в среднем положении заклинило и назад не откидывает даже если руками тянуть где искать болячку
Реверс или скорость не до включил или не до выключил.Или же смотри тягу блокировки под кабиной.Может отпала или ещё что.
