Ремонт КПП Т-40. Страница 12 из 23
681 сообщение
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
Смотрел .Кажеться шлицы на диске или на валу накрылись,Когда включаю скорость то вал не крутиться хотя диски новые ставил ,проктически не кокой нагрузки на этот т 40 не было - только косилка и всего до 10 га в год кошу .
И завожу стартером .Видимо диск или вал сырец -повезло-в разгар сезона..
: Томская область
09.08.2015 - 06:34
: 6
Приветствую любителей и пользователей тракторов т-40 .
Подскажите , какого производителя можно брать ?
Требуется замена подшипников 102407 , 102211 , 107 , 212 ,213 .
Возможно кто-то поможет в приобретении ......... smile3
У нас в принципе купить не проблема , но качество не внушает доверия .
Не хотелось-бы снова залазить в КПП .
Да и применение плохих подшипников чревато последствиями . sad
Дагестан
01.03.2015 - 00:49
: 112
А как узнать качественный вроде некаких меток на них нет и на зуб не проверить.
: Томская область
09.08.2015 - 06:34
: 6
только если кто посоветует фирму
нормальные имеют маркировку и упаковку
у нас подшипники продают без опозновательных знаков
хотя и маркировка не показатель ........ но всё-таки
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 468
как снять этот вал что на фото обведен красным.
06.12.2013 - 22:54
: 730
кажись стопорное кольцо в перегородке снимаешь и вал в боковину выходит. не помню точно))))
: Томская область
09.08.2015 - 06:34
: 6
со стороны коробки снять стопорное кольцо на конце вала .
вынимать наружу .
14.01.2013 - 12:13
: 468
У меня срезало зубья на этом шестерни, а без этой шестерни убрать например можно эксплуатировать трактор. и есть ли на продаже эти шестерни.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Запчасти в продаже есть менять не сложно
: с. Мачехи
08.01.2012 - 13:09
: 27
Доброй ночи, подскажите новичку какая это шестерня у неё сломаны зубья, хочу заказать и сразу как куплю поставить чтобы нечего не попутать))). На фото нужная шестерня указана стрелочкой красной
28.08.2016 - 21:40
Всем привет, должен ли болтаться дифференциал заднего моста вверх вниз на Т-40?
04.05.2014 - 20:03
: 702
__Дмитрий06__ пишет:
Нет там с двух сторон конические подшипники
19.02.2014 - 20:07
: 39
мужики подскажите советом начал выбивать реверс при движении вперед . при вскрытии причину нашел сразу ведомая шестеренка коническая то что справа при открытой крышке коробки, сожрало шлицы то что внутри помучился конечно немного но заменил все собрал завел и тут новая беда страшный вой гул не знаю что делать но при движении ничего не вылетает одно пугает гул этот . что сделал не так? и как исправить
04.05.2014 - 20:03
: 702
miroshnihenko пишет:
Если поменял одну шестерню вой будет пока не перетрется, но долго одевай наушники shok clap
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
полный_привод пишет:
Не факт! Может просто зажал шестерни?! scratch_one-s_head
12.06.2010 - 08:39
: 388
Как снять эту хрень!! (слов нет прост оконструктору пламенный привет!!!) цылиндр снят с его ухом верхний вал снят коничка реверса убрана, немогу сбить шестерню
04.05.2014 - 20:03
: 702
Master пишет:
Выверни 4 болта на крышке №66 кажется там есть отверстия вверни туда и все вылезет за 15 минут
12.06.2010 - 08:39
: 388
Master пишет:
а шестерня пролезет в отверстиях где подшипники? 175 174
04.05.2014 - 20:03
: 702
Master пишет:
Master пишет:
да он вместе со стаканом вылезет
12.06.2010 - 08:39
: 388
Master пишет:
Master пишет:
сеньк))
04.05.2014 - 20:03
: 702
Master пишет:
Master пишет:
Master пишет:
сеньк))
12.06.2010 - 08:39
: 388
Master пишет:
Master пишет:
Master пишет:
сеньк))
спасибо говорю))
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Мужики,привет,вопрос такой -обломало зуб на шестерне первой и замедленной передачи,все разобрал,поменял шестерню подшипники на первичном валу,собрал вроде правильно,сверял по "букварю".кручу за вал сцепления все скорости включаются все хорошо и крутится левая ступица,а правая не туда и ни сюда как буд то в бортовой что то попало между шестерён,до разборки все крутилось
04.05.2014 - 20:03
: 702
Sergey Mitenkov пишет:
2 скорости попало
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Как это исправить?я просто первый раз столкнулся с задним мостом,и снова все разбирать ни как не хочется на морозе
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 289
Вскрой скоростной рычаг четыре болта выставь ползуны в нейтралку и вперёд .
04.05.2014 - 20:03
: 702
baku.ilovlya пишет:
Опередил
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baku.ilovlya пишет:
Опередил
При чем здесь две скорости. Если бы это было так то он бы вообще не провернул.Он же пишет что все включается и вращается. Вот только одна бортовая стоит. Пусть смотрит именно все что связано с той стороной. Может банально вода в тормозах или бортовой тем более пишет что морозы. Были случаи такие. По теплу в гараж заташили а при морозе все колом стало. В итоге было пол КПП воды. И это даже могут подтвердить товарищи.Они присутствуют на фермере.
: Вологда
15.12.2014 - 23:11
: 39
Скорости включаются все,крутишь левую ступицу вся коробка вращается и дифер тоже но правая полуось стоит,пытаюсь крутить за правую она по пол сантиментра двигается туда обратно и все,масло все слито,все в коробке протерто,открыл крышку тормозной ленты тоже не зажата
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Может в самой бортовой вода. Ещё на чулке тормозов с низу есть болт которым лента подводится в барабану. Открути его и попробуй провернуть. Между шпилек вороток по мощьнее и пробуй может сорвешь. Прогрей горелкой бортовую и чулок тормозов.
