Т-40: коробка передач- фиксация гайки ведущей конички. Страница 2 из 3
82 сообщения
: Омск
05.02.2013 - 17:10
: 59
RADEON пишет:
Первичку снять проще простого.Снимаем седение,бак,полики,опору под смидением.
Потом отворачиваем все болты на поликах(железных),снимаем.Крышку рычага КПП.
Снимаем с поликом педаль блокировки.Перед нами открывается внутренность коробки.Расшплинтовуем ползуны,отворачиваем фиксаторы(болт наи 14).Для снятия ползунов( с лева по ходу тракт.) отворачиваем два болтика и снимаем монтажный лючек(продолговатая пластина).Отодвигаем ползуны и снимаем вилки.Если не хватит хода полз. нужно будет снять бугель(морока не слабая).Ну а потом смотря какую сторону снимать.
Левая.
Снимаем лючек и монтажными болтами выдавливаем подшипник.На валу получается люфт.Вал можно потянуть в лево(он идет).Вместе с валом с места слезет большой подшипник(стоит в бугеле коробки).Ну а потом вал болтается и можно снимать шестерни.На одной шестерне стоит штопорное кольцо, его нужно снять.Если подшипники болтаются,все будет легко,если нет ,то сбиваем акккуратно.Ну а дальше по ходу как конструктор.
Может чего забыл,то спрашивай......
Ребят, я наверно немного непонятно написал или сам не понял... Первичный вал с промежутки (на нем висит сцепление)... его мне надо открутить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gorod_Omsk пишет:
Это силовой вал. Раскатываем трактор, снимаем полик, откручиваем гайки предотвращающие продольное движение вала, снимаем кольцо, вынимаем гайку, с вала вома, в который вставляется этот силовой вал, вынимаем сальник, вынимаем штопорное кольцо и собственно вытягиваем вал вперед.
: Омск
05.02.2013 - 17:10
: 59
ВладимирТ-40АМ пишет:
Gorod_Omsk пишет:
Благодарю сердечно! Все сделал! yes2
УКРАИНА
: пгт.Десна
07.04.2013 - 19:19
: 6
Привет трактористы!
Как и обещал-замена шестерни 4 передачи(вторичка).
Начинаем с расчленения кормильца.Перед этим должна уже быть полностью пустая кабина(кому удобно,можно вообще снять).
Раскатывал на 200 л. бочке+два бруса под бочку......
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Еще выжымные со всей требухой нужно снять,иначе вал не выйдет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
Выйдет, во всяком случае у меня выходил, сальник снимаешь там дальше кольцо, его тоже снимаешь и вал вперед. У меня на одной коробке вообще вал выходил без этой операции.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Владимир Николаенко" пишет:
RADEON wrote:
Спасибо! А можно не снимая промежутки.....
Если удастся вытянуть приблуду,что на фото,не снимая промежутки...хотя это мало вероятно.
good На моем два нижних болтика отсутствует, поэтому практически без проблем вынимается не снимая промежутки.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
Устранил зазор коничек реверса слева, вой не исчез. Снял крышку подшипника первичного вала справа - выпало кольцо, типа стопорного. На валу канавки не видно. Может вал разстопорился и сместился влево, прижался к коничке главного вала, поэтому и воет? Кто что думает?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики вопрос для знатоков как Вы. нужно боле медленная скорость чем первая -можно ли использовать зданию передачу на реверси- выдержит ли она нагрузку или лучше не рисковать . нагрузка 1-2 плуга.
с уважением Саша.
: кобеляки
07.08.2013 - 18:18
: 63
--саша-- пишет:
с уважением Саша.
сколько корпусов(всего)надо тянуть?
: Россия, Мурманск
16.11.2013 - 15:48
: 13
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по Т-40, установка вала главного сцепления.
Вал главного сцепления фиксируется гайкой к конической шестерне.
В каком порядке? Сначала накручиваем контргайку на резьбу, потом ставим контрящую шайбу, далее прикручиваем специальной гайкой вал, а после поджимаем контргайку к специальной гайке и фиксируем спец. гайку шайбой?
Удобно ли это делать (затягивать гайки) из кабины рожковым ключом?
Трактор раскатан. Промежутка стоит на месте.
16.11.2013 - 18:50
: 29
всем добрый вечер! ребята,подскажите,как отличить 7ми скоростную коробку от8ми скоростной? ситуация такая-покупаю лтз-60,но не включаются задняя и 4я передачи, подозреваю,что дело в блокировке-на одном валу в кулисе.но может кто-то что-то подскажет. сам 7ми скоростную коробку не встречал,но знаю что бывают. прдавец перекупщик,прояснить ничего не может.
22.05.2013 - 16:34
: 24
Подскажите пожалуйста, как вынять вторичный вал из кпп в т-40?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
kavalidze пишет:
это только половинить!! после открутить вом и вытащить вом, разобрать кулисы, первичный затем пойдет вторичный!
29.07.2014 - 18:25
: 3
ломает кардан на переднем мосту трактора Т-40АМ, подскажите в чем возможная причина?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ЕвгенийНиколаевич пишет:
Первая причина это разболталось крепление скобы к переднему брусу. Скоба должна быть неподвижна относительно переднего бруса.
29.07.2014 - 18:25
: 3
передок перебрал, передний мост в скобе не ходит, При движении задним ходом, появляется шум в коробке или в заднем мосту, и обламывает, что можно сделать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
если при движении назад появляется шум, значит блокируется передний мост, у вас собачки в редукторе изношены
29.07.2014 - 18:25
: 3
по этой причине может ломать кардан?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
у меня не ломает, но нагрузка в этот момент на кардан конечно же большая
07.04.2014 - 14:53
: 9
а подскажите как проще поменять шестерни на 1,2,3-юпередачи
Казахстан.
: Степь .
12.07.2014 - 05:36
: 126
Раскатать и усё ...
22.02.2014 - 07:22
: 5
мужики подскажите мне , когда пробуксовывает передок на т 40 появляется удары в каробке передач ,снял кардан ударов нет что может быть подскажите
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Alexsey2000 пишет:
Зуб на какой то шестерне вылетел,может и в самом передке.Или шестерня вала синхрона вышла из-за цыпления с вторичным валом.
: Волгоградская обл.Ст.Нехаевская
08.01.2015 - 23:43
: 16
СИЛЬНЫЙ ЛЮФТ МЕЖДУ СИЛОВЫМ ВАЛОМ И ЭТИМИ ДВУМЯ ГАЙКАМИ ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ,И КАК ЭТО УСТРАНИТЬ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
МАКСИМ СУРКОВ пишет:
Люфт какой?-осевой,радиальный?
Там на валу установлено кольцо,которое прижимается гайкой. могло это кольцо износится и будет осевой люфт!
если радиальный,то износ в шлицевой!
а вообще-если те гайки зажаты,то мой вам совет-не лезьте туда-пусть работает дальше! страшного в этом люфте ничего нет!!!
04.04.2015 - 15:25
: 2
Доброго дня питання на засипку стук в кпп т40 а коли вижимаєш щеплення то пропадає яка може бути проблема
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
Yura.yura пишет:
broken transmission,it is necessary to disassemble.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Yura.yura пишет:
super
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7747
rulja пишет:
Yura.yura пишет:
super
good lol
