Электрооборудование трактора Т-40. Страница 8 из 21
603 сообщения
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
мужики а кто нибуть спокупал проводку новую можно ли ее вообще ставить мне кажеться она тонковатая а то я с дури купил принес домой распоковал ............. blush2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Минаич пишет:
не только проводка трактора похудела. Взять любой кабель вроде бы написано так а по виду тоньше. Видать в палате мер и весов эталон метра усох.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 937
Экономят сцуки.
Все квадраты в допуске, запаса нет. cen
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
попробую поставить только на заряд акб старые потолще оставлю!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Минаич пишет:
Я спросил цену в магазине,акуел,купил изоленты,клеммы для соединения проводов в хоз.магазине,проводку с жигулей и за два три часа восстановил свою,не могу сказать что все отлично,но лучше чем было,еще выкинул теплуху и поставил предохранители флажковые с ваз 07,вообще мед
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МуТаНт пишет:
А если с замка на амперметр ,потом от амперметра на генератор ,так можно?
тут надо знать-какой вы хотите замок,для чего хотите пустить ток на генератор через замок.в принципе если вы клемму замка будете использовать как шинку для разветвления плюсового провода то проблем нет.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lexamilowanov пишет:
Минаич пишет:
да согласен но тут все провода спаены я посчитал сколько клеммы провода гофра на 450 р дешевле получилось плюс поять надо да если сам делать то и все пустить через релюшки захотелось а старые провода изоляция поломалась то тут то там коратнет устал с ней бороться со злости и купил поставим увидем на пятнашке у себя глянул вроде ни чем не толще такие же тонковатые думаю держать будет
: Себеж
07.12.2015 - 19:17
: 3
Доброе время суток друзья форумчане у меня не большой вопрос по части електрической---китайский мототрактор недозаряжает акумулятор может ли быть виной этому тонкая китайская проводка или же это все таки вина самого генератора это не только у меня это у99 случаев из 100,,, Послесловие все сделал по схеме и расписке со странницы 7 поставил гену с т16 спасибо огромное Я ВЕТЕРИНАР Я НЕ ЕЛЕКТРИК при желании все можно сделать,,, clap ya все по его схеме МуТаНт
Аватар пользователя МуТаНт
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
doktor716 пишет:
Надо померить напряжение на работающем двигателе, на номинальных оборотах оно должно бвть в районе 14в. А так по хорошему надо в этом уравнении ещё знать мощность гены и потребителей...и толщина проводки естественно должна им соответствовать.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Буду ставить генератор от ГАЗ-53. Думаю получится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Марс 179 пишет:
fotku fotku
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Марс 179 пишет:
я бы для себя поствил вообще от Калины генус по образу и подобию как у чела из Марий-Эл https://fermer.ru/forum/t-40/143055
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
ra99 пишет:
Марс 179 пишет:
Гена с калины стоит 5300 bang на хр.. такое вложение,?У меня родной good акб 190,постоянно включено 4 фары,2 доп на крыше,плюс габариты,майфун,миналку не считая,вопросов вообще нет
18.06.2014 - 13:43
: 321
ra99 пишет:
Там без сомнений интересные решения, но генератор там на фото у автора темы- 700 - ваттник (обычный, тракторный,как и у меня например) и с камазовским же шкивком. Про калину не знаю, может и туда такие тоже ставят? dntknw
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
UserT-40 пишет:
cen я не поленился пролистать эту тему. https://fermer.ru/comment/1074236732#comment-1074236732
пост №196 ррр
18.06.2014 - 13:43
: 321
А не в лени дело - сразу в нужное место линк давайте, темы эта и та , по-разному называются.
Что касается того гены, что на втором варианте: не считаю это решение надёжным.
Вот линк на этот генератор-http://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-135a-kalina-lg-0...
Его конструкция не предполагает постоянное взаимодействие с водой, пылью, которые присутствуют в месте размещения на т-40. Обилие окон и щёточный узел - вот корень проблемы,
иной раз и масло внутри гены бывает, всякие попадались.Кроме того, хитро выгнутый ремённый тракт и явная небюджетность всего узла и привода свели достоинства практически на ноль.
Думаю Г966.3701 (Ставился на Т150К) надёжнее будет. Некоторое время у меня такой был-90 ампер не снимал, не нужно было. А так нет к ним претензий. Личное мнение , конечно.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Стоит родной 1991,есть запасной 1995 состояние х,з.визуально муха не сидела,мое мнение на куя так изголятся над трактором?
Не поверю что такая проблема найти родной генератор dntknw
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
дело в том что поверхностно ознакомились с той темой в 14 страниц/406 сообщений и быстренько настрочили пост:
UserT-40 пишет:
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Мужики кто знает что за выход скрыт под крышкой?
Russia
: Malishev
11.02.2016 - 20:12
: 15
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
UserT-40 пишет:
ra99 пишет:
Что то не допёр , для чего сразу 2 генератора поставили ? Что это даёт ?
18.06.2014 - 13:43
: 321
ra99 пишет:
Уважаемый RA99, признаю, что я с той темой не знакомился совсем, потому, что мы обсуждаем в этой теме электрику, а конкретнее - генераторную установку на Т-40, а не другие, пусть они без сомнения занимательные, решения в теме, куда Вы дали первую ссылку. Что было на фото?- Трактор со штатным генератором. agree
Для Минаич: там второй вывод обмотки возбуждения.
Для Жора- : Это я так сэкономил- сделал генератор на 28 Вольт 1400 Ватт. (Сеть переделал на 24В) good
Гораздо бюджетнее, чем гена с калины, вышло.3 года -полёт нормальный...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
У вас что два акб?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Да, две 7-и или даже 8-и летних варты на 80 Ач, снятые после работы на автомобиле.
Нынче 3 января было -15 -приспичило ехать, хоть я и не езжу на т-40 ниже - 10(здоровье не купишь), думал, что не заведу, однако завёл без поблем. Масло не грею, боюсь испортить, ибо синт 10W40.
Только батареи подзарядил минут 40, езжу редко - садятся, всё-же возраст у них.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
А стартер какой поставили?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4077
Товарищи, подскажите.
Добавочное сопротивление свечи накала что дает?
Или оно только защищает от перегорания ту спиральку-индикатор на панели приборов?
Теоретически могу подключать саму свечу накала без этого добавочного сопротивления или она сгорит?
(На всяких мелких дизелях свечи накала подсоединяют и напрямую, а вот на обогревателях типа от ЗАЗ или ОВ-15 только с доб.сопротивлением -иначе сгорают...)
18.06.2014 - 13:43
: 321
Не редукторный, щетки радиальные.
Не помню точную маркировку, но по виду точь в точь СТ222, но на 24 В,мощность 7,8 кВт по-моему.
Этот на Д-240, только фланцем отличаются.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Хайсер пишет:
Думаю так и есть, её, а так-же ту, которая во впускном коллекторе.
Чтобы обрывки в цилиндр не попали, когда перегорит.
16.08.2013 - 10:14
: 952
Хайсер пишет:
Это как две лампы на 12в последовательно подключены к 24в, вторая функция контроль накала и вообще контроль работы спирали накала.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Уточню, что в нашем случае последовательно 3 "лампы" : во впускном коллекторе, в коробочке в приборной доске и контрольная в стекляшке. Выходит, что вторая действительно балластная.
Кстати, есть данные об эффективности этого подогрева? У меня нигде это не используется, где этой цепи нет совсем-пробка в коллекторе, а где есть- откинут провод. Давненько создалось впечатление, что только лишний разряд батареи. Может зря?
