минаич! на Вашей схеме затерто два провода: с замка на указатель температуры и с датчика теп-ры на указатель тем-ры, это так или здесь ошибка ? КАК должно быть? И почему при запуске, по такой схеме, амперметр откланяется на + а не на -??
Подскажите пожалуйста....... У меня на тракторе т25 стоит генератор на 700вват.... но сабака АКБ садит не знаю какую релюшку и куда цеплять для того чтоб он заряжал а не садил АКБ Спасибо.
Дайте пожалуйста дельные советы по электрике! Имеется трактор-зверь т-40. Каким образом следует провести электропроводку по упрощенной схеме: от генератора (клеммы "+" и "Д") через амперметр к аккумулятору, от АКБ к стартеру, чтобы нормально заряжался аккумулятор. Какую следует поставить шоколадку на генератор, и как вообще называется данный генератор на 14 В, 700Вт?
насчет шоколадки не уточню, насчет коммутации-+ с гены вешаешь прямо на старпера. если уж совсем эконом вариант то управляющий сигнал на старпер посылать коротким проводком-перемычкой)))
смешно а мне собака погрызла мажоский жгут. одно время заводил отверткой, вывалившись из правого окна.
такое и в книжке есть,и все у меня раскидано но не правильно,подсветка панели не горит,горит только при запуске двс,поэтому и рисунок выше мне больше понравился,я зае доп.фары через реле подсоеденять,а тут царапки со стен египитской пирамиды, у нас два рубля новая проводка стоит,а тем рисунком я два месяца буду делать новую
Я не знаю за новую проводку,у себя хотел поменять а потом увидел ч то она такая тонкая как спичка,короче не понравилась ,на разборке купил половинку мазовской праводки ну а дальше скрестил половину жиги и половину мтз получился гибрид ну и свои изменения внёс.А вот новую не одобряю если нормальные провода типа старого образца то да можно ставить.
Сегодня менял трубки давления масло и нешел причину почему температура иногда стрелка заваливалась,дело не в бабине............... контакты просто ракрутились.на месте трубу не смог закрутить пришлось панель откручивать и увидел
я " электрик"руки не от туда ростут,поставил не так давно оптику с ваз 06 приобрел фонари новые ссср,решил по путю все зделать.На основном переключателе света были только габарит и ближний взял с него плюс кинул на тумблер в правом нижнем углу шитка и на лампочку контролька у поворотов которая они были свободны,Но и впихнул доп лампочки в подсветку приборов зарядки и температуры которые подсадил с основной подсветки панели.Вроде все толкого получилось.НО ху там.При запуску двс загораотся подсветка шитка,на рабочий двс она не горит,а если включить габориты,то трактор цука не заводится,
Лопнул шкив на генераторе. Предыдущий хозяин забил его туда молотком уж не знаю по какой причине. Сейчас поставил не родной меньшего диаметра примерно на 1/3 меньше и немного шире. Родного найти не могу, у него диаметр 108 мм. Есть заготовка на 92 мм как думаете нормально будет?
В смуту ввело то что при включении габаритов не горела подсветка шитка а когда начинал крутить стартером она горела а при включении габаритов,стартер хрен крутил
Так мне никто про генератор ничего не сказал
У меня на оборотах чуть ниже средних гена уже выдаёт номинал. Я думаю что при уменьшении шкива на рабочих оборотах номинал гена выдаст. А вообще не такой уж и дефицит шкив генератора поспрашиваете на сервисах. Думаю там их валяется куча. За копейки отдадут.
Если поставил меньшего диаметра - обороты на генераторе будут больше чем с родным шкивом. А насколько с этим справится реле познается только в результате эксперимента.
Шкива такого я в магазинах не нашел, сказали такой древности нет, сходил к токарю. Он мне по образцу выточил, на выходных заменю. Что-то не хочется ставить эксперименты с генератором, А-то он на малых сейчас 14,5 В выдает. Всем спасибо за отзыв.
Мужики подскажите почему ближний свет свети тускло а когда отключаеш акамулятор и трактор работает то ярко
Думаю тут три варианта: либо акб замыкает и берёт большой ток, либо где-то контакт слабый на гене или ампермерте. Или провод тонкий от гены до амперметра.
вариант с АКБ отпадает дальний без изменений!! Спасибо!
Нашёл в своей схемотеке план электропроводки ! Куда подключить стартер и замок зажигания? Какие у вас есть замечания, товарищи!
Есть у кого фото внутренней разводки щитка приборов на т-40, такая как на рисунке?
на реле стартера подключить
Хороший рисунок.
жалко не цветной ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Сегодня менял трубки давления масло и нешел причину почему температура иногда стрелка заваливалась,дело не в бабине............... контакты просто ракрутились.на месте трубу не смог закрутить пришлось панель откручивать и увидел![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так сейчас выглядит мой щиток приборов. Панель управления хочу вынести наверх, под потолок
Можно еще и укоротить....![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Че массу затер?
Все оказалось легко и просто правда все дошло через руки после двух часов полета.Просто ЦУКА небыло массы на шитке![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
а при включении габаритов,стартер хрен крутил ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Противоугонка однако![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
за отзыв.
Напряжение на выходе гены не должно зависеть от оборотов двигателя...
Тогда и остальные варианты мимо
