Электрооборудование трактора Т-40. Страница 3 из 21
603 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Kostomar" пишет:
Нужно только придумать переключатель, который будет соединять 2 АКБ последовательно при запуске, и параллельно для зарядки.
такую собрать несложно и не дорого-у каждого наверняка валяется втягивающее с какого нибудь стартера и релюшки даже если купить-копейки стоят.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Kostomar" пишет:
неееет))) именно используя стабилизатор) нюанс в том, что в паралели АКБ 12В будут недозаряжаться (1 100%!)
переключение для запуска реализовано в МТЗ. приборы на 12В найти проще)
02.09.2010 - 05:16
: 17511
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
Но почему они будут недозаряжаться? scratch_one-s_head
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Kostomar" пишет:
ды в параллели АКБ вечно недозаряжаются. одна-точно. поэтому и рекомендуют избегать параллельного соединения
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"ra99" пишет:
Нет. Не правда.
Заряжаться они будут нормально, правда одна будет чуть пораньше заканчивать а вторая чуть позднее, но не критично - с зарядом проблем нет, на обеих 14В. Тут другая проблема - если их в таком состоянии (параллельно соединенном) оставить - то одна начинает разряжаться через другую, и это жопа скажем так.
01.03.2014 - 18:53
Здравствуйте сможите помочь разобраться с проводкой решил провести новую и не знаю что куда помогите если вас это не затруднит
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
будит ли работать такая схема???? т.е. заряд и пуск???? реле рс-502 не будит ли включаться стартер на заведенном двигателе???
голубой провод идет с датчика на указатель температуры, ну а включатель стартера между акб и амперметром!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Минаич" пишет:
немного непонятно где у вас выключатель стартера,распиновка реле.что за прибор №73или93 и к чему ведёт голубой провод?
: украина
08.12.2012 - 13:10
: 25
неизобретайте велосипед. 4 года назад поставил 2. 100амперных акб .редукторный стартер. 100 генератор.12в всьо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Минаич" пишет:
постав
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
FinФИН пишет:
"Минаич" пишет:
постав
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Минаич" пишет:
поставьте его после амперметра на провод идущий к реле.а провод идущий с акб до амперметра дожен быть цельным-ну можно силовой предохранитель врезать на 30-60ампер.релюха после запуска должна отключаться-к ней при включенном стартере на оба контакта катушки буде подходть+(один с акб-генератор,второй с клеммы Д)
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Так???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Минаич" пишет:
Так???
да
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Минаич" пишет:
да задрало уже-то само уйдёт на полдороге,то ошибку соединения выдаёт-раз пять начинал ответ.в другой теме не мог отправить-когда вышел из темы-два новых,открываю-оба мои.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
fotku
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"1шатун" пишет:
1 АКБ будет недозаряжаться...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечусь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
05.01.2015 - 08:37
: 3
нужно ли подключать дополнительное реле стартера на МТЗ 80, если да та какое и как? стартер редукторный. как подключить ключ зажигания?
05.01.2015 - 08:37
: 3
05.01.2015 - 08:37
: 3
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Дополнительное для чего? Замок зажигания смотря от какой техники. У меня на ГАЗоне 52 нет вообще никаких реле, вывод с замка напрямую на втягивающее. Ваш вариант для начала - вызвонить контакт замка на стартер тестером.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Добрался до электрики пока все отсоединил, разобрал, офигел нужно собирать по новому, подскажите как ,может кто-то схему сам делал пожалуйста поделитесь.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Что-то тишина видимо электрики перевелись.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
АндрейБузулук пишет:
Как разобрал, так и собирай smile3
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
вот.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Индикатор купи и в путь.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Одобренная схема парней с саита не работает!
12.08.2014 - 21:35
: 345
николай с.с пишет:
И действительно за каким такие глупые вопросы задавать.
