Электрооборудование трактора Т-40. Страница 20 из 21
603 сообщения
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
andrej 73 пишет:
Минаич пишет:
Хомутов Юрий пишет:
где то в районе 40 метров провода сечения 1,5 мм.кв.
На генератор, стартер, свеча накаливания вышло в районе 8 метров сечения провода 5 мм.кв.
Я бы поостерегся брать 1,5 мм2. Условия эксплуатации жёсткие. Тряска ,мазут, температура. Современные1,5 мм2 как то вообще не тянут на 1,5 мм. Можно конечно разводить потребители посильнее. Скажем каждую фару отдельно. Даже при штатных лампах 45/55 ватт штатная проводка трактора имеет сечение 2,5 мм. Кроме того есть ещё понятие механической прочности провода.
Так на каждую фару провода отдельно и протянуто, и всё через предохранители кроме стопов и габаритов, там общий предохрантель с приборами после замка зажигания, + еще один основной общий на все до замка для перестраховки.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А видели какие провода у бытовых удлинителей??
20.11.2020 - 08:32
: 2
Добрый день!
Куда по схеме ставили предохранители?
20.11.2020 - 08:32
: 2
Стрелочкой указал куда хочу поставить
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
то что обвел красным у вас получится общим предохронителем
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кто в курсе, где обычно укладывается проводка к передним фарам Т-40? (Желательно бы фото)...
02.09.2010 - 05:16
: 17482
orlean пишет:
По гидравлическим трубкам до переда. Потом вниз к переднему брусу. Там в брусе есть отверстия сквозь которые выходит под низ переднего бруса.
Снизу прикручены эбонитовые контактные колодки к которым прикручиваются провода идущие из кабины и от фар.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Добрый день,поставил на свои Лтз-55а новый двигатель.В нем на каждой головке стоит по свече накала.На старом движке было только спираль воздухозаборнике.Как подключит свечи накала?Может схема подключение у кого есть? Поделитесь плис mail thank_you
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Параллельно подключаются, а далее как фантазия подскажет, лично я их запитываю от доп аккума перед пуском секунд на 10, выключаю после запуска, всё устраивает. По феншую наверняка в сети можно нагуглить специально для этих целей сделанные реле.
: Ханты-Мансийск
09.05.2015 - 12:39
: 6
FinФИН пишет:
МуТаНт пишет:
,от замка на амперметр ,от амперметра на постоянную массу ,
это вы коротыш делаете.вот вам немного для стартера и генератора.на схеме стартер через реле-если включателем то исключите провод идущий на К[изображение]
Спасибо, сделал на т 28. зарядка и лампа работают. почему то только 13,6 выдает генератор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Илья Сунцов пишет:
На г-700 на регуляторе напряжения есть переключатель зима-лето. Может у вас такой и лето стоит.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Dennik пишет:
Шикарный ответ... Тоесть мне необходимо, за 20 км, поехать за электриком, забрать его, привезти(уже 40), он посмотрит, скажет х.з., ищи другого, отвезти его, найти другого привезти(уже 80), он посмотрит скажет надо такие-то запчасти поехать их купить, вернутся (уже 120), он сделает работу за 20 минут, дать ему денег, отвезти его обратно, и приехать домой... И того порядка 160-180 км. Не смешно!!!!!
Посмотри на ютубе вот сылка очень хорошо разъясняет по электрике.https://www.youtube.com/watch?v=Z4LFMtJ4Tp8
14.01.2013 - 12:13
: 469
Я тоже менял проводку на тракторе т-40, Я вместо проводки поставил в перед электрический пяти жильный кабель на задние тоже пяти жильный. Т.е в перед из этого провода пустил один провод на фару, второй на габариты, третий и четвертый на паворотники, пятый сигнал. все это пустил через реле и предохранители. На зад также.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
А я со временем избавился от штатных колодок, где необходимо сделал разрывы и поставил так называемые евро разъёмы, для быстрого демонтажа капота с мордой (ЮМЗ), очень удобно и герметично, чего я так раньше не сделал когда менял проводку...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
rif пишет:
Поясните, о каких разъёмах речь.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Такие
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Всем привет! Ребят, на раз сдох АКБ, отработал всего 1,5 года. Был 190-й, хочу купить 140-й. Какие хоть сейчас марки котируются? Бюджет 15 р.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
Тюмень с лосем бери.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
сергей лтз пишет:
За 15р сейчас много не накотируешься...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Вовий пишет:
Рассматривал
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Согласен
29.03.2018 - 13:29
: 3906
сергей лтз пишет:
Рассматривал
У меня уже 3 такой. Первые 2 в сумме почти 8 лет отходили. В апреле новый опять такой же взял. 90 за 6500 брал, всё остальное больше 10к стоило.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Объехал все магазины, нет таких в продаже. cry
16.08.2013 - 10:14
: 952
У меня в городе можно через инет магазин купить, в вашем тоже есть их пункт выдачи
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/avtomobilnye_akkumulyatory-c1724/ak...
за сам аккум не скажу но тоже рассматриваю его к покупке. Лосей тоже нет, одни нонейм расписные.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
gryaznij пишет:
через инет магазин
Склоняюсь тоже к этому. Правда доставка через неделю. Если что сосед сказал, что свой на прокат даст.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
сергей лтз пишет:
нет таких в продаже
clap
Нашел магазин, который привезет под заказ уже завтра. Заказал АКБ Тюмень (с лосем).
Всем спасибо!
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Вовий пишет:
Тюмень с лосем
Всем привет! Купил Тюмень с лосем 132 А ч., обошелся в 9 р. Заявленный ток 960 А, решил проверить в фирме по ремонту АКБ. Прибор показал ток 1240 А shok Аккумуляторщик сказал, что такое может быть и, что эти АКБ хорошие, очень редко ему привозят в ремонт.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
сергей лтз пишет:
Вовий пишет:
Тюмень с лосем
Всем привет! Купил Тюмень с лосем 132 А ч., обошелся в 9 р. Заявленный ток 960 А, решил проверить в фирме по ремонту АКБ. Прибор показал ток 1240 А [изображение] Аккумуляторщик сказал, что такое может быть и, что эти АКБ хорошие, очень редко ему привозят в ремонт.
Ну отлично hi
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, приветствую. У кого есть цветная схема электрооборудования чтоб провода по цветам были? Если в теме есть заранее извиняюсь, листать всю тему времени нет. В интернете не нашёл.
02.09.2010 - 05:16
: 17482
Вовий пишет:
https://fermer.ru/comment/1080047443#comment-1080047443
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
thank_you
