Естественно, у самого такой стоял до недавних пор, но большой пучок проводов от гены и две релюхи в кабине сподвигли к замене,всё равно проводку переделывал по своему и новый гена был в запасе.
Поднимаю руки. У меня АКБ 190 стоит с 2012 года. Лампочка начинает гореть на только на малых оборотах. И Видно это только ночью. Врать не буду весна осень заряжаю до 1.27.. Но проблем нет. Один только косяк что АКБ с боку на лонжероне
Это всё с МТЗ . Колхоз - кто то сам поставил . Отродясь такого не было .
АКБ источник и накопитель энергии и не может работать как реле.Раньше генераторы были без встроенных реле,как сейчас,и вот РР362 стояло отдельно и соединялось тремя проводами с геной ( Г-306 например) +,Ш и М а после с этого реле шел выход на потребители.Старые генераторы могли на максимальных оборотах выдать и 20 вольт а РР-362 регулировал чтоб лапочки не горели. Такая система была и на жигулях до определенного времени.Сейчас по современному это реле встроено в гене, удобно.
Вот эта родная релюха. Вторая "колхоз". Может кто то второй генератор ставил.
На тракторах со стартером должна быть эта реле...Это реле блокировки стартера.(чтобы при заведенном двигателе стартер не включался...)...На тракторах с пусковым двигателем его не было.
Александр Бакланов пишет:
Не совсем так....Потребители так же получали как нам привычно видеть сейчас...
Мало того что удобно, так ещё и работают лучше из за отсутствия контактов.
Кстати,перед тем как появились генераторы со встроенным регулятором(шоколадкой я112..))...Обсуждаемые выше реле РР-362 заменили на бесконтактные(РР 362 Б1),по принципу такие же как и шоколадки.....
Kostomar пишет:
Судя по схеме в книге, наоборот у стартерного пуска не было ни какой блокировки вообще. А у трактора с пускачем, была блокировка запуска если не на нейтрали. Тем более, это же реле регулятор....
П.С. Сорян. Посмотрел маркировку.... Не регулятор...
П. П. С. А вот и схемку нашел с блокировкой.
На стартерных не работал а на пускачевом мтз на крышке КПП сбоку был простейший датчик и от него шел проводок на магнето,при включенной скорости через этот механизм искра шла на массу,пускач не запустить.
На стартерных не работал а на пускачевом мтз на крышке КПП сбоку был простейший датчик и от него шел проводок на магнето,при включенной скорости через этот механизм икра шла на массу,пускач не запустить.
Всё верно.....А на стартерных реле блокировки выполняет две функции.Стартер не работает при включенной скорости и(или) уже запущенном двигателе....
И снова не совсем правильно кстати....Искра(а не икра) никуда не шла...А механизм(датчик) просто перемыкал контакты магнето.(Вернее вывод низковольтной катушки замыкал на массу.В общем делал то,что мы делаем нажимая на кнопку,чтобы заглушить пускач)..Размыкания(разрыва) контактов не было-соответственно нет искры.
И снова не совсем правильно кстати....Искра(а не икра) никуда не шла...А механизм(датчик) просто перемыкал контакты магнето...Размыкания(разрыва) контактов не было-соответственно нет искры.
Саша Вы ко мне придираетесь, пишу поподробней как для первоклассников от-того что здесь много ребят не профессионалов,купили трактор и сами ремонтируют.И если пропустил буковку то извиняйте,это старость вы тоже доживете до моего возраста и все поймете после.Удачи Вам!!!
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой лучше генератор купить на т40? Хочу переделать всю проводку и сразу установить нормальный генератор. Штатный уж очень слабый.
Ну буковку то я и сам не сразу заметил...Но это не так важно.Важно знать принцип работы механизма,тогда и станет проще его ремонтировать....(или исключить его из работы)...Поэтому и подправлял немного...(а то потом где нибудь,кто нибудь заявит,что искра с магнето на датчик что установленный на коробке уходит...Люди засмеются,а человек скажет что на уважаемом форуме прочитал....ну и т.д....)Простите если маленько(или не маленько) обиделись....
Какой штатный?..Наличие АКБ?...Чем не устраивает тот что есть?....Слабый понятие растяжимое...
Акб стоит. Просто у нас правило это дебильное ездить со светом даже днем. Вот и получается что на тракторе горят фары и габариты, а если зацепить прицеп и не еще и на прицепе габариты. День, два, поработаешь и акб надо снимать на зарядку. Генератор стоит 40 ампер. Может быть он и не родной.
Даже не знаю что посоветовать...Натяжение ремней,желательно два ремня...Ну и можно попробовать генератор помощнее(так называемый киловаттник)...Или поставить автомобильный.Он начинает работать при более низких оборотах....И шкив на автомобильном штатный есть меньшего диаметра(волговский например)
Ремня стоит два. Да и с натяжение норма. У меня фары от жигулей ваз 2106 стоят.
Возможно работа не частая(в смысле на малых оборотах много работает.Отсюда нехватка....)?При выключенной массе фары как светят?Обороты двигателя в это время?...Может генератор не совсем исправный кстати...
А на моем магнето размыкания(разрыв) контактов был,только ток выработанный катушкой и конденсатором уходил через этот датчик на массу трактора и на контактах и свече искры не было
Если не хватает напруги можно гену мощней подыскать 1000 ватт например, на т-150 по моему стояли да и на современных мтз и авто стоят мощнее
Не знаю как сейчас обстоят дела с новыми МТЗ .Но у меня на МТЗ 80 88 года выпуска стояло вот это РБ 1 . Уже в 90 по причине отсутствия шоколадок мне электрик прилепил ещё одну релюху - уж не помню и названия .А с генератора пустил провода на него ... После нашёл новый генератор и убрал всю эту хрень - всё нормально заработало . А с этими релюхами одни проблемы были - раз в неделю элкетрик ковырялся .
А что на современых не так .
На современных как раз всё так, рр встроенный, самовозбуждение а вот на старых с отдельным рр и отсутствием проводки, одним проводком не обойтись.
Старые тоже самовозбуждающиеся
Да,....А ещё раньше были ещё другие ....
левая была на 51 газоне правая на мотике урал, тут помню тут не помню (с)
У Т-40 АКБ служат вместо этих реле.
Вот эта родная релюха. Вторая "колхоз". Может кто то второй генератор ставил.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/img_20200111_185003.jpg?itok=o3RUDWPh)
Судя по схеме в книге, наоборот у стартерного пуска не было ни какой блокировки вообще. А у трактора с пускачем, была блокировка запуска если не на нейтрали. Тем более, это же реле регулятор....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/screenshot_2020-01-11-22-19-38-643_com.yandex.browser.jpg?itok=IpuqkvKm)
Если у кого нибудь был запорожец,то знают что такое реле блокировки стартера....РБ-1 .
Генератор Г462.3701 трактора Т-40 с дизелем Д-144
А на моем магнето размыкания(разрыв) контактов был,только ток выработанный катушкой и конденсатором уходил через этот датчик на массу трактора и на контактах и свече искры не было![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
