Электрооборудование трактора Т-40. Страница 16 из 21
603 сообщения
11.04.2018 - 09:33
: 9
Если честно, последний пост не понял. А на тракторе стоит стартер, и акб 75. 60-ка не тянула. И еще проводов нет...От слова вообще, все буду делать сам и ставить фары и тянуть провод. А электрики реально......."Специалисты"
07.01.2018 - 18:21
: 327
А чё тут понимать то ?., если схемы читать не умеем, ищите автоэлектрика.
07.01.2018 - 18:21
: 327
11.04.2018 - 09:33
: 9
Шикарный ответ... Тоесть мне необходимо, за 20 км, поехать за электриком, забрать его, привезти(уже 40), он посмотрит, скажет х.з., ищи другого, отвезти его, найти другого привезти(уже 80), он посмотрит скажет надо такие-то запчасти поехать их купить, вернутся (уже 120), он сделает работу за 20 минут, дать ему денег, отвезти его обратно, и приехать домой... И того порядка 160-180 км. Не смешно!!!!!
07.01.2018 - 18:21
: 327
Тогда набирайтесь терпения и изучайте электросхему трактора. http://t40-tractor.ru/elektrooborudovanie_t-40/shema_elektrooborudovaniy...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9017
Сергей Тамала пишет:
Сложно для неподготовленного человека. И дорого. Тот же 438 пост только схема два. И от колодки предохранителей запитывать потребителей. Промежуточные реле конечно хорошо. Но можно и без них обойтись. Пакетные выключатели вполне заменят их.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dennik пишет:
блин-да что тут смешного то?как правильно заметил Андрей73-начните с простого.тяните провод от генератора на амперметр-с него на стартер и акб-получите систему зарядки-этот провод должен быть хорошего сечения.с акб до стартера вообще должен быть толстый.(параметры мм2 не привожу-я их не меряю а использую из старой проводки машин)разницы для электрика не должно быть-тракторная проводка или автомобильная-суть одна и та же-однопроводная схема с постоянным минусом на корпусе трактора(машины)от клеммы что идет с генератора на амперметр-с амперметра разводите на колодку выключателей-после выключателей ставите предохранители защищаемых цепей.некоторые цепи можно цеплять до выключателя на предохранители.выключателей сейчас можно всяких подобрать на любой вкус.определитесь что вам необходимо на тракторе,начертите самостоятельно схему-можно цветными карандашами или фломастерами и по ней собираете что запланировали-не боги горшки обжигают.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Dennik пишет:
Вы не горячитесь.Всё решаемо своими руками.В этой теме,да и в других, например про генераторы есть много, чего почитать.А мы поможем, только без нервов.
Для начала могу предложить схему электрооборудования в моём изображении- пост 316.
Я постарался понятнее нарисовать её для себя, ну и с людьми поделился.Схема из букваря мелкая очень,
Это если нужно всё.
В действительности-Вам верно сказали -"один провод с генератора на клемму батареи" ну и ещё один с клеммы на втягивающее.С минуса на выкл "массы " ещё, чуть не забыл.А если "с горки" заводите- совсем ничего не нужно.
Удачи!
01.05.2018 - 16:30
: 6
Прошу помогите , вообщем имеется блок предохранителей БП 6 как от ниго запитать переключатель света и поворотников , и вообще нужен ли этот БП 6 , может у каго завлялась схемка подключение проводки в т 40 м , ?
07.01.2018 - 18:21
: 327
Илья Zhura пишет:
может у каго завлялась схемка ?
01.05.2018 - 16:30
: 6
Как подключить реле поворотов двухконтактное ??
07.01.2018 - 18:21
: 327
Так -
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
приветствую всех, перепала приборка в виде эксперемента решил набросать такой вариант, пока облегченный, буду добавлять по мере необходимости. На стартер зеленая кнопка через реле, имхо, будет удобно, у рычагов выносные преды
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хе , в конце 90 ставил себе тоже Зиловский круглый датчик . Нормально поездил на , потом квадратный поставил . \до сих пор стоит ...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Вот тут заархивирована "живая" электросхема ВАЗ-06. Работает на большом компе.
Она и как общая, но и можно в ней убрать разные части схемы, например оставить только повороты. И так далее.
Схема наглядно пригодится тем, кто далек от электрики. Смотрите и разбирайтесь.
Тракторная еще проще.
И еще. Недавно видел в магазине электрических мелочей двух (и трех) позиционные тумблеры на 12 вольт под силу тока на 15А, 25А, 30А. Их вполне видимо можно ставить, чтоб обойтись без реле. Правда цена - 300 руб.
zhivayaelshemavaz-2106.rar
казахстан
: шемонайха
13.05.2013 - 16:01
: 86
Всем привет. Подскажите кто-нибудь ставил реле поворотов с МТЗ?
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
ставил от ваз 06
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
подскажите какой цвет провода идет на какой потребитель
например желтый на поворот правый
например оранжевый на поворот левый
и т.п.
есть ли стандарт на эти цвета
или на всех тракторах поразному
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
на схеме цвета обозначенны буквами
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Всем привет, подключил все по схеме, при включении массы и запуске двигателя амперметр показывает минус или нет? после запуска показывает плюс, если просто включить фары показывает минус. Никак не могу понять что не так)
: Балта
29.06.2016 - 17:29
: 181
XXXEnoteXXX пишет:
все так
01.07.2018 - 21:20
: 36
XXXEnoteXXX пишет:
Про это в инструкции написано русским по белому: минус означет разряд, плюс - заряд.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Укр пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
все так
А когда поедете, оборотов у добавится и стрелка уйдёт в плюс yes3
01.07.2018 - 21:20
: 36
Чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь.
Трактор эксплуатируется периодически, бОльшую часть времени (кроме ремонтов) находится на улице.
Чтобы поддерживать батарею в живом состоянии купил зарядник (аналогичный CTEK, только китайский и в три раза дешевле).
Вот теперь вопрос - где его лучше разместить - в кабине или в ящике, где находится аккумулятор?
И тут же вопрос подключения к внешней сети 230В - есть ли устоявшееся место, где размещают розетку?
Три Девятое Царство
: Кёниг
01.09.2018 - 09:21
: 8
Здесь все о подключении различных типов генераторов http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=230608http://forum.uazbuka.ru/s... Так же Рекомендовал бы модератору важное посты,ccылки размещать на первой странице в начале, как на этом форуме
31.01.2019 - 15:13
: 2
Разукрасил схему. Может кому пригодится.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Конечно пригодится. Когда руки дойдут целиком проводку переделать blush2
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
приветствую Комрады.
спасибо kokos 0873 за цветную схему. Очень пригодится.
Парни, был на днях у родителей. Начинаю восстанавливать проводку в заводской вид. Купил готовую проводку. Поскольку во времени был ограничен, то не стал устанавливать ее на трактор, а пока просто дома разложил и попытался понять куда и какой провод идет. В передней части трактора (а это фары, фонари, генератор, стартер) всё более менее понятно.
А вот с подключением под приборной доской еще пока не разобрался.
Но уже поставил нормальную массу (тумблером) и купил новый замок зажигания, четырех контактный (обозначения были такие "+, ЗК, С, и МИНУС вроде". То есть по сути когда ключ просто вставляешь в замок, то должно сразу всё включаться, и только единственное положение остается на включение стартера. Пока подключил на замок только стартер.
Если кто не помнит, то в конце прошлого года откапиталил движок и ТНВД, сцепление, а также поставил редукторный стартер на 4 квт. Аккумулятор 90 ампер гоняет это всё дело. Трактор при минус 5 заводится с пол тычка. Очень приятно когда техника хорошо работает. Конечно кое где надо еще обтягивать болты и гайки, кое где потеет, но это уже по теплу буду делать. Еще прокладки под клапанные крышки мозг имели, появлялось масло в колодцах где форсунки. Но вроде после того как их поправил, стало лучше.
Собственно о чём я, поскольку теперь к родителям поеду весной уже, то хочу к этому времени по электрике докупить оборудование. И может вы подскажите, что добрать еще из электрики.
Что пока на первый взгляд требуется сейчас
1. подсветка заднего номера
2. фонари на зад (стопы, габариты и поворотники) я так понимаю они в одном блоке должны быть? они на кабину крепятся или на крыло? судя по отрезкам на крыле получается на них ставится?
3. штепсельная розетка? под прицеп?
4. какой то вентилятор в салон? как я понял этот вентилятор ветродуй для тракториста? Он вообще родной идет к т-40?
5. передние поворотники, габариты? Фары уже стоят.
6. свеча накаливания? и как я понял еще на торпеду индикатор накаливания?
7. лампа обрыва ремня генератора на торпеду?
8. лампы подсветки приборов? как я понимаю две специальных лампы отдельно стоящие от приборов (точнее над ними)?
9 снизу под приборами слева есть кнопка, что за кнопка? сигнал?
10. лампа дальнего света? лампа сигнала поворотников? вроде эти лампы стоят, только они закрашены краской(((.
11. розетка под переноску? плюс сама переноска?
12. какие то реле докупать? то какие именно?
13. что делать с блоком предохранителей? судя по схеме его как такового нет?
Парни буду признателен, если еще и подскажите где это можно спокойно купить в интернет магазине.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Алексей-Новгород Великий пишет:
что за кнопка?
Это тепловое реле вместо предохранителей.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
сергей лтз пишет:
что за кнопка?
можно ли попросить объяснить принцип работы? если где то замыкание будет, к примеру на фаре, то это реле отключает что то? или как?
нагуглил. всё в принципе понял.
