все это хорошо,но центрефуга на Т40 НЕ РАБОТАЕТ! Вот на ЗИЛу Да! Заглушил двиг а она после остановки двига ещё минут 15 молотит. Вот это работает,а на Т40 сколько?-минуту и то это много! На практике фильтр показал себя как более эффективное средство очистки масла чем фуга на Т40.
На ЗИЛу слышно центрифугу потому что она вращается на опорном шариковом подшипнике,а на Т-40,МТЗ,ЮМЗ подшипника нет...только при работе немного поднимается от давления масла...но работает.Что лучше фильтр или центрифуга?...такой пример из личного опыта-в МТЗ лью полусинтетику,в центрифуге при замене масла практически ничего нет:значит спокойно можно ставить фильтр-вреда не будет.В ЮМЗ так как двигатель старенький,и в некоторых местах есть зазоры лью обыкновенное дизельное масло-при промывке центрифуги на стенках иногда более сантиметра смол-фильтр быстро забъёт и от него не будет толку.
Так что если двигатель в идеале,и масло хорошее то я за фильтр,а в остальных пускай работает центрифуга.
Совсем другой разговор. Хорошее масло - Ликви моли Moliqen 15W50 например. А мне и не задавали вопрос о том, что всегда ли очищает масла центрифуга, ответ нет не всегда, на холодную она не работает. Но чуть прогреется масло, центрифуга исправно выполняет свою работу.
А теперь о главном:
В бумажном фильтре два клапана. Один впускной и один предохранительный. Впускной клапан не дает стекать маслу в период когда двигатель не работает. А вот предохранительный, как только чуть фильтр забился - он открывается и вся шушера пошла прямиком без очистки в двигатель. Это раз. Второе. В холодное время года бумажный фильтр вообще не работает до тех пор пока масло, поступающее в фильтр не отогреет фильтр. Разумеется, клапан открывается и опять получите порцию масла со всеми примесями. В центрифуге клапанов нет. И вообще ничего там нет. Барабан и два сопла.
Вот вы говорите в фильтре нету таких отложений как в центрифуге, тогда Вам вопрос! Что эффективнее в данной ситуации? Когда разобрав центрифугу видим большие отложения сажи на стенках? Видимо центрифуга очищает масло лучше чем фильтр, т.к. собирает большее количество грязи. Вот Вам и ответ на ваши вопросы.
По маслу определились, Вы его льёте? по клапанам в фильтре так же понятно, только вы забыли добавить, не каторые вещи, первое это клапан, он не даёт стекать в фильтре маслу, вам это очём то говорит? особенно при пуске в холодное время, ведь центрафугу нужно заполнить, а этот уж готов, по-этому у меня и давления на холодною быстрее поднималось чем у вас, видео вспомните, про редукционный клапан в фильтре по-сути вы правельно написали, но забыли опять же одно простую вещь, у нас на тракторах уже есть редукционный клапан если всё правельно отрегулиревать, то будет лишнее давления скидывать не в фильтре, а родной, так что масло будет и на холодную чистится, про забитие по сути вы правы, но цинтрафуга так же может не работать и в результате будет тоже самое что вы описывали, опять же работа её очень зависит от давления? нет толкового давления нет оборотов цинтрафуги, а значит и толковой очистки, сколько у вас давления на горячую при не полной гошетке?
А теперь о главном:
Нет не лью я это масло. У меня старый добрый и дешевый МС-20. По поводу фильтра, он так же не будет очищать масло в холодное время, а то что быстрее или медленнее я уже говорил свое мнение, что это от масла зависит в большей степени, от датчика, длинны трубки масляной и других мелочей.
По поводу того что центрифуга так же может не работать, такое может быть, но а) Я это замечу намного быстрее чем Вы,(Если вы только при замене масло об этом не узнаете ) и б) Я её хоть на поле вскрою, почищу и дальше поеду.
Не на полной гашетке 2-ка, 2,5 . Редукционный я сам регулировал, получилось все как по букварю, на самых малых 1 гашетка в пол 3, 3,5. (На холодную 4-5). К слову говоря, могу ещё больше крутануть(редукционный ещё можно подкрутить), но только это незачем. Этого давления достаточно.
в конце видео громкость уменьшайте))) Краник открою на ресивере =)))
[quote="ВладимирТ-40АМ"]Нет не лью я это масло. У меня старый добрый и дешевый МС-20. По поводу фильтра, он так же не будет очищать масло в холодное время, а то что быстрее или медленнее я уже говорил свое мнение, что это от масла зависит в большей степени, от датчика, длинны трубки масляной и других мелочей.
Всё это конечно, понятно, Валодь а как же все нынешние маторы? ведь гады идут с фильтрами, не кто ж не заморочивается, работает он или нет, тот фильтор, по-просту меняют вовремя и делов то, ну если бы так всё было плохо, летели бы эти маторы на раз -два, а так ходят вроде, ну покрайней мери, не слышол, что если всё было правельно сделоно, т.е тоже тех обслуживание, из-за фильтра маторы летели
Заслуга работы нынешних моторов не в фильтрах а в качественном масле. Наличие все возможных вымывающих присадок "облегчает жизнь" тому же фильтру! Вот когда сливаешь масло хорошее с иномарки это понимаешь без каких либо вопросов, особенно если вместо положенных 10 тысяч проехал 15.
Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из которых перечислены ниже:
высокие моющие, диспергирующе-стабилизирующие и солюбилизирующие способности по отношению к различным нерастворимым загрязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя;
высокие термическая и термоокислительная стабильности позволяют использовать масла для охлаждения поршней, повышать предельный нагрев масла в картере, увеличивать срок замены;
достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью масляной пленки, нужной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига, способностью химически модифицировать поверхность металла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окислении масла и из продуктов сгорания топлива,
отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя как в процессе работы, так и при длительных перерывах;
стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям с минимальным ухудшением свойств;
пологость вязкостно-температурной характеристики, обеспечение холодного пуска, прокачиваемости при холодном пуске и надежного смазывания в экстремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды;
совместимость с материалами уплотнений, совместимость с катализаторами системы нейтрализации отработавших газов;
высокая стабильность при транспортировании и хранении в регламентированных условиях;
малая вспениваемость при высокой и низкой температурах;
малая летучесть, низкий расход на угар (экологичность).
Я знаю что там не только
грязь))) На первых 5-ти фото
грязь+герметик+стружка с
вкладышей.
А откуда взялась стружка с вкладышей? Ее случайно не абразив настругал пропущеный фугой?
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Сажа имеет характерный
размер порядка 1мкм. Когда
слипается больше.
Центрифуга это безобразие
чистит. Чего не скажешь о
фильтре.
Бред!
Лично проводил такой опыт:когда масло начинает резко темнеть меняю фильтр и масло становится слегка светлее! Это Владимир говорит совсем о противоположном,фильтр чистит сажу!
Если бы она не работала то
моторы бы летели и т.д. так
что не согласен Руслан !
"моторы летели" обоснуй по порядку весь процесс,как к чему?
Уже все описал. Куда уж больше. При не работающей системе очистки масла износ деталей в двигателе возрастет, что приведет к скорому выходу его из строя.
вкладышей.
слипается больше.
фильтре.
Бред!
А затем масло станет черным, я же не говорил что фильтр вообще не чистит сажу, он чистит её только не так как центрифуга.
Центрифуга ловит ВСЕ, вплоть
до самой мелочи. Если ближе
к практике - Чем меньше
степень сжатия, тем больше
сажи, тем выше
эффективность центрифуги.
Владимир,ты это о чем? Какая практика? Какая степень сжатия? Ты о чем? Не че не путаешь? Гы-гы!
Это Вы не хотите понимать
элементарных вещей!
Центрифуга масло не
отбивает! Она фильтрует
масло от сажи, чего не
скажешь о фильтре. Бумажный фильтр
практически
неотфильтровывает сажу. Его
задача улавливать
механические частицы и
другой бутор. Моющие присадки удерживают сажу в
масле , потому оно так быстро
чернеет.
Владимир,а проку от сажи,какой вред она несет? Фильтр сделан на определенную пропускную способность частиц и которые чистицы он пропускает они не вредны двигателю! Так что понтов от фуги? Двигателя куда с нежными вкладышами и поверхностями и с куда меньшими зазорами работают с фильтрами и с громадным ресурсом! Вот так то!
сажи, тем выше
элементарных вещей!
Центрифуга масло не
практически
задача улавливать
чернеет.
Не не путаю. Результат работы центрифуги на фото, а фильтр вскрыл а он пустой. гы гы гы
При сгорании дизельного топлива образуется сажа, частички которой успешно пролетают через поры масляного фильтра не задерживаясь. Но это не страшно, т.к. хорошие моторные масла способны бороться с ними, а также с другими продуктами сгорания топлива. Больший вред наносят маслу и двигателю сернистые соединения дизельного топлива, которые при сгорании и контакте с воздухом и водой образуют в масле слабые растворы серной и сернистой кислоты.
А по поводу КВ,
так и на том и на том будут отложения, а если масло
заливали хорошее, то там
грязи практически не будет.
Предыдущие КВ всегда
разбирал окошки, грязи не
наблюдал.
Владимир ну ты же не один разбираеш двигатель! Мы здесь все такие и прикрасно видим что там в колене! Лично из своего опыта скажу что с применением фуги в колене крупных частиц гораздо больше чем после фильтра! Почему поймешь дальше!
"clone-7719" пишет:
опорном шариковом
подшипнике,а на
давления масла...но
или центрифуга?
Да,на ЗИЛу стоит подшипник качения и не только на зилу,а на тракторах фуги полностью на маслоклине и как известно что для создания клина в обязательном порядке нужно вращение и давление не создаст клин,а нету вращения нету клина! Вот в этом и беда! Фуга зила здесь явный фаворит!
По теории сражатся можно много и каждый будет прав по свойму, скажу за себя, довно хотел устоновить фильтор, сделол это с подачи Руслана за что ему чем и остался даволен, по-сути с маим давлением на цинтрофуге давно уж пришлось бы капиталить матор, с фильтром давления улучилось, езджу по сей день, думаю не кто оспаривать не будет что если давления слабое то и матор умирает быстрей. а так глядиш ещо пару годков может и протянет, так как не вижу смысла туда лезть, масло не жрёт, прёт хорошо, да и заводится не плохо
Полностью согласен, но не надо центрифугу хаять. А то она год не отрабатывает и масло не фильтрует и т.д.
А теперь о главном: В бумажном фильтре два
Разумеется, клапан
всеми примесями. В
Барабан и два сопла
Так может рассуждать человек не имевший дела с фильтром! Владимир,фильтра есть двух клапанные,есть и трех. Тот белый что на моих фото это трех клапанный.
Когда фильтр сравнительно чистый,давление у мну было на холостых 3-3,5бар. Если фильтр уже забит,давление падает на 2,5-3бар,если сильно забит 2бара. Все это обусловленно тем что с уменьшением пропускной способности фильтра возростает давление перед фильтром и ред.клапан открывается больше и сбрасывает давление. Фильтр в отличии от фуги,масло на холодную ЧИСТИТ,а фуга НЕТ,она гонит масло транзитом полностью. Если фильтр сильно забит и отрывается предохранительный клапан,то фильтр через клапан пускает масло частично для сброса давления чтобы не порвать фильтр,а остальное идет все же через фильтр в большей или меньшей дозе. Трех клапанные фильтры имеют дополнительный элемент,который подключеет клапан для увеличения пропускной способности фильтра и этот элемент имеет несколько большее "очко". Это сделано чтобы исключить открытие предохранительного клапана при повышении давления на холодную и т.д.
Устраивал холодную обкатку
мотору, вот с откуда стружка=)
Разумеется, клапан
всеми примесями. В
Барабан и два сопла
Гы-Гы-гы!
На счет чистит на холодную не верю, во всяком случае если говорим про мороз.
другими продуктами
Владимир,хорош городить чушь. Это же люди читают и не все в этом хорошо разбираются и могут поверить этому будет! Вот ответь мне-какой процент этой сажи о которой ты пишешь попадает в масло? А?
Думай что пишешь,а потом пиши!
Откуда берется основной процент сажи в масле? Вот если даш на это ответ,то прочти свои посты выше и подумай как ты ошибался писав их!
гы гы гы
А ты его вскрывал? Гы-гы-гы! Чтобы его вскрыть,нужно его сперва поюзать! Гы-гы-гы!
другими продуктами
гы гы гы
Уверен в каждом слове выше.Процент попадания будет зависеть от конкретного движка, его состояния, а то что фильтр с ней справится не может это факт подтвержденный на практике.
А по поводу фильтра, мелкий был, с пассата Б3 турбодизельного разламывал фильтр, фильтрующий элемент там был черный, не большие кусочки грязи, а вот того что было в центрифуге на АМ там не было! Гы Гы Гы!!!
Ну так поставь себе фильт и проверь. Два датчика тебе почти все скажут! А вот фуга тут и до ворожки не ходи,она в мороз ну просто вообще не чистит и здесь факт на лицо! Почему на ЯМЗ и не только фуга работает на слив,а фильтра на смазку?
Это мое мнение Руслан. Я считаю что фильтр это упрощенный, удешевленный вариант центрифуги! Ты считаешь по другому пожалуйста =) Потому что первый - предворительной очистки масла, а второй фильтр тонкой очистки(Центробежный)
Износ двигателя в основном зависит от зольности масла(пресловутый процент на "угар"),сажа от сгоревшего топлива тоже даёт какой-то процент износа,и он увеличивается лавинообразно по мере износа двигателя(чем больше зазорчики-тем больше сажи попадает).
Износ двигателя напрямую зависит от температурного напряжения и свойств масла,а уже примеси в масле это уже другая сторона медали которую нужно рассматривать по своему. Здесь и фракция,и процент фракций,и состав,и опять таки свойства масла с условиями,и зазоры и т.д.
Сажа от сгоревшего топлива,о которой и говорил Владимир,в большей степени влияет на износ ЦПГ,а попадание ее в масло очень мало и равняется ~2,5% от общего колличества сажи на полностью убитом двигателе и то ещё не факт что весь этот процент попадет в масло. Просто Владимир сказал,а сам не знает что сказал! Зато про "масло на угар" вообще не слова,а это и есть основной источник сажи в масле и туда же те отложения на поверхностях и температуры масла,о которых говорил как не понятно о чем! А это общий знаменатель который ограничивает возможность двигателя по температурным показателям!
Читалдва дня, голова распухла, эти лучше, эти хуже. А плясать нужно от печки, т.е. от экономической целесообразности. Я вот прикинул и пришёл к выводу что мне выгоднее использовать центрифугу. Главное масло вовремя менять и способ фильтрации не будут иметь решающую роль. Современные масла сами по себе достаточно качественные чтобы двигатель работал долго и счастливо.
P.S. Масло темнеет не от сажи, а от того что там присадки окисляются в процессе работы.
Да ладно))) Я не знаю что сказал)))
Во-первых, в процессе работы двигателя в нем накапливаются продукты неполного сгорания топлива, попросту говоря наша любимая сажа. Чем ниже качество топлива и выше его расход, чем хуже условия работы двигателя, тем ее больше. Во вторых, каким бы распрекрасным не было моторное масло, оно не может на 100% выдерживать высокие температуры в двигателе и частично окисляется и разлагается. Продукты окисления - это темные, смолистые вещества. Хорошее масло, благодаря наличию в нем эффективных присадок (т.н. моюще-диспергирующих), удерживает и продукты разложения/окисления, и сажу в объеме, сохраняет чистыми внутренние поверхности двигателя, защищая их отложений лака и нагара.
Для трактора работающего в пыли лучше центрифуги нету! Это мое мнение пишите что хотите. Центрифуга выполняет роль как фильтра грубой так и тонкой очистки масла! А фильтр ваш тю тю! =))))
Тут надо не деньги считать(хотя и это важный момент), надо смотреть в каком состоянии и в каких условиях работает техника. Исходя из этого делать выбор, работать с центрифугой или же с "бумажкой".
Ну а теперь начнем по порядку!
Бред!
Устраивал холодную обкатку мотору, вот с откуда стружка=)
Гы-Гы-гы!
Я за бумажку! Мне подходит.
Это хорошо)))) А я за центрифугу! Мне подходит.
