Высказал мысль вслух о двух фильтрах, а какая дискуссия разыгралась! Это выдержка из технического описания трактора т-40, Липецкий тракторный завод, 1991 г.
Вобщето я имел введу фильтор, ещо раз повторусь у меня в центрафуге нет не каких клапонов с крышки выход идёт на центрафугу на выходе с оси центрофуги впресована трубка с малым отверстием,
Я тоже думал, что нет, ранше он пломбированый был. Но когда пригляделся, а там шарик есть.
одна беда -на мтз не поставиш --лонжерон мешает придется либо на штатный корпус центрифуги делать переходник либо искать корпус фильтра с верхним расположением элемента Файлы: foto0067.jpg
Какие же МТЗводы ленивые! "искать надо"-нет ребята,делать надо,а то руки кривые станут без работы.(шутка)
На фото вроде переходник не заводского производства. Так ведь?
Конечно самопал.делал из крышки нш100 и поршня д.130 мм ну и там штуцер переходной да проставка от 41-го москвича.а идея взята целиком от вас я это не отрицаю и не стыжусь.просто выложил два пути решения,по мне так легче самому сделать.в магазе таких деталей нет.
Ну моя идея применить москвичевский переходник для установки фильтра на Т-40,а установить фильтр на МТЗ,это уже ваша идея. Так что давайте делитесь впечатлениями от данного дивайса,да и чертежики,если имеются таковые,то тоже не помешали бы. Гляди народу пригодится.
И вообще я смотрю уже много кто решился на установку маслофильтра и проделал данную операцию,а делится своими наработками стесняются. Так что ребята давайте делитесь своими работами и впечатлениями.
Все чертежи в полной капиталке мтз на 14-15 стр.впечатления положительные.прибавки давления не произошло но на горячую не падает.ну и главное из за чего всё затеял исключение возни с центрифугой,применение фильтров и нет 100 % уверенности в работе 20ти летней центрифуги.всегда хочется что-то переделать под себя.
разгребал свои запасы метлома и на оковском движке нашол переходник под фильтр.буду делать на второй трактор переходник. Файлы: foto0152.jpg foto0153.jpg
Серёга,у меня два подобных твоему имеется ,один с Перкинса,второй с какого-то москвичёвского снял,вот всё немогу придумать как бы фильтр с помощью их установить но резбой к верху только...
Зачем вместо "вечной" центрифуги устанавливать требующий регулярной замены (и денег, конечно) бумажный фильтр?
Спешу вас огорчить ни что в этом мире не вечно.
На подношеной центрифуге говорят давление теряется, с этим надо что-то делать. Купить новую? Она стоит у нас 2300р. против фильтра 135р. Восстановить старую? Уже не то. Мне проще фильтр приладить.
Ты прикинь сколько раз поменяешь бумажных пока износится железный.Так проще на эти гроши купить новую фугу.
А что электронной нет???
Элетронной нет. Да и бумажные издания в руках держать приятнее.
на мтз
А шланги на радиатор?
да! ето мотор з турбинкой и спареной с коробкой зил
Ребят а на новых Д-144 вместо центрифуги ставят фильтр.
Вот мой вариант переделки центрифуги на тракторе мтз
узнать подробнее
Дак поделился бы описанием и схемку набросал бы?
раскажите как сделали переходник
какой переходник? Или на какой трактор?
как у Alex 07 на фото.Довольно аккуратно.На МТЗ 80.
Это нужно смотреть в теме про МТЗ. Выше в этой теме должна быть ссыла на МТЗшную тему,кажется FinФИН давал ссылку.
Вот схема.Если кого интересует,есть чертежи деталей
Alex 07 начертите рисунок ещё раз,но пожирнее.Плохо видно.
Так лучше видно
Вот тоже сделал сделал фильтр,только на базе цинтрифуги с Д-50.
Alex 07 спасибо видно отлично.Теперь можно делать.
А ты прикинь сколько уйдет соляры на помыть фугу и сколько стирпорошка чтобы потом отмыть руки!
