масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 6 из 30
901 сообщение
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"al12" пишет:
Наконец дошли руки, доделал фильтр на трактор.
Единственный вапрос где отверстия для подачи масло для смазки втулок шестернь или я его просмотрел
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
ТЮНИНГ-это не призвание.
ТЮНИНГ-это болезнь!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
Причём хроническая!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
smile3
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"al12" пишет:
подскажите, на 1фото, не разберусь с отверстиями. Одно слив, другое нагнетательное, а третье? И еще, на трехцилиндровых ТК-50 с завода стоит обычный фильтр от жигулей, а почему на эту конструкцию никто не ставит их? Они по цене дешевле в половину.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"механизатор" пишет:
Я думаю вы должны понимать, что чем больше объем двигателя тем больше объем масла, а чем больше объем масла тем больше по объему должен быть фильтр....... вот и подумайте.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Kostomar" пишет:
Согласен полностью, но если на трехцилиндровом двигателе хватает жигулевского фильтра, то на двухцилиндровый уж точно хватит. Хотя, это не принципиальный вопрос. Не будем им "эфир засорять"
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Главное не путать бензиновый и дизельный двигатели. dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Я себе на МОСЬ ставлю фильтра с дизелей,а вы на трактор с ТАЗзика. Непорядок!
Чем больше фильтрирующий элемент,тем больше его ресурс и ктому же при холодных пусках есть гарантия что большее колличество масла пройдет именно через фильтр,а не через перепускной клапан.
Да,ещё при покупке фильтра смотрите во внутрь,а то бывает что с виду фильтр вроде большой,а в нутри стоит маленький элемент.
17.01.2011 - 22:52
: 875
Нашел фотку. Масляный фильтр с ВАЗ-2108. Сам удивился
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Поделитесь, что вас удивило??? Честно говоря я в восьмерочных двигателях не спец
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar пишет:
Он просто маленький по размеру(и объёму).
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"clone-7719" пишет:
Ну не такой уж он и маленький. У меня на Тойоте почти в два раза меньше. dntknw
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Яуген" пишет:
Да это отверстие не предусмотрел. А шестерни смазываются только сливным маслом центрифуги? Вроде на шестерню топливного идет под давлением.
И какого диаметра сделать отверстие чтобы давление осталось в норме?
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
huh
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
На заводе наверное сделано все чтобы двигателей хватало на пару лет, чтоб у них запчасти покупались. А фильтр прикрутить можно любой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я тут подумал неожиданно, а если оставить центрифугу и добавить фильтр. Получится как грубой и тонкой очистки. Ну и дублировать друг друга будут.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Вовий" пишет:
Я тут подумал неожиданно , а если оставить центрифугу и
будут .
На серьезных дизелях так и есть.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А врезать фильтр можно в масляный радиатор.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Kostomar" пишет:
Маленький объем фильтра и удивил. Засомневался, будет ли такой фильтр обеспечивать качественную очистку
"Kostomar" пишет:
Не пойму я что-то. Вы же вчера говорили: "Я думаю вы должны понимать, что чем больше объем двигателя тем больше объем масла, а чем больше объем масла тем больше по объему должен быть фильтр....... вот и подумайте." Сегодня говорите: "не такой уж он и маленький" Давайте уже определимся, сможет ли такой фильтр обеспечить стабильную очистку масла на Т-25, или не заморачиваться и ставить фильтр с МТЗ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Вовий" пишет:
масляный радиатор.
Фильтр должен стоять после центрефуги,а в маслорадиатор лучше врезать термоклапан. Вообще то сама идея установки маслофильтра не только в качестве очистки масла,но и в том чтобы уменьшить потери масла на центрефуге.
На прогретом двигателе сможет,но ресурс у него будет гораздо меньше чем у большого фильтра. При холодном пуске в холодные времена года масло однозначно будет идти через перепускной клапан,тоесть без очистки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"al12" пишет:
Шестерни то смазываются сливным от центрафуги , вернее частью его так как там стоит отбойная плостина, а вот все втулки шестернь в том числе и топливного насоса под давлением, в центрофуги стоит что то вроде трубки жиклёра через каторый и идёт масло на втулки, именно это и поставило меня в тупик что бы поставить фильтор, так как не мог расщитать какое же отверстие нужно там делоть иначе будет больше вреда чем пользы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
[quote="rulja"]
Скорей дело не в серьёзности дизеля а в разности того с турбиной он или нет и такая схема т.е центрофуга и масленный фильтор пременяется как правило больше для двиготелей с турбиной где масленный фильтор работает больше для подачи очищеного масло для турбины чем для двиготеля так как центрофуга не может обеспечить быструю подачу на турбину масло да и качество очищения уступает
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
"Яуген" пишет:
тут на форуме появляется человек с завода надо его спросить - сделали на заводском фильтре такое отверстие. правда его давно не видно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Яуген" пишет:
не может обеспечить
масло да и качество
очищения уступает
Система очистки масла по схеме центрефуга-фильтр устанавливается не только на трубодизеля,а и широко распространена и на атмосферниках.
Выражение "серьезные дизеля" можете воспринимать как шутку,но в каждой шутки есть доля правды и сложные системы очистки масла на бюджетных двигателях (Д-21,Д-37...) вы не встретите,а на более "серьезных" (ЯМЗ ,он же атмосферник) такие системы применяют.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Так у таких движков и масленный насос соответствующий, а нам то куда такую схему, ведь должен быть соответствующий поток масло что бы обеспечить работу как центрофуги так и фильтра
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Яуген" пишет:
масленный насос
соответствующий, а нам то куда такую схему , ведь должен быть
фильтра
Вы частично правы. На том же Д-37 производительность насоса всего лиш на пару листов больше чем у автомобиля "волга",но схема центрефуга-фильтр это последовательная схема и к томуже потери масла на фильтре нету. Значить теоретически насосу без разницы через что качать,через центробежный фильтр,через фильтр с бумажным или другим каким то элементом или через центробежный и бумажный фильтры стоящие один за другим,но правда есть один нюанс. На центрефуге есть потеря масла и как следствие частичная потеря давления,но она не создает существенного сопротивления потоку масла. На фильтре несколько другая ситуация при которой потери масла нету,но есть сопротивление потоку. При схеме центрефуга-фильтр масло пройдя через центробедный фильтр встречает на своем пути фильтр с фильтрирующим элементом который создает сопротивление потоку и в следствии чего давление в центрефуге возростает и потеря масла увеличивается. Конечно это все не столь существенно и частично этот эффект потери можно устранить установкой меньших жиклеров форсунок центрефуги,правда тогда засорение форсунок будет происходить чаще. Лучший способ лечения этого трабла это увеличение подачи масла насосом и тогда все и вся будут довольны. А вообще при условии нормальных зазоров во всех трущихся узлах и при установке центрефуги совместно с фильтром,без каких либо доработок,производительности маслонасоса должно хватать "заглаза".
Ну вот примерно такая будет картина.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Как последовотельно, я почему то cщетал что идёт развлетвения потоков т.е один идёт на центрафугу другой на фильтор, ведь если последовотельно как вы говорите центрафуга фильтор зделоть, так ведь центрафуга крутится не будет и бо масло после жиклёров должно без препятственно стекать в двиготель а если после неё поставить фильтор то она заполнится не только изнутри но и снаружи и тем самым не даст крутится ей, другое дело если будет стоять фильтор а потом с него на центрафугу, но скорей всего что идёт разветление с напорной магистрали одна идёт на фильтор другая на центрафугу и если не будет достаточного потока или давления масло по логике пойдёт там где ему легче и скорей всего через центрафугу и фильтор будет здесь бездействивать
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Яуген" пишет:
даст крутится ей
Вы заблуждаетесь.
При такой схеме центрефуга крутится будет как и крутилась и масло будет стекать без препятствий в картер как и стекало,ведь фильтр установлен не на слив масла,а в магистрали системы смазки двига. Кроме того при установленном фильтре после центрефуги наоборот последняя будет крутится ещё больше чем без фильтра,так как фильтр создаст сопротивление потоку и давление на центрефуге возрастет,повышение давления конечно будет не столь значительное но все же оно будет и оно же будет несколько влиять на обороты центрефуги в лучшую сторону.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
Вы заблуждаетесь.
Или мы один одного не понимаем или не так себе это представляю , вы написали последовотельно центрафуга потом фильтор это значит что поток масло на фильтор берётся после центрафуге на сливе с жиклёров но чтобы прогнать его через фильтор нужно так же давление и как после этого может масло без препятственно ити на слив в картер если оно будет собератся под крышкой центрафуги и тем самым не довать ей раскручьватся может всё токи запитка идёт от развлитвления просто оно находится в центрафуге
